На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› Прочее —› Опознание антенны Allgon. Прошу помощи.
Drake
Дата: 09 Июн 2007 20:25:34 · Поправил: Drake #
Попал в руки сей девайс
http://m.foto.radikal.ru/0706/a8/f723ba960bb5.jpg
http://m.foto.radikal.ru/0706/67/a408a5a0aaca.jpg
Надпись - Radiator, Max.length - 315 mm, max. area - 15 cm2
С другой стороны - логотип и надпись Allgon.
Поиск говорит, что это шведская автомобильная антенна для сотовых телефонов. Также об этом можно судить по переходникам - один из них, похоже, для Нокии. Есть еще пара коротких штырей (фото). Но конкретно сей девайс по маркировке найти не удалось. Штырек с шариком от радиатора откручивается.
Штекер "папа" в гнездо VX-127E не лезет, но, если просто прислонить, то на 430-440 наблюдается объективный прирост кубиков на приеме по сравнению с резинкой. Передавать не пробовал, да и некому.
Единственная ссылка на более-менее близкие частоты в поиске - это 450-470 МГц.
Cобственно говоря, вопрос - можно ли, при наличии переходника, на 430-440 с ней работать, можно ли померить, на каких частотах она работает и пр..
Drake
Дата: 12 Июн 2007 00:21:12 #
Тут ездил на Столярный, прикупил переходник с другой антенны.
Раздраконил его, снял внешний диаметр и покрепче прикрутил к переходнику на нижней фото. Теперь работает..
