Дата: 18 Июн 2007 18:44:36
Момогите разобраться. Купил разъем SMA7805в под кабель RG-59 на кабель с пайкой. Дали мне 6 деталей: корпус с гайкой и изолятором, центральный контакт, резиновое колечко,тонкая шайбочка, колечко с коническими поверхностями внутри и снаружи, гайка, которой все это зажимается.
Скажите, должно быть в комплекте еще и зубчатое колечко (на него оплетка кабеля паяется)?
Дата: 18 Июн 2007 19:18:13
К таким вопросам надо фотографии прикладывать.
Дата: 18 Июн 2007 20:57:40
а как их фотографии? может кто-то подскажет? У меня не поучается
Дата: 18 Июн 2007 21:15:40
Miki
Сфоткай и кинь на фалообменник.
Дата: 18 Июн 2007 21:19:20
Дата: 18 Июн 2007 21:43:02
Дата: 18 Июн 2007 22:43:07 · Поправил: Miki
ну вот он разъем тут. В какой последовательности его собирать?
bloading.org/1238 Опять что-то не то! А как сюда вставить картинку?
Дата: 19 Июн 2007 00:02:45
Дата: 19 Июн 2007 08:43:35
Спасибо всем!
Вот детали разъема SMA. Достаточно ли их для монтажа и в какой последовательности их нужно собирать?(Люди пишут, что нужно еще зубчатое колечно)
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/6156.jpg) |
Дата: 19 Июн 2007 09:55:34
Miki
Выкинь на фиг этот разъем.
Во-первых, у него резьба не той системы. В первый раз его пасатижами приходится наварачивать на маму.
Во-вторых, у него через полгода эксплуатации ценральный контакт физически разбалтывается и проподает электрический контакт, т.е. станция работает без анетнны.
в-третьих, чтобытапаять и вставить ценральный котакт надо очень постораться.
И вообще после всех моих жалоб в магазине сказали что это какойто унифицированный разъем с дюймовой резбой, каторая не совместима с метрической (или наоборот). Я покупаю разъемы под обжим. Дешевле, меньше, и проще заделовать.
под кабель RG-59 это 75 омный кабель.
Дата: 19 Июн 2007 10:56:06
нет, резьба такая, как нужно. Отлично накручивается, я проверил...
Дата: 19 Июн 2007 11:41:43
Miki
На маму купленную в том же магазине накрутилась, на SMA у мидланда, а так же купленный в другом магазине ни в какую. Хотя всякое бывает. Но я обхожу эти разъемы стороной, по выше перечисленным причинам.
Дата: 19 Июн 2007 19:12:35
У меня G7. Сейчас приделываю к нему разъем и сооружаю антенны. Надеюсь, что эксперименты будут успешными
Дата: 19 Июн 2007 19:28:37
Вот так должно быть!
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sr50.jpg) |
Дата: 19 Июн 2007 19:45:37
jd01
Ку-ку! При чём здесь SMA ???
Это СР-50-73Ф(П)В или по забугорному BNC :))
Дата: 19 Июн 2007 20:18:10
Top Secret От Ку-ку! очень недалеко до Ку-ка-ре-ку!
SMA здесь не причём, я лишь привёл пример кмплектации разъёмов с однотипной системой крепления кабеля. А теперь внимательно читаем текст собственной ссылки http://www.pro-radio.ru/start/3790/ а потом Кукарекаем!
Одеть на кабель гайку, резиновое кольцо(если хочется), зубчатое кольцо, прорезями к штырю. Распустить оплётку в жгутики по числу прорезей ( или на 2), разогнуть в прорези и быстро поочерёдно пропаять с промежуточным охлаждением каждой пайки(чтоб внутренняя изоляция не потекла). Потом зачистить внутреннюю изоляцию, одеть меньшую часть изолятора, приставить штырёк с залуженным отверстием и прогрев его сбоку задвинуть в изолятор. Одеть корпус с оставшимся изолятором, задвинуть резиновое кольцо, поставить конусные половинки(если конус кольцом, его одеть сразу после первой гайки) и закрутить......... наверное |
Дата: 19 Июн 2007 20:27:48
jd01, кукарекай на здоровье. Пост был про SMA, а твое фото из другого... курятника.
