На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Бывают же чудеса на свете
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Июн 2007 11:21:50 #
Сейчас столкнулся с элегантным случаем перегорания японского предохранителя 3,15А/250В. Его стеклянный корпус расхерачило в пух и прах (естественно, вместе с нитью и ещё целой кучей варисторов) от попадания заряда молнии в сеть.
Но при этом каким-то чудом уцелела узенькая полосочка стекла между контактами предохранителя! Она столь тонкая и ажурная, что, кажется, дунь - и рассыпется в прах. Жаль, нет с собой камеры, чтобы заснять это "произведение искусства".
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 11:27:33 #
Top Secret
Да ...чудеса!
А вообще электричество штука всё равно до конца не понятая.
Давным давно был на практике в одной конторе у электриков.
Так там у них на стенках заместо картин
висели какие-то непонятные забавные абстрактные скульптуры ;) ...
Оказалось это расплавленные блоки выключателей и розеток!
Никогда бы не подумал, что так красиво может при КЗ плавится выключатель.
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Июн 2007 11:48:12 #
+1
А капли припоя, упавшие на паркет?
Drake
Дата: 08 Июн 2007 12:07:02 #
напоминают расплющенную свинцовую пульку :)
Стас
с мая 2005
Дата: 08 Июн 2007 12:14:33 #
Drake
Хм.. не, у меня брызги припоя похожи по форме на нейроны с сеточкой отростков
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Июн 2007 12:20:55 #
Стас А капли припоя, упавшие на паркет?
Да, по ним вообще на судьбу гадать можно ))
twister
Согласен )) Кстати, о блоках розеток. Помню такой случай: однажды в подсобке одного магазина чуть не начался пожар. Оказалось, что персонал повесил на лажовый китайский удлинитель следующие приборы:
- элетроплита 4 кВт;
- СВЧ печка 2.2 кВт;
- электрочайник 2 кВт;
- тостер 0,8 кВт;
- напольный вентилятор
- к шестой розетке был подключен ещё один удлинитель, уходящий в "комнату релаксации, и на нём висели: УФ облучатель, телевизор и стереомагнитола.
В конечном итоге первый удлинитель расплавился до амёбообразной формы, а раскалившиеся провода прожгли два паласа и ламинат ))) Весело, да? ))
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 12:26:49 #
Рисунок, какой образует расплавленный припой зависит от многих факторов.
От массы капельки, от высоты которую она пролетела, от поверхности куда она шлепнулась, от ветра (вентилятор включить - уже другая картина) ...и т.д.
И самое главное - от фантазии человека ;)!
Иногда у меня какие-то рожицы ;) получаются .
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 12:30:21 · Поправил: twister #
Top Secret
+1!
Супер ;)!
Видал моник после пожара ;) ... у него корпус поплавился + на него что-то сверху натекло.
И потом это всё застыло.
Этакий аморфный циклоп, с битым глазом (труба лопнула).
А про удлинители - сам гоняю юзеров, что бы не городили огород в розетках, и не включали в него слишком много.
До таких маштабов не доходил, но несколько штук испорчено было.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Июн 2007 13:10:08 · Поправил: Top Secret #
А как чудесно испаряется катушка СиБи антенны 5/8 при прямом ударе молнии!!!
Чик - и контур, намотанный толстым проводом переходит в газообразное состояние, а, закрывающий его прочный пластиковый кожух, под воздействием огромного избыточного давления взрывается, разлетаясь на мелкие осколки, как ручная граната. А сверху с печальным звоном падают отгоревшие трубки вибратора, сопровождаемые ярким снопом искр...
afGanets
Дата: 08 Июн 2007 13:24:59 #
Top Secret
:))))) Ну прямо кажущаяся видимость.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Июн 2007 13:39:44 #
afGanets
В любом явлении можно увидеть что-то занятное, поучительное, красивое и даже поэтическое )))
Почему бы не поделиться этим с другими, верно?
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 13:49:32 #
Top Secret
Вот из чего феерверки устраивать!
Однако дороговато такой зарядик выходит...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Июн 2007 13:59:45 #
twister
Пожалуй... :)) Примерно от 50 до 100 баксов за "выстрел".
