На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› SoonTone ST-518, вопрос по CTCSS
Roublemaker
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2007 10:58:39 · Поправил: Roublemaker #
Приветствую!
Заранее извиняюсь за дилетантское изложение проблемы.
Подскажите пожалуйста по радиостанции SoonTone ST-518.
1) В мануале заявлено наличие 38 тонов CTCSS, используя саму станцию (как я понимаю) эти тоны переключать нельзя, а сделать это можно только через комп. Так ли это?
2) Если тон CTCSS на моей станции не установлен (установлен по дефолту), - смогу ли я принимать и передавать на одном канале с другими станциями у которых этот тон установлен в пределах 38 тонов, которые поддерживает моя станция?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 19 Июн 2007 13:32:39 · Поправил: Norbie #
Roublemaker
Да, изменение частоты каналов и тонов меняется через PC
Если тона на р/с-ях разные Вас не услышат и Вы ничего не примете. CTCSS тона для этого и придуманы, чтобы можно было создавать группы.
Roublemaker
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2007 16:36:29 #
Norbie
Спасибо.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 19 Июн 2007 16:39:46 · Поправил: Norbie #
Roublemaker
Вот почитайте тут http://www.radiovnimanie.ru/UKV_svyaz/low_power_svyaz.htm
Если шумодав отключите (кнопка под PTT) на р/с то сможете слышать всех кто работает в канале.
Roublemaker
с июн 2007
Дата: 19 Июн 2007 17:24:41 #
Norbie
Благодарю!
