Дата: 26 Июн 2007 12:27:21
В Alan 48PLUS Сгорела микросхема IC102 (RCL10487) купить, по крайней мере у нас, невозможно. Может кто подскажет чем заменить можно из доступного, или какую схемку скинет по замене этой микросхемы. Заранее благодарен!!! ( Churzin-Anatoliy@rambler.ru) |
Дата: 26 Июн 2007 13:33:02
Попробуй любую, начиная от МС3361. Только сначала разберись в их структурах, сопоставь цоколёвки, всё продумай.
Дата: 26 Июн 2007 14:20:41
Дата: 26 Июн 2007 15:27:04 · Поправил: Top Secret
Эта не пойдёт точно
У тебя нет, а у меня бы подошла ;))
Надо же не тупо менять одно на другое.
Дата: 27 Июн 2007 09:22:23
Смотрел схему включения МС3361 в радиостанции "КОЛИБРИ" (РАДИО №1, 1999г) и пришел к выводу, что если легенько покумекать, то заменить можно. Есть несколько непонятных вещей, но попробую разобраться.
Дата: 27 Июн 2007 12:22:53 · Поправил: Опытный
Можно задать вопрос профессионалам? Вопрос весьма интересный, но ответа пока не нашел. В обоих этих м/с реализована функция гистерезисного шумодава. Эта такая полезная штука, когда нч-тракт приемника открывается при уровне сигнала U1, а запирается при U2. U2 < U1 ! (Т.е., при плавающем уровне сигнала - в движении или при наклонах антенны - шумодав не тарахтит, остается открытым, следовательно не присходит потери информации корреспондента).
Не обладают ли уважаемые профи типовой родной схемой реализации обвязки этой фичи именно для 3361? (Дело в том, что в интернет-даташитах эта обвязка сейчас отсутствует/убрана - секретные/вредные/скрытые/хитрые/недлявсех возможности микросхемы и ее клонов :-) - хотя присутствует квадратик: Squelch Trigger with Hysteresis. В бумажных много-много-станичных даташитах на мото3361 10-ти летней давности, помницца, это встречалось - да у меня потерялось).
(По слухам - убрано по той же причине, по которой навязывается вместо 0,16мкВ - 0,3мкВ (кто в теме - тот понял) плюс ... кх ...кх - суверенность брэнда, видимо).
Дата: 27 Июн 2007 14:41:50
Кстати, вспомнил. В 3361 есть еще одна фишка с типовым включением - авто-шумоподав. Тоже пока не нашел. Усилитель с детектором АМ - для RF-метра, откуда брался сигнал на компаратор для сравнения с сигналом встроенного в м/с ШП. Там было с платой, формУлами, расчетами уровней и задержек. Тоже хочется найти.
Оно конечно можно использовать дорогущие редкоземельные микросхемы, но почему бы не отжать возможности 3361 по полной :-)
Дата: 27 Июн 2007 15:07:08
Лично я "пас" - искать старые даташиты и ломать голову над такими каверзными вопросами :))
По-моему, сейчас поступают проще - вместо гистерезиса "играют" временными задержками на открытие/закрытие ШПД. Хотя и гистерезис тоже присутствует.
Дата: 28 Июн 2007 13:50:46 · Поправил: Опытный
(Извините, что опять Вас цитирую). Да. Согласен. Нужно же чем то дешевым наполнять корыто общества массового потребления :-)
Но потребности, как и технологии, развиваются и волнообразно и по спирали. А вот ЭМС(среда) только ухудшается. На CB-шке же удобно оттачивать и совершенствовать аналоговый РПр тракт, причем сквозняком, сотнося качество(полосу) преселектора с гистерезисным шумодавом (по наличию несущей) и дополнительно контролируя процесс автоматом с помощью особенностей работы дискриминатора(спектральный шумодав).
Но сдается мне, что всё сп.жьжено до нас. Ну что ж. Будем поиметь расследование.
Дата: 28 Июн 2007 17:05:45
Опытный
Сокращенная цитата: На CB-шке удобно совершенствовать аналоговый тракт, соотнося полосу преселектора с гистерезисным шумодавом и дополнительно контролируя процесс автоматом с помощью спектрального шумодава.
А надо ли ЭТО кому-нибудь кроме радиолюбителей? За последнее время протестировал немало сибишек, в основном ханьских, и пришел к выводу, что их разработчики озадачены лишь одним - как бы половчее задурить неискушенного потенциального покупателя. Неважно чем - низкой ценой, стильным дизайном, количеством бесполезных функций, органов управления, пунктов настроек в меню. При этом трансиверы получаются более технологичными в производстве, но становятся всё хуже по техническим характеристикам и всё неудобнее в эксплуатации. Что же касается всяких шумодавов, то им сейчас уже гораздо проще применить процессор с CTCSS, чем ковыряться с рассыпухой. А могут вообще извратиться и забацать в одной модели все возможные типы ШПД. Только приём от этого, к сожалению, не улучшится.
