На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Ремонт/настройка Dragon SY-101+
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 11 Июн 2007 14:38:57 #
Всем доброго времени суток! Кто-нибудь имеет опыт регулировки параметров портативки Dragon SY-101+? Есть четыре портативки ( две простых 101, две 101+) Долго лежали, не пользовался, тут что-то дёрнуло их реанимировать. У всех различные глюки - у одной чувствительность слабовата, у другой в FM модуляция тихая, третья - выходной транзистор пробит и т.п. Необходимый комплект оборудования (генераторы, частотомеры, осциллографы и проч.) в наличии имеются. Если кто сталкивался, просьба поделиться опытом, какие регулировки проводить целесообразно, какие лучше не трогать, возможные "подводные камни" и т.п. Заранее спасибо.
9c107
Offline4.7
с дек 2004
Свердловская область
Дата: 11 Июн 2007 15:03:11 #
Транзистор то заменили?:))
А вобще,если долго лежали,то лучше начать с электролитиков.
Собственный пример: стояли на витрине лет восемь ICOM IC-2GXAT,YAESU FTH-2008,пыль сдували,айком периодически включался на выставках,для проверки других станций ("алё-алё":).
И вот пришёл покупатель и упёрся "хочу именно вот эту эфтэашку",причём за её "остаточную" стоимость,равную новой VX-120!:).Новый аккум,зарядку-адаптер (стакан давно продан),с коробки,пролежавшей на складе собрали охапку пыли грамм двести:))(натурально целый комок!),всё новьё
Забирай нафиг..
Забрал довольный,станцию зашили ему тут же на нужные частоты,которые указал.Клацнули на передачу,"пофукали"-на другой стороне слышно.На неё тоже слышно.
Приносит через два дня-не работает нормально! В процессе передачи свыше 20 секунд появляется рокот.
Итог:поменяны все(на всякий случай,их там не более десятка) электролитики (сперва нашли неисправный),которые были "похожи на алюминиевые":),рокот исчез навсегда,клиенту объяснили про древность его выбора,но надо-значит надо.Забрал и больше не возвращался:)).
ICOM.Звук из динамика очень тихий-на полную совсем еле слышно.
Элементарно-"высох" динаким.Поставили новый,с пластиковым диффузором-заорал как блажной.
У себя в хозяйстве тоже имеется подобный айком,только без клавиатуры,IC-2gxa и тоже звук из динамика уже никакой...Явно проситься на замену.
Всё имеет свойство стареть,однако!
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 11 Июн 2007 15:21:03 #
Да, с заменой транзистора проблем нет. Замену электролитов тоже собирался провести. Но пока хочется довести до ума хотя-бы одну станцию. Но сделать так, чтобы она отдавала максимум того, что может. Скоро отпуск, и с этим всё связано. Есть компактный, не слишком мощный усилок (25Вт), антеннка на магните (если уж быть совсем точным, то магнит и две антенны - двухбэндовка на 144/430 и штырь на CB). По трассе использовать Dragon в паре с усилком, при желании пообщаться на 2/70 - поменять антенны и подключить VX-7R или FT-8800. Вот и взялся за реанимацию. У кого есть какие соображения в том числе и по доработке Dragon-101, улучшению его характеристик, прошу пнуть в нужном направлении ;-)
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 15 Июн 2007 15:00:30 #
Довёл одну SY-101+ до ума, второй день катаюсь с ней в машине, антенна 1,60м на магните, КСВ 1,2. На передачу у корреспондентов ко мне претензий нет, как в AM, так и FM. А вот на приём есть вопросы: принимаю даже дальних, но качество приёма оставляет желать лучшего. Крайне редко в АМ слышу корреспондентов на 59, в основном уровень сигнала нормальный, а разборчивость на пределе. Очень часто сигнал корреспондента похож, как если бы в SSB при неточной настройке на частоту. Очень много помех с огромным уровнем от ЛЭП, трамваев и систем зажигания проезжающих машин. В FM ситуация несколько лучше, но далека от идеала. У меня три варианта ответа:
1) приёмник портативки перегружается от условно длинной антенны;
2) так и должно быть в АМ в условиях мегаполиса;
3) дефект приёмных цепей радиостанции.
Прошу подсказать, какой из них правильный?
Никогда работал с автомобильно-базовыми станциями в этом диапазоне. У них такое наблюдается, или нет?
Опытный
Дата: 15 Июн 2007 15:39:52 · Поправил: Опытный #
Э-э-э ... не достаточно информации. (Например, непонятно, а вблизи - тоже неразборчиво? Вообще в АМ-е в реальном эфире 27-ми МГц разборчивость здорово ухудшается при увеличении расстояния более 2...4 км. Реальный эфир - это то что дают ЛЭПы и электрика двигателя).
А поэтому, сдается мне, что у Вас диффузор динамика забит опилкой. Если почистить не догадаетесь как, поменяйте на другой. Если поменять на 8-ми омник, квакать будет по типу GP-300. Проверено и на 101-м и на G-7 :-)
(Про парашют. В каком клубе употребляете? :-)
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 15 Июн 2007 22:24:57 #
Да нет, динамик не при чём. Я пользуюсь гарнитурой, штатного динамика в машине при движении, да ещё с открытыми окнами, не хватает.
