На сайте: гостей - 23,
участников - 1 [ XOR]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Скажите про станцию Yaesu
Дата: 19 Июн 2007 15:48:33 #
Я дилетант в радиосвязи. Однако, я купил для катания на сноуборде станцию Yaesu FT-60R.
Скажите, какую примерно дистанцию она принимает в горах и в лесу?
Заранее признателен..
air_sokol
Дата: 19 Июн 2007 16:24:50 · Поправил: air_sokol #
indi
Не тяжело с таким кирпичем кататься будет? Она всю печень,почки или грудную клетку отобьет(смотря где весеть будет) но если в рюкзаке,тогда можно.:)
Я просто сам горнолыжник.
Дата: 19 Июн 2007 16:37:16 #
air_sokol
Честно говоря, не знаю - тяжело или нет. На самом деле это приятель заказал для катания на пароплане в Твери. А я вот такой вот маркетинг провожу, чтобы принять решение, что купить на зиму себе и дочке. И всё-таки, можно каким-то образом по техническим характеристикам вычислить, на каком расстоянии станция ловит?
rk0se
РФ
Дата: 19 Июн 2007 17:58:11 #
Молодец! Поверь не пожалеешь! Мне VX-150 при катании на горных лыжах жизнь спасла. FT-60R у жены. Хороший аппарат. Станции крепится на правой лямке рюкзака. Дальность в горах зависит от многих факторов, надо по обстановке смотреть. В лесу по разному, смотря какой диапазон будешь использовать. По лесу как правило менее 6-7 км не было. В лесу используй двойку, особенно если дождь и лес мокрый.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 19 Июн 2007 18:44:11 #
Вещь хорошая. Кстати, возможно, будет удобнее снять с нее прищепку -- она крепится на двух винтиках, в кармане без нее лучше. И еще совет -- иметь два аккумулятора. Потому что при вроде бы еще не разряженном аккумуляторе жмешь передачу -- а она тебе мигает разрядом, а потом и отключаться начинает. А на прием работает еще долго, и заряжать вроде бы еще и нельзя -- а не передает. Да и вообще не помешает иметь лишний аккумулятор.
afGanets
Дата: 20 Июн 2007 10:30:15 #
rk0se
А если не секрет, при каких обстоятельствах Вас спасла 2-ка. Интересно как воспользовались связью?
Стас
с мая 2005
Дата: 20 Июн 2007 10:58:21 · Поправил: Стас #
indi
Единственное, к чему можно придраться в 60-ке - "немилитарное" исполнение (в отличие, например, от VX-6, VX-120 и др.). С одной стороны, это снижает надежность в экстримальных условиях, а с другой - нет тяжелого металлического корпуса.
Дата: 20 Июн 2007 12:46:52 #
Спасибо всем, кто меня просветил по Yaesu FR-60R. Теперь, хоть что-то о ней предварительно знаю.
Sergge
Дата: 20 Июн 2007 19:31:38 #
Стас
Да, все это МАРКЕТИНГ, чтоб людей завлекать - про исполнение милитати или немилитари, я у ФСОшников Yaesu видел как раз на подобии (одинаковом шасси) FT-60, только без кнопок.
Аккум на VX - Lion, что не есть гуд на морозе. у меня в кармане пуховика температура станции опускалась до + 10-11 градусов, и все - на передачу становится как замороженая, дисплей тормозит, мозги -тоже, через полчаса аккум издыхает...
Взял себе FT-60 - проблем не знаю! и падала и наступали на нее смачно и под дождем валялась -как новая! Все работает, да доп аккум не помешает, или возьмите FBA-25 - кейс под АА батарейки, (те же яйца только в профиль) один минус не будут заряжаться на станции (лечится небольшой доработкой)
большое спасибо надо сказать YAESU, что они делают вход по питанию такой широкий 9-16 вольт и ставят ограничивающий стабилизатор на ток зарядки, я прямо на прямую заряжаю станцию от прикуривателя авто., через переходник, и дома, тоже, от обычного блока питания.
rk0se
РФ
Дата: 20 Июн 2007 19:50:34 #
afGanets
Катались на горных лыжах, по не подготовленным сколонам. Я по своей дурости вырвался вперед и ушел с маршрута. В результате, на скорости врезался в ледовый уступ в леднике, лыжи отстегнулись, а я лечу :-). Последствия, вывих плеча, сотрясение, с пол часа без сознания. Пришел в себя, при попытке встать опять теряю сознание, тошнота слабость. По радиостанции (висела на рюкзаке) связался с другом, он речь не понял, но понял, что что-то случилось. Нашли меня, так же по радиостанции связались со спасателями. Ну а дальше ожидание 5-ть часов, спуск - с час наверное, больница.....страховка :-)
Конечно, думаю и без рации меня спасли, но с ней всеже опперативней.
Drake
Дата: 20 Июн 2007 20:22:17 #
Однако. С удачей. Будьте осторожны.
