На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› MegaJet MJ-1101
Vengant
Европа
Дата: 11 Июн 2007 01:02:20 · Поправил: Vengant #
Вопрос такой: где можно найти схему зарядного "стакана" для этой рации? А то в аккумуляторном блоке какая-то схемка распаяна (хрен ее знает, на стабилизатор похожа), но сколько на вход подавать, чтобы на выходе получилось 11,3В 170мА?
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Июн 2007 14:34:52 #
Да вроде кроме диода и резистора там ничего не наблюдалось;)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Июн 2007 15:18:41 #
Так-то оно так, но уж очень эти элементы дефицитные: быстродействующий LS-диод Мегажутьева SD9007AN и резистор 64GJсW8412-NPS-M2 с интегрированным микропроцессором (версия V.28-3-1, прошивка 1110111011).
Vengant
Европа
Дата: 11 Июн 2007 16:17:56 #
Дык сколько на вход подавать, чтобы получить напряжение и ток, о которых я писал?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Июн 2007 16:53:37 #
Vengant
Напряжение холостого хода у НЕ стабилизированного ЗУ для MJ-1101 составляет 17-18 В. При подключении к нему АКБ в цепи начинает течь ток заряда, и излишек напряжения (6-7 В) падает на ограничительном резисторе и диоде.
Таким образом, нужный ток заряда можно подобрать, меняя номинал резистора или тип диода (обычный или Шоттки). Но ещё лучше запихнуть в стакан простенький стабилизатор тока - тогда почти всё будет по барабану ))
Vengant
Европа
Дата: 11 Июн 2007 17:14:53 #
В аккумуляторном блоке уже есть стабилизирующая схема на двух диодах и двух резисторах. То бишь пофиг, какое напряжение на вход подавать?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Июн 2007 17:26:03 #
Ничего не пофиг - угробить с дуру можно всё, что угодно. Придерживайся здравого смысла, просчитай на бумаге все токи и напряжения или быстренько замерь тестером.