Ближних корреспондентов принимаю в принципе нормально. Некоторых корреспондентов слышу очень хорошо. Скорее, это особенность канала 15Ce: AM + работа в движении + наводки от своей же автоэлектрики + большое количество корреспондентов, зачастую работающих навстречу друг-другу, одним словом, каша в эфире. Но каша "вкусная" - за эти два дня в пробки практически не попадал ;-)
... в реальном эфире 27-ми МГц разборчивость здорово ухудшается при увеличении расстояния более 2...4 км....
А вот это для меня новость. Это, похоже, всё и объясняет.
Про парашют: прыгаю по работе, в клубах - редко. Зимой раз пять появлялся в Ватулино (Руза), весной пару раз в Киржаче, недели полторы назад прыгал в Волосово (Чехов).
afGanets
Дата: 18 Июн 2007 09:36:32 · Поправил: afGanets #
sergsher
Если даже при приеме на гарнитуру сигнал как в SSB, возможно корреспондент "сидит" в российской сетке, а не евро. Ежели Ваш Дракончик имеет переключение из "5" в "0"- воспользуйтесь им и будет Вам счастье.
Насчет ухудшения разборчивости далее 2..4км - вряд ли. По трассе на ходу 10-15км оч. даже разборчиво, как рядом, и не однажды. Сильно влияет рельеф, наличие мостов(сверху) поперек дороги и т.п.
Опытный
Дата: 18 Июн 2007 09:46:02 #
Ха! Что Вам пробки? У Вас парашют есть. :-)
Маленькое уточнение. Это касается только АМ. В FM разборчивость от расстояния ухудшается значительно меньше.
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 15 Сен 2007 22:07:58 #
Привет! Кто-нибудь имеет опыт замены BNC в Dragon SY-101 ? Из-за неисправности BNC станции постоянно отрывался центральный проводник. Я отпилил пилой BNC (иначе не удалить, катушки надо отпаивать или ещё что-нибудь) . Бывают в продаже эти BNC ? Только не такой,чтоб изнутри вставлялся,как родной, а чтоб сверху, не хочется всё внутри отпаивать.
Vengant
Европа
Дата: 16 Сен 2007 17:49:36 #
Угу. Муторное дело...
Volk
Россия, Лен.обл.
Дата: 22 Сен 2007 23:42:03 #
Так и есть, муторное... Купил три разные BNC , ни один не подходит, других не нашёл. Один импортный- тонкий, вобще не годится,проворачивается. Второй без резьбы, хотел его болтами привинтить, но он развалился пока я ему придавал нужную форму напильником. Третий- отечественный, его я и поставил. Пришлось отверстие в корпусе расширить. Работает.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Авг 2012 21:56:34 #
Подскажите, пожалуйста, как на рации включать/отключать звук кнопок? Похоже, отключила не чаянно. В инструкции нету об этом ничего.
TTT
с дек 2007
США
Дата: 04 Авг 2012 23:11:27 · Поправил: TTT (04 Авг 2012 23:14:55) #
TTT
с дек 2007
США
Дата: 04 Авг 2012 23:12:11 #
TokRa
не уж то в гаражной банде никто не знает? Там такие "крутые" спецы все.Особенно тот,который лицо по воскресеньям блинчиками вытирает.
TokRa
с апр 2012
Рига (Латвия)
Дата: 04 Авг 2012 23:47:51 #
РЕШЕНИЕ: зажать кнопку PTT при включении станции.
ПАлексей
Дата: 05 Авг 2012 07:30:52 · Поправил: ПАлексей (05 Авг 2012 07:45:12) #
TokRa
Даже и не знал, что у него звук кнопок есть. Включил с зажатой PTT-работает! Кстати, а знаете как на время отключить шумоподавитель, не поворачивая регулятор SQ? Нажать и удерживать кнопку FUNC. А про какую "гаражную банду" TTT говорит? Что у Вас там за организация такая, если не секрет?:)
Sufferman
с авг 2008
Черкесск
Дата: 06 Авг 2012 12:25:04 #
Эксплуатация Dragon SY-101 в стационарных условиях с наружными полноразмерными антеннами типа четвертьволновый штырь с противовесами, одиночный квадрат и двухэлементная ''дельта'' (все антенны - самодельные) заметной перегрузки приёмного тракта не выявила. И до перетяжки в российскую сетку, и после.
Точность установки частоты корректировалась в режиме передачи по ''нулевым биениям'' относительно несущей ''образцовой'' р/с Alan 100+ за отсутствием частотомера, а также на слух в режиме приема слабых сигналов дальних станций.
И даже с учетом возможной погрешности установки частоты - разборчивость как сильных, так и слабых сигналов была на уровне, и в АМ (дальнобоев на 15 канале сетки С - до перетяжки в ''нули'', естественно, после - прием по боковой с неизбежными искажениями), и в FM режиме.
Возможно, перегрузка приёмного тракта и может возникнуть при тяжелой электромагнитной обстановке в месте приёма, насчёт этого ничего не могу сказать, не экспериментировал. Но работа диспетчерской р/с близлежащей (около 100 м) таксишной конторы с ''кирпичиком'' в той же сетке - практически не сказывалась на приеме, за исключением малозаметной потери чувствительности у Драгона.
Уровень модуляционного НЧ сигнала в передающем тракте пришлось немного повысить с помощью регулировки штатным подстроечным сопротивлением, изначально модуляция была ''мелковатой''. Более ничего не дорабатывалось,
Было проведено множество ближних и дальних связей на ''голой'' станции. Хороший аппарат.
