На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Тройной квадрат на 446
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 11 Июн 2007 21:53:04 #
Приобрёл себе Alan G-7.Сразу же поменял штатную антенну на оригинальный Алановский штырь.Он вроде полволны,не измерял.Вчера тестировал станции с оригинальными спиралями и штырём.Разница примерно в полтора раза-на шоссе по прямой соответственно 3 км и 5 км.Все станции раскрыты и работали от штатных аккумов.Мощность- HI.Терь подумываю изготовить для них направленные антенны,но почему то разговоры идут тока о волновом канале.А как насчёт тройного квадрата? Думаю может сразу забацать решётку из двух? Было бы интересно услышать мнение знатоков !!!
Опытный
Online2.9
Дата: 12 Июн 2007 10:35:56 #
Что то маловато для "раскрытых". (Или шоссе по прямой через густую зеленку проходит, или не до конца раскрыты) (Имхо)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 12 Июн 2007 10:45:57 #
nostromo
Направленные антенны типа в/канал очень эффективны, удобны в эксплуатации и технологичны в производстве. А любители - они на то и любители, чтобы экспериментировать с антеннами ))
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 12 Июн 2007 12:29:13 · Поправил: metrolog #
Что то маловато для "раскрытых". - нормально, особенно если речь идет об уверенной связи. Если заехал за гору, то увеличение мощности мало поможет..
А прикольно рамку на авто поставить. Как раз вперед и назад дуть - для шоссе в самый раз.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 12 Июн 2007 17:57:10 #
В одном месте дорога приподымается выше прямой линии.Слева и справа густой сосновый лес.А дальность я указал именно уверенной связи.Шумодав не открывал принудительно.Думаю для 3.5 ватт вполне прилично.Из теории конечно волновой канал не плохая антенна,но без спец.приборов делать её более 3 элементов не рекомендуют-нихрена там толком не получается.Другое дело квадраты.Ладно,я понял что инфо по квадратам на этих диапазонах нету.Бум пробовать.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 12 Июн 2007 18:06:12 #
Вот эта антенна использовалась вместо штатной : http://shop.midland.ru/magazin-/aksesuary/raznoe/g7-flex.html
Вилкер
Дата: 13 Июн 2007 08:57:41 #
nostromo
Да есть, есть.
Альпинисты делали под гордым названием 'четыре элемента овал'.
Другое дело что квадраты сильно мифологизированы тов.Ротхаммелем, и реально технологичнее обрезков провода на кабельных стяжках поверх траверсы (пусть даже и более длинной) набросать, чем изобретать крепление рамок.
Ага, вот это альпиноидное творение - http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433q4.htm
http://www.hamradio.cmw.ru/antenna/433q4.jpg
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 13 Июн 2007 20:42:17 #
Вилкер
Спасибо.Интересная ссылка.Особенно понравилось по поводу дальности связи в конце.
nostromo
с июн 2007
Азербайджан
Дата: 01 Июл 2007 12:38:19 · Поправил: nostromo #
Сделал таки 3-ой квадрат.Диаграмму не снимал. КСВ на PMR 1.05,на LPD 1.0.Думаю результат не плохой.Буду дальше строить решётку из двух антенн.
0044
московская область
Дата: 02 Июл 2007 14:44:50 #
Делали такие работают нормально,но очень чуствительны к направленности чуть в сторону и связь проподает.Намного лучьше понравилась зиг заг не так критичьна в направленности.
