На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Midland GXT-700 - как проверить мощность?
cainik
с июн 2007
Дата: 05 Июн 2007 22:21:37 #
gxt700 midland kakproverit mosnost
cainik
с июн 2007
Дата: 05 Июн 2007 22:24:26 #
rebjata pomogite kupil raciji napisano 42 km a fakticeski kilometrov 5-6.cto delat.kupleni v usa.tak cto nikakoi garantii net. podskazite mozet cto mozno sdelat sam to ne smogu.na mastera naidu
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 05 Июн 2007 22:46:52 #
42 километра? Это КВ что ли? Ах, Мидланд... Мидланд 42 км. вполне возьмёт, если на гору забраться и с другой горой разговаривать, так чтобы при этом собеседника в телескоп видеть. А на земле никак, физика, понимате ли, не позволяет.
cainik
с июн 2007
Дата: 05 Июн 2007 22:50:50 #
tak napisano ja znaju cto stolko ne budet no vtoraja para ght650 spokoino 10 km beret. za gorodom. nu a eti hotja bi km 15 brali
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 05 Июн 2007 23:53:12 #
cainik
А Вокстелы на 400 км умудрялись брать...
Strange
с апр 2005
Дата: 06 Июн 2007 01:02:54 #
Kulikov_Sergey
Самолёт? :)
cainik
с июн 2007
Дата: 06 Июн 2007 10:00:03 #
muziki hvatit podkalivat ja k vam za sovetom. ne ja eti racii pridumal.mne hocetsja uznat esli kto v etom ponimaet cto delat. nu a esli ne znaete podkalivaite svoju zenu
Кошкодав
с июн 2006
Дата: 06 Июн 2007 10:19:23 #
cainik
Самое простое - замерить ток потребления в режиме передачи и установить, "раскрыт" ваш Мидланд или нет.
cainik
с июн 2007
Дата: 06 Июн 2007 21:13:27 #
a cto eto takoe raskrit ili net. vi mne poprose pozaluista. dlja menja eto temnij les.
cainik
с июн 2007
Дата: 06 Июн 2007 21:15:39 #
pomeril pocemu to pri nazatii na peredacu voltaz ponimaetsja tak5.8 a kak na peredacu 9.8
wаnderer
Екатеринбург
Дата: 06 Июн 2007 22:36:13 #
cainik
Это скорее всего по причине дешевого цифрового мультиметра. Он сходит с ума, если рядом с ним нажать на передачу. А рас сходит с ума, значит мощность прёт, вероятно станция раскрыта. На дисплее есть буковки типа H или L ? А померять ток может быть и действительно сложным - я сам его не мог долго измерить, прибор всякую туфту казал при попытке замерить потребляемый ток - при передачи мультиметр переглючивает. Возможно надо пользоваться стрелочным прибором.
cainik
с июн 2007
Дата: 07 Июн 2007 07:25:20 #
cpasibo poprobuju. ja proverjal na H.
cainik
с июн 2007
Дата: 09 Июн 2007 15:10:09 #
a mozet televizionnaja viska kotoraja rabotaet na 700MHz glusit raciji kotorie rabotajut na 462MHz
cainik
с июн 2007
Дата: 10 Июн 2007 11:36:51 #
muziki izvinite duraka okazivaetsja na etoi castote rabotaet nmt besprovodnoi inet i poetomu v gorode glusit racii
WARan
Кишинев
Дата: 11 Июл 2007 23:35:05 #
Мой семисотый потребляет максимум 1,15А.
WARan
Кишинев
Дата: 31 Июл 2007 05:54:50 · Поправил: WARan #
Цена упала!
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=150147005603
Купил парочку.
WRX
с мая 2005
Дата: 02 Авг 2007 12:01:19 #
cainik
Во-первых, в городе расстояния, на которых возможна устойчивая связь, сами по себе меньше, без всякого глушения. Во-вторых, 15 км между двумя портативками на этих частотах и в условиях равнинной местности - это, как грят в рекламе, фантастика.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Авг 2007 12:09:19 #
Интересно, когда появится GXT-1000 с дальностью 50 км!
0044
московская область
Дата: 02 Авг 2007 23:11:25 #
А GXT-10000 будут наверно до 1000 км.