Я себе заказал такую.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 20 Июн 2007 21:01:10 #
Мужики, у меня вот тоже FT-60, я купил к ней быстрый зарядник VAC-10 вертексовский и чехол кожанный Shane. ТАк вот теперь при переходе на этот зарядник и использование чехла приходится постоянно откручивать клипсу чтобы снять чехол и вставить в зарядник. Может быть можно как нибудь эти контакты с зарядника вывести и вставлять в разъем рядом с наушниками? Надоело отверткой крутить! 2) можно ли поставить на FTка какой нибудь звонок вызова? Например я вызываю человека и у него звуковой проигрыш а потом я говорю. ?
Sergge
Дата: 21 Июн 2007 03:52:45 #
JohnyRADIO
Ну, в принципе там есть такая функция, bell, назыается, при вызове звучит сигнал, 1 раз, 2 раза, непрерывно?, не помню точно, что и как, но функция работает. Только , если выставлен ctcss коды....
afGanets
Дата: 21 Июн 2007 09:18:04 #
rk0se
Да, ужжж... приятного мало. Горы ошибок не прощают. Тоже есть не оч. приятные воспоминания, но они к связи не относяться.
Jafar
Краснодар
Дата: 22 Июн 2007 11:47:29 #
Я всегда оставляю за собой право врать тем, кто врет мне. Может быть я делаю неправильно.
indi
В горах считай расстояние на этом диапазоне примерно так - сколько видишь + 1 км.
Еще имхо, она для ношения на ремне в таких условиях великовата, не имеет брызгозащиты т.е. боится падения в снег, имеет родную крайне неудобную, длинную и жесткую антенну, неоправдано большой запас по аккумулятору, избыточную функциональность, с кейсом под батарейки избыточный запас энергии (можете смеяться, но такое понятие есть, ибо NiMH должны полный цикл проходить, их заряжать, когда они разряжены - допустимо, но не совсем правильно). Ну, и т.п.
afGanets
Дата: 22 Июн 2007 15:50:39 #
indi
Почитай тут в разделе Статьи и обзоры:http://www.veslo.ru/duplo/
Там и по станции , точнее антеннам к ней несколько дельных замечаний есть.
Ясь
Пушкино МО
Дата: 22 Июн 2007 20:42:37 #
Что касается брызгозащиты -- она там есть, нет только полной герметичности (дождь и падение в снег она перенесет, падение в воду, особенно морскую -- нет). Неудобная антенна -- недостаток только антенны, а не станции. Антенна штатная, к слову, у FT-60R хреновая и ее замена на однодиапазонную, настроенную на конкретный диапазон, даст весьма заметный выигрыш.
dok19731973
Ярославль
Дата: 26 Июн 2007 11:06:06 #
Вопрос немного не в тему.. Никто не знает,можно ли заставить ейсу 6 и 2 в конце передачи бип пищать? Перечитал инструкции-ничего такого не нашел..
gruch
с июл 2006
Дата: 26 Июн 2007 12:03:48 #
Кстати про брызгозащиту. У меня тоже FT-60, прошлой осенью со станцией на поясе на охоте провалился в камыше в колею от какого-то вездехода по шею, первым делом стал спасать ружье, выкинул его на мелководье, а уж потом сам стал вылезать, итого станция пробыла в воде секунд 30.... В итоге сразу как вылез отцепил аккумулятор, вытряс как мог, а потом уж у костра ночью просушил, завернув в сухую газету.... В итоге работает, зараза, я ее даже разбирать после этого не стал.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Июн 2007 12:27:01 · Поправил: Хрюн Моржов #
Вот и покупай после этого б/ушные аппараты ;) Никто не знает, что там с ним в прошлой жизни происходило.....
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Июн 2007 12:35:05 #
dok19731973
Нет у них такой позорной функции - это же приличные уважаемые аппараты. Пикалки есть только в мыльницах за 700 руб. За это их и называют презрительно "пиликалками".
Unlice
RU66/MO07UB
Дата: 26 Июн 2007 12:40:05 #
Почему "позорной"? Мне, например, влом говорить каждый раз "на приеме".
gruch
с июл 2006
Дата: 26 Июн 2007 13:02:24 · Поправил: gruch #
А Вы до сего момента думали, что все б.у. аппараты продаются по причине того, что они лежат у владельцев в заводской коробке, и если используются, то только на собственном балконе?
Mr Vit
с ноя 2006
Auckland
Дата: 26 Июн 2007 13:41:53 #
эта функция называется "roger beep" очень полезно когда сигнал слабый, в шумах
avasjan
Воронеж ; СПб
Дата: 21 Мар 2008 19:16:28 #
Кстати парни (и девушки разумеется если таковые сюда заглядывают) скажите а на 60-ке Rx начинается со 108 а ниже есть чтонибудь интересное (кроме 64-108 разумеется)? Заранее всем ==асибо!
ASH
Offline7.2
Жуковский (ko95bo), RN3DAS
Дата: 21 Мар 2008 19:40:40 #
А ниже на портативку слушать в общем случае бесполезно.. Там Лоубэнд, Сиби и КВ но для этого нужны совсем другие антены и аппараты по серьезней :)
