На сайте: гостей - 22,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопросы про СВ в машине
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 15:50:57 #
Поставил станцию (INTEK M-790+) в машину. Я слышу, меня нет. Я так понимаю что если КСВ-метр показывает 1.2-1.4, то станция на передачу таки работает? Поиском ничего внятного не нашел (может конечно плохо искал). Может стоит поставить усилитель или поменять антенну (сейчас стоит Радуга-Связь 27)? Подскажите, в каком направлении стоит двигаться...
Опытный
Дата: 25 Июн 2007 16:29:02 #
Кто-то тут говорил что в 10 Вт-ных интеках АМ-модуль на передачу "выкушеннах" (ради этих 10 вместо 4Вт :-). Если это так, а АМ+FM Вам нужны, то попробуйте договориться с продавцом о ..., ибо обязан предупреждать.
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 16:35:25 · Поправил: paddler_ABV #
а станция у меня 4Вт (по документам, а в реале КСВ-метр показывает около 10, хотя говорят что им верить не стоит), и АМ/ФМ есть (по крайней мере дисплейчик показывает переключение модуляции и звук при этом меняется....хотя это же приём...)...а как проверить скольки она ваттная и не покоцаная ли на передачу?
SashaShmel
Offline4.9
с фев 2006
Калининград
Дата: 25 Июн 2007 16:38:03 #
Может сетки частот не совпадают?
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 16:40:47 #
сетки то смещены, но я так полагаю что смещение на прием и передачу одинаковые. Т.е. дальнобойщиков я слышу на 15DE AM
Опытный
Дата: 25 Июн 2007 16:45:50 #
Проверить: прибором - мощь и второй р/ст - слышимость. У Вас этого есть - сами написали.
Не слышат - в какой "модуле"(модуляции) - АМ/FM? Или в обоих?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июн 2007 16:46:35 #
paddler_ABV
Действительно, надо было попробовать на FM ))
Опытный
Нет там никакого "АМ-модуля" )) Но есть незначительное изменение схемы, как правильно сказано ради этих 10 Вт. Кстати, автор как раз сейчас перед вами :))
Опытный
Дата: 25 Июн 2007 16:56:00 #
Революции задумывают - гении,
воплощают - герои,
результатами пользуются - ... .
Ню ... я ... никого ... за язык не тянул. :-)
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 17:05:21 #
увы, не проверял. На трассе все были в АМ (на ФМ всегда был лишь шум)
т.е. на передачу она только в ФМ работает? А нафига так сделано, почему нужно коцать станцию, а не воспользоваться внешним усилителем? И если уж Вы коцаете ее, то почему не напечатать вкладку к инструкции с указанием изменений? Это же просто подстава получается :о(
Опытный
Дата: 25 Июн 2007 17:07:57 #
Top Secret, попандоз? :-)
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 17:13:20 #
А как отличить оригинальную M-790 от доработанной? Или они все такие?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июн 2007 17:16:16 #
Опытный
При анализе перспектив продажи интеков, возникло подозрение, что их 4 Вт не будут пользоваться спросом, поскольку почти все другие станции тогда уже имели мощность 8-12 Вт. Чтобы обойтись "малой кровью" решили пожертвовать дальнобойщиками ради таксистов и заказали производителю вариант без АМ, но при максимально возможной мощности.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июн 2007 17:19:21 · Поправил: Top Secret #
paddler_ABV
А где ты свою станцию брал? Почему продавец тебя не предупредил? Делов-то - поменять на другую.
ЗЫ. Или отдай на доработку, АМ там делается за 5 минут.
Опытный
Дата: 25 Июн 2007 17:19:32 #
По мощности, по мощности. Остальное чревато.
Опытный
Дата: 25 Июн 2007 17:29:52 #
Top Secret При анализе перспектив продажи интеков, возникло подозрение, что их 4 Вт не будут пользоваться спросом, поскольку почти все другие станции тогда уже имели мощность 8-12 Вт. Чтобы обойтись "малой кровью" решили пожертвовать дальнобойщиками ради таксистов и заказали производителю вариант без АМ, но при максимально возможной мощности.
Значит не врали. И фарш провернуть назад - уже не получицца?
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 17:38:02 #
Станцию брал в Экстриме (Речной вокзал). Может не самое подходящее место, но времени на поиски "правильного" места не было. А не предупредил по одной простой причине - раздолбайство. Если это продавец, то он не знает то что продает и какими свойствами обладает товар, если это водитель трамвая, то он останавливается не на остановке, трогается и тормозит как Шумахер, если это дэпээсная зверушка, то она законов и ПДД не знает и т.д. Есть конечно исключения, но увы их мало :о(
В выходные пойду иметь беседу и продавца...И ведь спросил специально про модуляцию у него....да, говорит, всё есть...и как можно не поверить, когда кнопочки АМ/ФМ есть и дисплейчик всё показывает...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июн 2007 17:45:27 · Поправил: Top Secret #
Опытный
Не пойму - зачем цитировать такие длинные куски? ))
Откуда вообще возник этот... странный термин - "АМ-модуль"? Модуль - это отдельный, конструктивно законченный узел ))
Откат сделать просто - любой разберётся.
paddler_ABV
Да уж, место, прямо скажем, не совсем то )) Поменяй на любой Майком, если они есть в наличии или сдай.
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 17:50:18 #
после отката она снова будет 4 Вт с АМ/ФМ на передачу?
Опытный
Дата: 25 Июн 2007 17:53:43 · Поправил: Опытный #
Виноват. Зациклился. Исправлюсь. (не часто приходится общаться с заслуженными спецами и их кухней :-) Спасибо за инфо. Извиняюсь, если был не прав.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июн 2007 17:55:17 #
Не юродствуй ))
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 25 Июн 2007 18:02:08 #
Top Secret
а где правильно покупать станции?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июн 2007 20:02:35 #
Для неподготовленного пользователя правильнее покупать трансивер в фирмах, специализирующихся только на продаже связного оборудования. При этом желательно убедиться, что кроме директора, менеджера, бухгалтера и продавца там имеется ещё нормальный техотдел с грамотными специалистами, способными проконсультировать клиента по интересующим его вопросам, всё объяснить, помочь советом и, если возникнет такая необходимость, то и адаптировать аппарат к конкретным условиям эксплуатации :))
В Экстриме таких фирм нет. "Денком"?.. Но у него несколько другое направление.
paddler_ABV
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2007 10:31:36 #
Возвращаясь собственно к сабжу. Т.е. независисо какая модуляция стоит, для передачи трансивер использует только ЧМ? Или если стоит АМ, то в эфир ничего не идет? Не, скорее всего идет, т.к. КСВ-метр циферки показывает :о)
Опытный
Дата: 26 Июн 2007 10:51:11 #
Идет не модулированная по амплитуде мощная несущая, как я понял из приведенных объяснений. Немое кино, типа.
При переходе в FM, тоже идет мощная несущая, но уже промодулированная по частоте. Т.е. со звуком из микрофона.
Дата: 24 Окт 2008 21:57:27 #
Top Secret
Не трудно будет схемку и алгоритм переделки Intek m-790+ кинуть на geko201@mail.ru
В смысле переделки обратно с 10 на 4 Вт (но с АМ).
Заранее благодарен.
