flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 11 Июн 2007 21:02:14
Имеем: Хастлер 1С-100, КСВ на рабочей частоте 1,4. Стоит на заднем капоте легкового авто. Также имеем Алан 78+ с 8 ваттами на выходе и усилитель B747, выдающий при входных 8 ваттах и апряжении питания 14 вольт около 90- ватт. Получится ли их обженить или сдохнет сначала Хастлер а следом и усилок, так и не успев громко повещать?
Дата: 11 Июн 2007 21:20:16
Хастлер не сдохнет, но полезно его поставить на крышу и чуть поднастроить.
flipУчастник
Дата: 12 Июн 2007 09:28:22 · Поправил: flip
Барин не хочут на крышу ставить :)
Говорят что как покемоны ездить не желают.
А Хастлер точно не сдохнет, у него же вроде максимальная мощность в пачпорте 100Ватт? Или по принципу "у меня на сарае тоже написано, а там - дрова"?
Дата: 12 Июн 2007 09:35:23
Хастлер нормально 100вт пережёвывает, вот только рабочая полоса у него - сетка С (26,965 - 27,405) и по краям ксв уже около двойки.
Дата: 12 Июн 2007 09:39:19
Мощность, конечно, приближается к предельной. Пока антенная катушка новая и сухая - поживёт, а потом может крякнуться (и не такие антенны пробивало). Да, и предупреди барина, чтобы долго не базарил.
flipУчастник
Дата: 12 Июн 2007 09:49:13
Да нам вообще толькоодин канал от этой антенны нужен. Это у вас в столицах так все плохо, а у нас занято всего 3 канала - 15CR (дальнобои), 21CE - основная толпа, 8DE - жиперы (они в основном только на покатушках сви аппараты включают).
ЗЫ. Барин любят поговорить, предупрежу что иногда лучше промолчать чем... :)
Дата: 12 Июн 2007 09:54:38
А ты ему убей мощу немного - для спокойствия.
Дата: 12 Июн 2007 18:53:37
если рельеф позволяет, то в АМ/ЧМ при 30-40 вт километров 10-15 будет продавливать нормально.
Дата: 17 Июн 2007 16:35:40
В хастлере в автотрансформаторе стоит конденсатор, который при мощьности более 70 ватт после 1.5 минут ТХ умирает с вероятностью 50/50. Лучше купить МЛ145!
Дата: 17 Июн 2007 22:34:53
Хастлеры 1С-100 бывают разные: бывает стоит емкость 180 pf 1 Kv, лучше если 130 pf 2 Kv, два паралельных 68 pf 1 Kv тоже хорошо - они меньше греются при большой мощности. А самая большая проблема - не герметичные они, енти Хастлеры, когда вода поподает - КСВ сильно растет и усилку приходит трындец :(. Тем более такому усилку как B747 - нету у него защиты от большого КСВ.
Дата: 17 Июн 2007 22:44:03
Короче, фсе кончайте болтать, дружно выкидываем эти негодные Хастлеры, а также их ещё более корявые российские копии (есть и такие).
