На сайте: гостей - 34,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Модернизация Midland G-225
Дата: 04 Июн 2007 18:36:40 #
Народ Help me!!!!!!!!!!!
Купил себе мидланд g-225, всё устраивает рация отличная, но есть одно но.
Я хотел её использовать ещё и как сигнализацию в гараже, то есть включить VOX и при ударе по воротам вторая рация должна начать пищать.
Мой друг сделел себе такую из бинатона.
Но в этот гадский vox работает только от голоса и то только близко, так как там есть шумодав.
Может кто знает как его отключить, я схему скачал но если честно то ничего в ней не понял :(
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 04 Июн 2007 18:59:29 #
Шумодав - это на прием, а тут надо увеличивать чувствительность VOX и микрофона..
А с питанием как дела? Эти РС достаточно значительный ток потребляютв режиме ожидания..
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 04 Июн 2007 20:37:11 #
parrot
использовать ещё и как сигнализацию в гараже, то есть включить VOX и при ударе по воротам вторая рация должна начать пищать. плохая идея, слишком много ложных срабатываний будет. По уму надо делать периметр и датчик света, по срабатыванию которых Р/С включается на передачу, по результатам прослушивания, принимается решение что делать дальше.
Дата: 05 Июн 2007 10:20:38 #
to metrolog
Там похоже не чуствительнось виновата, а фильтр какой-то она от голоса срабатывает а от стука нет
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Июн 2007 10:46:55 · Поправил: Хрюн Моржов #
Купите любой ревун промышленный, хотя бы УОТС 1.1, + звонок громкого боя. + автомобильный аккумулятор - уже будете спать спокойно. А если объект охраны стОящий (не мешок картошки в старом гараже) - то какой-нить GSM охранный контроллер, очень удобная штука, правда цена не очень сложной системы на нем выходит тысяч под 15 р.
ЛВС
Дата: 05 Июн 2007 11:11:42 #
Ревун промышленный...
Звонок громкого боя...
Будете спать спокойно....
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Июн 2007 11:19:39 · Поправил: Хрюн Моржов #
Хозяин то будет спать. А соседи недалеко от гаража - вряд ли ;) Но кто-то ведь должен гонять воров?!
Дата: 05 Июн 2007 14:12:48 #
Короче никто не знает как его мона отключить???
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Июн 2007 15:13:34 #
parrot
Какой шумодав в системе активации голосом? Просто микрофон глухой, или не отрегулировали чувствительность ВОКСа
С чего ей пищать-то? Она просто начинает передавать что творится вокруг, в течении нескольких секунд после порогового уровня звука в микрофон.
Бросьте эту затею. Полнейшая чепуха, а не сигнализация ;)
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 05 Июн 2007 15:39:40 #
parrot
как его мона отключить??? только изменением в схеме, VOX принципиально имеет задержку на срабатывание и выключение, поэтому может не реагировать на короткие звуки.
Дата: 05 Июн 2007 15:56:07 #
to ksvnn
я ж говорю у друга какая то дешовенькая типа бинатон она у него нормально работает в этом качестве
Дата: 05 Июн 2007 15:57:00 #
to Хрюн Моржов
там функция есть когда конец разговора то вторая сигнал даёт
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Июн 2007 16:00:36 #
А что на ЛПД диапазоне полно разного народу тусуется, вы в курсе? Да и дальность такой "сигнализации" по правде не впечатляет, и "привязаны" к гаражу будете - чуть отойдете, появляются места где приема нет.
Вилкер
Дата: 06 Июн 2007 15:09:27 #
Чем только люди не занимаются, лишь бы нормальную сигнализацию не ставить. Стоит, кстати, весьма по-божески - 7500.
Прошу не считать за рекламу - я ими не торгую - просто недавно была возможность пошшупать.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Июн 2007 16:02:00 #
Посмотрел описание Гранита-2А - неплохо. Жаль только, что в этом "Граните" не предусмотрено дистанционное взятие/снятие с охраны объекта, по команде с сотового телефонов владельцев. Полезная и иногда очень удобная функция.
Вилкер
Дата: 06 Июн 2007 17:03:18 #
А там вообще обратной связи не предусмотрено, насколько я понял.
Идеология разработки - для любой манипуляции требуется физическое присутсвие.
Хочешь централизовано-дистанционно управляемую систему - готовь радикально более другие деньги на "Лавину".
"Иногда" - это когда ключи проеутрачены армейским образом? :)
Так нефиг, в общем-то.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 06 Июн 2007 17:12:04 · Поправил: Хрюн Моржов #
Не, просто некоторые члены семьи бывают крайне неорганизованы, забывают корректно снять/поставить. Говорю как владелец (не первый год) такой штуки (у меня не Гранит, другая система). Кстати, в два раза дешевле контроллер с радиомодулем вышел.
Heffalump
с июн 2006
Дата: 06 Июн 2007 17:46:46 #
Насколько я помню сигнализация изначально присутствует в алане 643-м.
Использовал как "противоугонку" для детской коляски. помимо сигнала в эфир она еще и сама верещать начинает через несколько секунд.
