На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Выбор универсального аппарата
Дата: 26 Июн 2007 11:30:13 #
Ребята, подскажите что выбрать.
Вот не могу подобрать себе аппарат. Нужна устойчивая связь в радиусе 5км в городской местности + в лесу, горы + на воде. - универсальный такой аппарат. Пробовал пользоваться MIDLAND GXT-500, не подходит. В городе не больше 1км работает. И то нужно выходить на улицу. В помещении почти не слышно. Денег есть примерно по 2500 на штуку.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 26 Июн 2007 11:36:39 #
Раз LPDха не подходит можете попробовать найти что-нить по проффесиональней, но б/у.
http://www.qrz.ru/do/category/21.html
Я там себе Аленку 191 за 1 т.р. брал.
Дата: 26 Июн 2007 11:47:19 #
мне порекомендовали как универсальный это использовать диапазон 136-174 и выбрать аппарат Kenwood TK-2206. Есть ли что лучше примерно не дороже 2700 на штуку ?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Июн 2007 11:50:49 #
assasin13
Таких аппаратов, чтобы по городу, да из помещения, да на 5 км, да за 2700 руб - нет в природе.
Drake
Дата: 26 Июн 2007 12:10:56 #
Если неохота из помещения выходить - вариант - выносная автоантенна на подоконник. За недолгий опыт общения с р/с я уже успел заметить большие различия между качеством связи от штатной антенны.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июн 2007 12:22:08 #
А почему 5 км, а не 6 или 4? Купите себе спутниковые телефоны, вот и будет универсал.
v255
с окт 2004
Дата: 26 Июн 2007 13:09:52 · Поправил: v255 #
Купите себе Kenwood TK-450
и по цене и по качеству устроит на 100 %.
199 каналов, 4Вт, 400 -470 МГц...работа с репитером позволит Вам увеличить расстояние связи до нескольких десятков км...
avk
Дата: 26 Июн 2007 13:26:55 #
А там есть частоты, в которых можно всем трепаться, как в LPD?
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Июн 2007 13:28:19 #
v255
Пользователь хочет еще и в лесу работать. 70-ка в лесу плохо.
dromanoff
Дата: 26 Июн 2007 13:40:41 #
assasin13
Сам не юзал, по описаниям вроде как и ничего. Стоит понтересоваться откуда и померять что на выходе в натуре (если надумаете брать). Но это не радиолюбительский вариант, т.е. покрутить послушать других коллег по эфиру это надо что-нить другое. А вот если просто пообщаться между собой вполне.
Уралец
Дата: 26 Июн 2007 16:17:48 #
Norbie
70-ка в лесу плохо.
лес лесу рознь.
я уже неоднократно тут писал, что у меня китаенвуд тк-к4ат в паре с вектором 44 милитари в лесу работали на 5 км и больше.
по месту надо смотреть.
Бес Башенный
Воронеж
Дата: 27 Июн 2007 17:15:49 #
Только мобильный телефон , и то не всегда и везде.
Или репитор свой заводить, но опять же , это относительно фиксированные зоны, а не 5 км между любыми точками города.
+ в лесу
Реально, если лес не мокрый насквозь лиственный. ;) 4-5 Ваттный аппарат на 400-470 или 136-174
горы
За хребет связи не будет с любыми рациями, если конечно какая отражёнка не попрёт. Но это опять - не предсказуемо.
+ на воде
А вот тут - проще всего. Связи на воде и около неё вообще иногда превосходят самые смелые ожидания, особенно на УКВ. Вот не далее последних праздников имел связь с руки на расстояние около 17 километров. Другой корреспондент также с руки. Аппараты - ТК-К4АТ и ТН-К4АТ. Антенны штатные (ну почти), связь великолепная, оба на берегу р. Воронеж.
Аппарат то в целом ничо так..... Тока что непомерно дорог для своих возможностей. Можно попробовать поставить удлинённые антенны.
