Дата: 25 Июн 2007 18:17:24
Из чего лучше сделать согласование?
Вариант из колебательного контура из КПЕ с катушками индуктивности что-то не вытанцовывается- не могу найти фарфоровые катушки. Есть ли какие- нибудь совсем простые способы? Ну, если есть у кого катушки на 8 мм, куплю десяток другой )))
На выходных возился с антенной- слышно иностранцев, но не хватает регулировки, чтобы "сфокусировать звук"
Дата: 25 Июн 2007 18:48:37
Накрути на оправку немного меньшего диаметра жестким проводом - вынь оправку и оставь катушки без стакана - добротность выше будет. Главное соблюсти конечные размеры. И при настройке лишний регулировочный момент будет.
Дата: 25 Июн 2007 20:25:54 · Поправил: Стас
+1
В во всяких там П-контурах требования к жесткости не очень высоки, т.к. эти элементы не частотозадающие, а "полосозадающие". Гораздо важнее добротность, низкие потери.
flipУчастник
  с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 344
Дата: 26 Июн 2007 16:21:41
У вас в Мосцковии готовые матчеры продают за смешные деньги. Правда мощностью только до 150Ватт
Дата: 27 Июн 2007 09:52:59
А варианты с фер кольцами например?
Я этой зимой достаточно успешно применял, без проблем все строилось.
Дата: 27 Июн 2007 13:22:28
dromanoff
Это смотря какой феррит (проницаемость, материал, сечение). У вас какие "бублики"? И про схему с моточными данными было бы здорово узнать, а то я тоже про согласование начал задумываться, - не поделитесь?
Дата: 28 Июн 2007 03:47:27
Elabuga
а что с чем согласовывается, простите?
Дата: 28 Июн 2007 09:45:36
Длинный провод с Си-Би шарманкой
Дата: 10 Июл 2007 03:41:21
Elabuga
1) автоматический тюнер типа LDG AT100PRO, LDG Z100 -))
2) ручной MFJ-941 итд. ))
3) если длину провода выбрать сознательно в половину длинны волны или кратную ей, то можно попробовать вот это. |
