На сайте: гостей - 28,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› JJ-connect FreeQuency Range
hichin
Дата: 09 Июн 2007 13:06:18 #
вот к днюхе подогнали две станции
JJ-connect FreeQuency Range характеристики
мощность вроде как 2Вт
кто нибудь их пользовал?
где нибудь инструкцию к ним можно найти, в блистерах не было...
и есть ли смысл разориться на 12 см антенну за 500 рублей для нее?
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Июн 2007 13:12:49 · Поправил: Стас #
есть смысл поставить на нее бесплатно самодельный четвертьволновой "хлыстик" (17-17.5 см) из РЧ-кабеля (оплетка и жила замкнуты на обоих концах). Тогда, возможно, она будет работать не на 500 м в городе (как со штатной антенной), а на 1-1.5 км. То что там написано "12 км", можете не читать.
hichin
Дата: 09 Июн 2007 13:36:24 #
инструкцию нашел здесь же на сайте :)
Стас
спасибо за совет
на работе есть кабель РК-75-2-22
такой подойдет?
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Июн 2007 14:30:20 #
подойдет практически любой, у которого оплетка - нормальный "чулок", а не "три волосинки в фольге". Хотя, тот что вы назвали - тонковат. Он будет сильно гнуться и жеваться при эксплуатации. Лучше брать кабель толщиной с карандаш, не меньше. в одной или даже нескольких темах здесь уже описывалась такая антенна. Ее желательно отстроить по длине, но можно и без отстройки, чтобы общая длина была в пределах 17-17.5 см. на конце отрезка оплетку и жилу надо пропаять вместе, на другом - тоже. Это важно. Т.Е. и экран и жила образуют вместе целостное полотно антенны. Чем толще кабель - тем шире полоса пропускания, а значит, больше шансов "попасть в резонанс" даже не отстраиваясь по длине, и меньше будет завал при передаче на краях диапазона.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Июн 2007 14:37:09 #
Чуть не забыл: лучше использовать кабель с желтыми медными нитями оплетки! Если оплетка серебристого цвета - будет много потерь в антенне.
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 09 Июн 2007 14:54:45 #
5ААА ни туда ни сюда....
смешная такая....
hichin
Дата: 13 Июн 2007 22:47:49 #
Стас
оплетка у него нормальный чулок,
но точно серебряная и тонкая - поищу другой...
Mr Vit
все с чего-то начинали...
Вилкер
Дата: 14 Июн 2007 15:25:24 #
Стас
Любой подойдет, вплоть до того, что можно оплетку вообще выдернуть.
Соображения чисто эргономические.
Фигня.
Четвертушка даже из 0.2мм проволочки на этих частотах имеет полосу на порядок шире lpd диапазона.
Скорее 160..165мм.
На самом деле это неважно.
Разумеется пытаться использовать центральную жилу внутри неподключенной, или даже заземленной оплетки тоже не стоит.
hichin
Дата: 15 Июн 2007 16:39:03 · Поправил: hichin #
проверил дальность в городе (плотная жилая застройка) со штатной антенной,
связь велась из тонированных машин, не знаю влияет или нет,
вообщем около 800м связь стала неустойчивой,
переключился в Hi, где- то до 1100 км поработала с пуками,
а потом прервалась окончательно.
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Июн 2007 17:22:49 #
hichin
Неплохие результаты, между прочим. 1 км в городе на штатную антенну - весьма неплохо.
Вилкер
Я штук восемь антеннок делал для LPD - станций и настраивал по индикатору напряженности.
- пробовал делать без оплетки но с центральной жилой, без центральной жилы, но с оплеткой,
и с оплеткой и центральной жилой вместе. Во всех случаях кабель с медным "чулком". Последний вариант давал наибольший уровень напряженности поля. Провод с серебристой фольгой вместо оплетки работал гораздо хуже любого из трех предыдущих вариантов.
Фигня.
- это смотря какое ослабление по краям считать приемлемым. При измерениях антеннки из кабеля без оплетки (аналог "проволочки") уход примерно на 10 каналов в сторону от резонансной частоты давал снижение показаний индикатора напряженности в полтора раза. Мне это не понравилось.
Скорее 160..165мм.
- При коэффициенте укорочения 0.94 - да. Но у меня в резонанс на ЛПД диапазоне попадали именно 17-тисантиметровые отрезки. Вероятно, те 5-8 мм съедались в месте пайки к плате из-за выступающего экрана.
При передаче - важно. Антенну с незапаянными сверху нитями оплетки и центральной жилой можно использовать для широкополосных приемников. Вот у нее, действительно, ширина диапазона довольно большая. Но при передаче эффективность такой антенны гораздо хуже, чем у более резонансной с запаянным верхом. Проверено на практике.
hichin
Дата: 28 Янв 2008 09:05:56 #
Давненько не писал, вообщем особенно нечего и писать было, рации использовались для организации ночных покатушек в городе, расстояние до 1 км, без каких либо замечаний.
На новый год ездил в горы, дальность через небольшие холмы, деревья ель бук до 500-700 метров.
На прямой видимости с одного склона до другого км 3 работала с небольшими перебоями.
Заряда хватало на два - три дня.
Замечания:
1. В инструкции указано что на блоке питания есть светодиод показывающий зарядку, в реале никаких диодов нет, поэтому зарядку засекал по времени.
2. Иногда были случаи пропуска связи потому что рация лежала в кармане и не слышал вызова, жаль что нет виброзвонка на этот случай.
3. При катании наверно неплохо бы использовать гарнитуру, а то были вызовы когда обе руки заняты при спуске или на подъемнике тоже каждый раз снимать перчатки лезть в карман рискуя уронить все это хозяйство (палки, перчатки, рацию) с подъемника тоже не айс.
Собсно вот. )))
P.S. Начинаю подумывать о чем нибудь более приличном...с учетом замечаний.
ra3vkf
Vladimir
Дата: 28 Янв 2008 20:53:51 #
Использую Мидланд GXT500 уже год, на мой взгляд есть несколько положительных моментов: Есть возможность использования стандартных батареек/ аккумов АА, что немаловажно в удаленных местах от цивилизации. В комплекте есть зарядник от прикуривателя (на тот же случай, видимо). Аппарат поддерживает VOX, и в комплекте есть гарнитура.
NikSan
с ноя 2007
Дата: 29 Янв 2008 22:43:54 #
Кто нибудь раскрывал JJ-Connect HYT по частоте? Можно в нем PMR найти?
