На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Установка разъема питания на ТК-6118 (фото)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Июн 2007 14:35:07 · Поправил: Хрюн Моржов #
Решил я на днях немного модернизировать свою ТК-6118. Прежде всего не удовлетворяла прожорливость рации и небольшая емкость аккумулятора, да и таскать ее с собой нет нужды. Чтобы превратить ее в "базу", и решил врезать ей разъем питания (к имеющимся пружинным контактам подключаться не особо удобно, да и получается "на соплях"). Смотрите, что из этого получилось у меня.
http://s.foto.radikal.ru/0706/d8/59255c58d992.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/1d/f7a1881c0b25.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/ac/710a64afb9b3.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/33/8aec191d8f8d.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/90/5d30939daf62.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/39/9d37a0c597bf.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/67/a3e5691cbf0f.jpg
http://s.foto.radikal.ru/0706/62/227e26a568fa.jpg
Внутренняя часть разъема находится над тем местом платы, где припаян красный проводок земли питания (см. фото). Места в корпусе очень мало, поэтому требуется большая точность попадания (+- 1-2 мм), рядом крупные электролитические конденсаторы, а с другой стороны индуктивности выходного каскада передатчика - я врезался как раз между ними. Но правда разъем у меня из довольно крупных, можно купить и помельче, будет проще с местом. Аккумулятор больше не используется, поэтому пристегнут просто для красоты и удобства держать - подключение питания сделано только к разъему.
Также на фото можно увидеть самодельную "четвертушку" из электропровода ПВ-4 (4 мм2) на SMA разъеме. Пружинка взята от латунированного разъема "тюльпан", отлично навинтилась на резьбу разъема в задней его части, и придает прочность паянному соединению штырька разъема и провода четвертушки (внутри соединения-термоклей).
На рацию от блока питания подается не 6 вольт, а 8, как указано в паспорте - предельное напряжение для ТК-6118. Замечено повышение выходной мощности и увеличение чувствительности на прием. Можно после такой доработки использовать радиостанцию в репитерах.
P.S. Люди, подскажите, как корректно подцепить на форум картинки (а то в копилку больше 2-х за день не залить, а с "народа" что-то некорректно подцепляются)???
Drake
Дата: 09 Июн 2007 14:58:16 · Поправил: Drake #
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Июн 2007 16:16:03 #
Drake
Большое спасибо! ;)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Июн 2007 20:11:34 #
Хрюн Моржов, зачем ты "всадил нож в спину" своего Кенвуда? )))
На мой взгляд, это решение смотрится, мягко выражаясь, не эстетично. Колись: это полёт твоей фантазии упёрся в непреодолимую преграду, или ты тут не при чём - типа руки поспешили схватиться за дрель? )))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июн 2007 10:59:30 #
Там просто места больше нет, куда разъем поставить - только в спину ;) Тесно. А вытягивать соплю проводов и на нее напаивать разъем - нехочется - оторвется быстро. Хочется капитально. Держать в руках станцию совсем не мешает, кстати.
Кстати уже больше месяца девайс работает. Чутье заметно выросло при разгоне по напряжению питания - сечас от 9 вольт работает. На передачу греется умеренно, как ни странно - думаю, ватта 3 выдает. В обычном режиме (больше слушаешь чем передаешь) нагрева корпуса вообще нет!
Кстати, работаю сейчас на ТВ логопериодическую антенну на балконе, заметно лучше чем с четвертушкой....
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июн 2007 11:16:56 #
С разъёмом понятно ))
Направленность логопеда сильно выражена по сравнению с 1/4?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июн 2007 12:03:28 #
Да, заметно выражена. И усиление даже по ощущениям намного выше - 1 канал ЛПД просто оживает, когда переключаешься на логопериод (3 этаж 5-этажного дома, антенна на балконе).
Кстати, интересно, что в некоторых случаях эта направленность антенны не на пользу. Например, когда работаешь с корреспондентом не напрямую, а на отражении (от стены своего дома, например - логопериодической такой эффект трудно смоделировать). Но это единичные случаи, скорее исключения. В открытом пространстве и работе "напрямую" направленная антенна безусловно выигрывает у ненаправленной.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июн 2007 13:40:07 #
Х.Моржов
Хорошо ))
Однажды я грубо, но очень наглядно продемонстрировал клиенту преимущество направленной антенны над штатной спиральной. В эксперименте применялись: индикатор поля и мощная труба NMT (ок. 450 МГц), расстояние около 10 м.
Что наблюдалось: со штатной антенной стрелка индикатора отклонялась на 5-7 дел., с волновым каналом индикатор зашкаливал как бешенный.
Мужик моментально приобрёл две таких антенны :))
Время загрузки страницы (сек.): 0.022; miniBB®