Дата: 28 Июн 2007 17:15:45
Сегодня на работе порылся в справочниках и нашел картинку со схемой включения и обвязкой 3361. Если надо могу выслать.
Дата: 28 Июн 2007 17:23:03
Anatoliy Ты это, давай, не отвлекайся - ремонтируй Alan 48PLUS )))
Дата: 28 Июн 2007 17:36:02
Принято..
Дата: 28 Июн 2007 17:58:37
Anatoliy, а там обвязка стандартная или гистерезисно авто-шумодавная?
Top Secret, в ожидаемых условиях без правильного аналогового РПр-тракта все возможные типы ШПД(вкл.технологию DSP) по отдельности не работоспособны. Пример - Мота300/360 на VHF с CTCSS открывается с пол-пинка, 135 алина - думает несколько сек и не факт что откроется. Готовлюсь соломки подстелить, типо.
Дата: 28 Июн 2007 19:09:39
Стандартная
Дата: 28 Июн 2007 19:32:05
Опытныйв ожидаемых условиях без правильного аналогового РПр-тракта все возможные типы ШПД(вкл.технологию DSP) по отдельности не работоспособны.
Вот и я абсолютно о том же.
Дата: 29 Июн 2007 01:33:34
Она же ТК10487М. На рынке в Митино 15-20 руб.
Дата: 29 Июн 2007 10:39:01
Дата: 29 Июн 2007 10:40:35
Anatoliy, теперь - когда открылась страшная тайна (что буковки в названиях микросхем по барабану!!!) - быстро, со всех ног дуй в Митино.
Кстати, сколько вёрст от тебя до Митинского радиорынка и какие по этому поводу будут комментсы? :)))
Дата: 29 Июн 2007 15:57:00
Да нетак далеко.Чтото около 1000км.Сам я из Волгограда буду.
Дата: 14 Окт 2007 19:41:08
Поставил KA3361 все заработало!!! Вот что у меня получилось:
Дата: 15 Окт 2007 02:34:05
Кстати,странный С129,висящий по входу усилителя шума,можно и отпаять.
А R121 микросхеме ТК10487,кажется,задавал гистерезис.Впрочем ,в данном случае сие не актуально...
Дата: 15 Окт 2007 10:44:05
Anatoliy, а Вы не поясните назначение новационного узла на IC2? :-)
Дата: 15 Окт 2007 13:49:20
Это ,видимо ,усилитель для S-метра...
Дата: 16 Окт 2007 23:47:10
Так точно усилитоель и есть. Нечаяно выложил схему немного не с теми номиналами резисторов и конденсаторов, так что если потребуется придется подобрать. Чутье получилось 4микровольта.
Дата: 08 Янв 2016 19:52:14
Добрый вечер. Возник вопрос. попала в руки рацейка автомобильная алан 48 + была переделана в ЧМ,я восстановил АМ, переделал переключение 0-5...вроде бы все работает есть одно но. в процессе настройки спалил выходной транзистор ( кто то поставил кт 606) за отсутствием с1969 поставил с2078 в итоге на сетках С и D выходная мощность на эквиваленте примерно 5 ватт а потом мощность начинает падать и на сетке H выходная мощность всего 300 мВатт. вопрос - где я допустил ошибку. (До переделки мощность была примерно одинакова на всех сетках.
P.S. Нашел в китае транзисторы с1969 ...вопрос как выбрать не подделку,может быть кто то заказывал и есть проверенный продавец?
Заранее спасибо!
Дата: 08 Янв 2016 20:06:25 · Поправил: свч (08 Янв 2016 20:12:33)
Дата: 08 Янв 2016 20:07:31 · Поправил: свч (08 Янв 2016 20:12:49)
Дата: 08 Янв 2016 20:11:53 · Поправил: свч (08 Янв 2016 20:17:32)
Ну во первых на сетке Н нельзя работать, это не Си-Би диапазон.
По мощности - наверное крутили до вас её при замене на кт606, оптимизировали под новый выходной транзистор, при желании можно добиться с помощью подстройки катушками и ёмкостями равномерной мощности во всём диапазоне, но оно вам надо? Можно взять схемы Алана-48 и Алана-78 в нём как раз родной с2078 стоит, посмотреть, по моему там небольшая разница есть в районе согласующей цепи с коллектора выходного транзистора.
Дата: 08 Янв 2016 20:16:13
Спасибо. понятно где копать.
