На сайте: гостей - 33,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT500 - чутье и шумодав приемника
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 20 Июн 2007 19:22:11 · Поправил: romrad #
Есть парочка GXT500 из одного комплекта. Приемник в одной станции более "чуткий", а в другой немного "тупой". Выражается это в том, что находясь в одинаковых условиях, шумодав одной станции открывается чаще на слабые сигналы и в целом слабые сигналы слышны четче. Хотелось бы эту станцию с "туповатым" приемником настроить.
Собственно вопрос в том, есть ли внутри GXT500 возможность плавной ручной регулировки порога шумодава и чувствительности приемника или нет? Без нужды разбирать пока не хочу.
Буду благодарен любой информации.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 20 Июн 2007 21:03:10 · Поправил: romrad #
да, разбирать буду.
по шумодаву ответы уже нашел, а с чутьем приемника, пока вопрос остается.
Дата: 25 Июн 2007 11:41:54 #
где нашел, делись, тоже любопытно
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 25 Июн 2007 15:05:25 · Поправил: romrad #
все отстроил, все просто там.
даже фотографировать нет смысла.
URRI на этом же форуме.
снимаешь заднюю крышку и см. на плату. в середине два подстроечника. верхний - порог шумодава, нижний - чутье приемника. (чутье надобно подстраивать по постоянному источнику... в мос. области такие есть на 3 и 18 каналах LPD и еще на 69-ом несучка в автономном режиме пульсирует).
слева внизу видишь еще один подстроечник, это модуляция tx.
по-моему больше ничего отверткой там и не подкрутить.
первоначальные положения подстроечников не плохо бы пометить, чтобы при случае можно было вернуться на прежние настройки.
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 11:49:46 #
А не можешь ткнуть пальчиком какие именно крутить? У меня 600, но думаю они внутри одинаковые. Здесь фотка: http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22022
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 27 Июн 2007 14:18:59 #
нет, gxt500 и 600 не одинаковы внутри... но у тебя же 600?
а вот эти вполне исчерпывающие советы не помогли?
http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22022#msg165274
я отвечу на той же ветке, ок?