Не считая стоимости твоей убитой аппаратуры и компенсации убытков пострадавшим лицам и организациям )))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 08 Июн 2007 14:00:49 #
Так красиво рассказываете, что картину аж хочется такую повесить.
Ночь, улица, молния, антенна...;-)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июн 2007 14:04:49 #
от жеж маргиналы и как в красках всЁ описывають :))))) бедное оборудование. И эти люди, после всего этого гадают на припое и видят в нЁм какие-то рожицы, нейроны :)))) от же молодца, я думал жара спала :)))) неа, видимо ее поддерживает тепло не остывающих паяльников :)))) У падонкаФ жгут у нас паяють :))))) Авторы - паяйте ишшо :)))))))
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 08 Июн 2007 14:08:50 #
Alphacom
Корректировочка - ПаЙАй Исчо
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 15:04:42 #
И это верно !
гадание на кофейной гуще - это прошлый век!
дружно переходим на припой!
Вместо травки - канифоль !
А что - забористая вещь!
у меня есть пачка такой ядреной, что аж слезу прошибает!
А вот когда высоковольные кондеры начинают взрываться ... тут и в правду каску нужно , и другое защитное снаряжение. Неопытные думают артобстрел или граната.
Кругом осколки летают, искры, дым, языки пламени ... война в миниатюре!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Июн 2007 15:13:33 #
Насчет "побабахать" это лучше сюда http://www.rufire.ru/
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 15:56:01 #
Кстати ...
А случаем никто не знает как влияют большие феерверки и салюты на распространение радиоволн ???
Вроде какое-то воздействие должно быть ?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Июн 2007 16:02:45 #
А никто не пробовал на большой расплавленной капле примоя отпечатки пальцев оставлять? Очень прикольно получается.
А еще можно делать скульптуры: выплавлять из припоя большие сталактиты. Если реально делать нечего, то может внушительный сталактит получиться. Нада зафоткать.
Про чудеса - чудес в программе не бывает, бывают ветки, по которым программа еще не ходила (с)
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июн 2007 16:24:23 #
twister
да ни как они не влияют, так как имеют кратковременный спорадический характер и вообще являются не энегргитической составляющей, а термодинамической :)
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 16:26:14 #
metrolog
Чет не хочу пробовать ;)
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 16:27:58 #
Alphacom
Где-то была инфа якобы мощные неядерные взрывы в атмосфере всё же влияют на радиоволны.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Июн 2007 16:28:08 #
Влияют салюты - командир отдает расчетам команду по рации - ПЛИ!
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Июн 2007 17:01:02 #
twister самое интересное, что несмотря на кажущуюся жуткость такого действия ничего страшного от этого почему-то не бывает. Первый раз случайно получилость, я даже и не заметил как, а потом попробовал - прикольно :) Видимо верхний слой сразу остывает и застывает.
selukov
Дата: 08 Июн 2007 17:58:26 #
Top SecretПо поводу удолинителей и мощной нагрузке. был такой случай:
Вызов в сервис: "Ваша стиральная машина испортила мое пальто и сообственно не работает. Приезжайте ремонтировать и с Вас новое пальто".Приехал мастер, попросив пальто ему показать, очень удивился как на пальто могла остаться тонкая проженная полоска. Оказалось, машинка была включена через самодельный удлинитель сделанный из... телефонной лапшы!!! а прожог он, потому как лежал на пальто.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 08 Июн 2007 18:08:21 #
5 баллов %)) а мне вот один деятель тоже доказывал, что обогреватель через лапшу питал)))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 08 Июн 2007 18:40:14 #
Я в ранней юности тоже сделал себе в комнате электрический удлинитель из лапши. Он так ловко расплавился и в итоге искранул у меня, когда я в него включил пылесос ;)
twister
Архангельск
Дата: 08 Июн 2007 19:55:42 #
Не знаю ... я по лапше 220 вольт сколько раз пускал ;) и ничего.
Или лапша у меня правильная была ;) ...или я слишком мало на него вешал ;).
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 08 Июн 2007 21:32:17 #
twister
у меня магнитофон был по ней подключен НОТА уж и не упомню какая. Лапша даже не грелась. Просто нагрузка маленькая слишком, даром только, что и лапша у меня несколько странная была (больше такой в жизни не встречал), несколько большего сечения чем обычная и значительно менее гибкая.
 Страница:  1  2  »»
