На сайте: гостей - 30,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос по Hustler 1C-100
simbman
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2007 08:49:45 #
Есть антенна CB Hustler 1C-100 без кабеля (обрезан под корень), внутри тоже копались. Штырь подлючен
к кабелю через удлин. катушку (примерно 5 вит) без схемы согласования.
Прошу подсказать-1) какая длина родного кабеля (3,62м или др.)
2) параметры катушки какие ? (на корпусе катушки есть три ряда контактных штырков-
возможно автотрансформаторное вкл?)
Опытный
Дата: 26 Июн 2007 10:43:20 #
О! Ваш хастлер с 27-ми переехал на 145 МГц (если,конечно штырь не подрезанный - 1,2м). (Вообще, 1C-100 - неплох и как анттенный конструктор CB-LB-VHF-UHF).
Кабеля, там помницца, что-то около 4-х метров(т.е. около 3.62, но с запасом на проброс в салоне). Штырьки - это для припайки катушки, конденсатора(для 27МГц) и жилы кабеля.
Если с угадал, то на 145 антенко работать с автомобиля будет очень ничего.
simbman
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2007 13:43:13 #
Спасибо за информ. И правда, хорошая вещь для конструктора - главное легко разбирается. Появился вопрос- как подключить к этой ант. LPD аппарат. Ну, внеш. разъем на Voxtel MR 150 я как-нибудь присобачу, а вот что сделать в антенне, хотя бы ориентировочно,- прошу поделиться опытом и знаниями.
А то приборов и знаний не очень. Хотелось бы на дороге с другим авто иметь понадежнее связь.
И что - это правда - УВД и ГАИ к этому виду р/ст равнодушны??
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Июн 2007 14:17:48 · Поправил: Norbie #
simbman
Так воксел работает на частоте 433 Мгц. Эта антенна не годится. Лучше приорести антенну расчитанную на эту частоту, например OPEK 405
Вообще в обязанности МВД не входит контроль за р/с. Это область для деятельности другого ведомства - того которое разрешение на эти р/с выдает. А там полный бардак. Главное для них деньги))
Ну поинтересуется сотрудник ГИБДД что за р/с и не более. Своему ребенку наверняка такую же купил))
По закону если жить, то регистрируйте свой вокстел и помните, что на этой частоте запрещена установка внешних антенн. Стоимость регистрации может перекрыть стоимость этих р/с. Такие вот дела...
simbman
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2007 17:56:37 #
Спасибо. А я и не знал, что для этих р/ст (10 мВт) нельзя ставить внешние авто антенны.
Думал укоротить штырь, как-то согласовать и сгодится на 433 мГц, видимо не все так просто.
Может кто подскажет оригинальные параметры катушки и значение емкости этой антенны для 27 мГц- попробую ее просто восстановить. И еще вопрос- какая схема согласования кабеля произвольной длины с антенной предпочтительней для маломощной CB р/ст (Alan 100+) с точки зрения кпд, если так можно выразиться? Вроде кругом д.б 50 Ом. Т.е в чем отлич. автотрансформаторной сх от катушка-кондер?
Вопрос, конечно дилетанта, но ни когда не поздно поумнеть.
Дайте ссылку, как раскрыть Voxtel MR 250 по мощности
Опытный
Дата: 26 Июн 2007 19:54:15 #
Сто вопросов. Вы не из гестапо её величества? :-)
simbman
с июн 2007
Дата: 26 Июн 2007 23:19:37 #
Да ладно, колитесь, выдавайте свои секреты - я уже в отставке ...
Все гораздо проще. У приятеля два Voxtel MR250, часто с ним колесим на машинах. Сосед по гаражу отдал за не надобностью Alan 100+, но без антенны. Антенну сделал сам, по материалам инета -дальнобойщики откликаются. Ну, естественно, появились вопросы и нездоровый интерес. Так, что, если не жалко времени -
растолкуйте. Не охота изобретать велосипед.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 27 Июн 2007 00:23:28 · Поправил: wspangolin #
Для начала простейший расчет антенны - 300/Мгц=длина волны. Делим на четыре - получаем длину четвертьволнового штыря. Из хастлера удаляем все, вставляем медный провод вместо стального прута*. Центральную жилу паяем к верхнему контакту, прокладывая с минимальной длиной и поворотами по изолятору, оплетку на лепесток к магниту. Отмеряем вышеназванную длину _от верхнего края магнита_ вверх(*) + несколько сантиметров на отрезание. Далее КСВ-метр, бубен, куриные перья и кусачки. Можно пива. Пытаемся состроить это чудо. Перебрали - новый медный штырь. Если полученный результат удовлетворил, удалить медный штырь и установить сталь аналогичной длины (что получилось).
По практике, если выставить размеры правильно, не обмануться с кабелем и т.д. то сразу должно получиться в пределах 1.5-2.5 (опять же в зависимости от кабеля) На частоте 430 закорачивать катушкой на землю не обязательно, если низ магнита хастлера исправен, т.е. фольга на месте и лепестки не оторваны. Скептикам - сильно не кричите, подобным методом было в свое время изготовлено много антенн на NMT450.
simbman
с июн 2007
Дата: 27 Июн 2007 11:41:36 #
Спаибо за дельный совет! Вопрос - Длина кабеля в такой конструкции м.б. произвольной или кратной длине волны??
Опытный
Дата: 27 Июн 2007 15:40:26 #
Не в отставке, а в действующем резерве :-) (Как цээрушник из хельсинской ОПГ :-)
Кста, ежели расщитать четверть на 145, то антенна автоматом имеет второй диапазон - 435. О приподнятости диаграммы на 435 относительно 145 , оно конечно, можно спорить, но для переотражений в городе это даже полезно.
Про кол-во витков удлинняющей катушки, диаметре провода - для 27 - это не помню. Но помню про конденсатор. Это 120 пик на 1,5 кВ. Стоит в цепи Масса - Центр.жила_кабеля_Низ_удл_катушки. Оплетка кабеля заведена под болт каркаса катушки.
На LB емкость выкусывается, часть витков отматывается - на резонанс, новая (меньшая) емкость подбирается при необходимости - на минимум КСВ.
simbman
с июн 2007
Дата: 27 Июн 2007 18:18:12 #
Еще раз спасибо за полезную информацию. Теперь я в принципе готов начать работать руками, но без
КСВ метра на 145 и 435 наверное все будет бестолково. SWR 430 не потянет - про это уже писали. Будем искать. Еще вопрос знатокам - про оценку мощности LPD р/ст косвенно, через люм. лампу читал, а вот как косвенно оценить вых. мощь CB р/ст 27 мГц, что-нибудь поднося к антенне?? Язык и другие части тела не считаются. В 90-е года, когда был бум CB, как-то не задело, а сейчас спрашиваю прописные истины