Дата: 24 Июн 2007 10:00:52
Что то так и не ответили на вопрос. Я тоже купил подобный разъем у себя в городе, отличается он лишь цветом резинки и её формой, ну и сама металлическая чать слегко со спилами такими, видимо чтобы крутить удобнее было. Не паял никогда рередающих элементов, поэтому хочу обжать на 100% чтобы станция не сгорела. Тоже не понял в какой последовательности собирать, что к чему припаивать и нужно ли вообще чтото паять :(. Кто нибудь поможет понять?
Дата: 24 Июн 2007 11:24:21 · Поправил: Miki
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/6156.jpg) Сегодня, наконец разобразся..и запаял....
В этой серии разъема имеются изменения (видимо китайцы делали!!). Вместо разрезной шайбы -кольцо с еле заметными углублениями для припайки оплетки кабеля (см. фото ). А вместо двух конических металлических половинок -одно коническое колечко из пластика (на фото оно оранжевого цаета). При закручивании гайки это кольцо надежно зажимает кабель!!
Спасибо всем, кто участвовал в нашем разговоре. |
Дата: 24 Июн 2007 12:06:51
Miki
Экий ты Мики недогадливый чувак - запутался в трёх деталях! А тут из-за тебя достойные и добропорядочные люди едва не перегрызлись - ещё немного и натурально куковать-кукарекать бы начали :))
Дата: 24 Июн 2007 14:39:34
Это говно,а не разьем (сама конструкция) бери как сказали под обжим.и будет тебе счастье,если не хочешь нервотрепки:)
Дата: 24 Июн 2007 17:08:28
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/dsc00570.jpg) Ребят поскажите я тоже фюгню купил? Никогда не покупал такого рода разъемы, ничего в них не смыслю. Может у меня какие нибудь детальки толще/лучше :) и не стоит его менять? или стоит? Мне дали такой. Черное колечко это резинка, колечко под конус мне кажется у меня с более толстыми стенками. Просто как бы не получилось потом со временем что я на передачу как без антенны нажму... Посоветуйте оставить ли его или взять другой, если другой то пожалуйста с картинкой чтобы я мог запомнить как он выглядит. С уважением. |
Дата: 24 Июн 2007 17:21:36
Попробуйте под обжим http://www.chip-dip.ru/product0/29072.aspx должно понравится,и самое главное надежность,но лучьше раскашелиться и на сам обжим,таккак потом не раз пригодится,конечно можно и плоскогубцами обойтись. |
Дата: 24 Июн 2007 17:42:46
Окей, огромное спасибо, завтра обменяю тогда. Клещи мне врядли понадобятся для одного раза. А пасатижами реально обжать на четверочку, пусть не на 5 баллов, но лишь бы не выскочило? Пропаивать же все равно придется?
Дата: 24 Июн 2007 18:28:13
JohnyRADIO
Не выскочит:) Я в любом случае пропаеваю-главное надежность и хороший контакт.
Дата: 24 Июн 2007 18:49:03
Спасибо, как прикручу антенну автомобильную к портативе - сообщу как работает =)
Дата: 24 Июн 2007 20:55:52
НУ не знаю. Я купил такой, запаял и все отлично. Кабель (RG-58U) держится надежно. Что еще нужно?!? На след неделе буду дорабатывать G7 -посталю разъем вместо антенны.
Дата: 24 Июн 2007 21:15:13
Miki
И куда вы землю запаяли на этом разьеме,скиньте фото?
Дата: 25 Июн 2007 08:21:50
JohnyRADIO
Пропаивать же все равно придется? Я центральный контакт всегда припаиваю.
Miki
Я купил такой, запаял и все отлично. Через полгода скажишь на сколько отлично.
air_sokol
И куда вы землю запаяли на этом разьеме По идее, экран там прижимается к корпусу резинкой при затяжке гайки. Но Miki написал, что Вместо разрезной шайбы -кольцо с еле заметными углублениями для припайки оплетки кабеля, мне самому стало интересно, что и куда он припаял.
Дата: 25 Июн 2007 11:16:18 · Поправил: Miki
air_sokol Или я не очень четко написал или меня неправильно поняли. Для фиксации кабеля в разъемах имеется ДВЕ конусные металлические половинки. А тут вместо них -конусное колечно из мягкой пластмассы.
в комплекте есть тонкое кольцо, снаружи небольшие углубления. К нему припаивается экран. А при сборке это кольцо надежно прижимается внутри к корпусу разъема.
![](http://www.radioscanner.ru/uploader/2007/sborkarazjemasma_n.jpg) |
