На сайте: гостей - 21,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Крепеж автомоб. СВ-антенны (не магн. основание)
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 26 Июн 2007 14:29:26 #
Нужно крепление сибишной антенны на автомобиль, но не водосток, а куда на иномарках крепится багажник (это крепление багажника в народе называю "лапы"). Существует ли такой крепеж в природе и если да, то был бы признателен, если подсказали где приобрести.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Июн 2007 15:43:30 #
Существуют несколько видов таких кронштейнов, среди них есть надёжные и не очень. Некоторые могут плохо адаптироваться для конкретного багажника или конкретной антенны, поэтому желательно проверять совместимость. По цене лапы немного меньше водосточных.
Где купить? Надо обзванивать фирмы и узнавать о наличии.
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 26 Июн 2007 16:19:45 #
А мы в своем колхозе просто заказываем у слесарей такую лапу из листа металла миллиметра 2-3 толщиной практически за 100 рублей и ставим. Самой первой уже год, и ничего - работает...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Июн 2007 16:25:10 #
flip
Это самый лучший вариант :))
Опытный
Дата: 26 Июн 2007 17:22:34 #
Поиском вот это глянуть.
SIRIO Trunk-Top 2 DV/PL Black
SIRIO ABN Black
Мне нравится первое. Там в комплекте переходные фишки для разных энтэнно-посадочных мест. Для оперативного фетиша при экспериментах с антено-диапазонами.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 27 Июн 2007 00:05:22 #
Фирма Lemm: TS-64, TS-65 Первый ставится везде, но царапает багажник. Второй не везде можно прицепить, не царапает, прочнее и надежнее. Был еще ранее в продаже евросибишный транк-топ - давно не видел.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Июн 2007 13:14:40 #
Видимо ввел в заблуждение словом багажник. Сорри. Имею ввиду крепление для антенны аналогичное креплению автомобильного багажника на иномарках.
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 29 Июн 2007 22:22:38 #
у Евро СВ и Лемма есть крепежи на зеркало фуры. В некоторых случаях удачно ставятся на релинги.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 02 Июл 2007 10:18:35 #
wspangolin
Шорт побери! Ни фуры у меня, ни рейлингов. =))
flip
Дата: 03 Июл 2007 08:49:29 #
Norbie
Тогда крыша сверлить дырка делать антена врезать. Антенна хорошо так работать будет однако.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 03 Июл 2007 12:30:42 #
Тему можно закрывать. Нет таких креплений в природе. Кроме самодельных...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Июл 2007 13:19:38 #
Norbie
Да ты шо! Тебе ж трое ответили, шо есть такие-сякие крепления ))) Ты, кажись, не в Дудинке живёшь - звони по фирмам, на рынок смотайся.
Опытный
Дата: 03 Июл 2007 14:05:52 #
Norbie, Вы б сделали фото того куда на иномарках крепится багажник. Лапы - эт резино-тяжиимое понятие, ни один продавец нихт ферштейн конкретно :-)
Dog
Дата: 03 Июл 2007 16:25:22 #
Вконце концов поставить одну перекладину от багажника и на нее врезать антенну.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Июл 2007 16:47:07 #
Dog
Решение оригинальное, но при условии, что система "перекладина - лапа" будут иметь непосредственный и качественный электрический контакт с металлом кузова.
Dog
Дата: 03 Июл 2007 19:34:44 #
Контакт можно обеспечить и отдельным проводом как я сделал у себя на газюле.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 03 Июл 2007 22:01:00 #
Dog
Наличие заземляющего провода между кузовом и основанием антенны превращает всю конструкцию в систему, эквивалентная электрическая схема которой состоит из дополнительных паразитных RCL-элементов. Такая "земля" может быть хороша для постоянного тока, но не для ВЧ. Отмазки типа "а у меня всё хорошо работает" требуют проверки.
Dog
Дата: 04 Июл 2007 10:45:07 #
с этого места поподробнее. Как проверить? Дело в том, что у меня хоть и на водостоке антенна, земля отдельным проводом.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Июл 2007 11:10:25 #
Dog
Если кронштейн с антенной правильно установлены на водостоке, являющимся составной частью кузова, то о проводе можно не беспокоиться - в этом случае он не поможет и не навредит ))
Dog
Дата: 04 Июл 2007 11:26:00 #
Я не уверен в надежности контакта на водостоке, потому то провод и появился.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Июл 2007 12:19:19 #
Да, понятно. Тут можно лишь посоветовать сделать всё так, чтобы неуверенности не было.
Dog
Дата: 04 Июл 2007 12:36:12 #
Так проверить не удастся? Жаль.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Июл 2007 12:51:39 #
Проверить? Да элементарно!
Измерь КСВ, потом гарантированно изолируй каким-нибудь диэлектриком кронштейн от водостока и снова измерь КСВ.
Если разницы нет, значит твой земляной провод работает корректно. Если настройка убежала - выкинь провод и обеспечь надёжный контакт с водостоком.
Dog
Дата: 04 Июл 2007 13:41:23 #
Вот. спасибо, как выезд будет, сделаю.
flip
Дата: 04 Июл 2007 14:17:50 · Поправил: flip #
Насчет установки одной перекладины от багажника, врезки в нее антенны и вывода земли на эту перекладину толстым проводом. Из практики такое решение работает примерно 50 на 50. На старой машине у меня было именно так, и антенна Алан 9+ выводилась до 1,1 на рабочей частоте без проблем. На новой машине меньше 2 такое же решение не дало, поэтому поменял на антенну на магните. Еще знаю несколько установок подобных тамтоже самое - у кого-то лучше, у кого-то хуже, но КСВ ниже 2 у всех.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 06 Июл 2007 22:59:26 #
Top Secret
Вот и шо. Посмотри на эти девайсы, что мне предложили и прикинь как их крепить в моем случае.
Вот пример: http://www.bgznk.ru/catalog/tovar/1-7272-4716.html
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 07 Июл 2007 12:13:47 #
Norbie
Да, тяжёлый случай... контакта с каркасом у такой перекладине, возможно, что и нет. Да и на её эллиптическом профиле кронштейн для антенны надёжно не закрепишь, поэтому придётся перекладину сверлить насквозь.
А почему ты не применишь антенну на магнитном основании - крыша слишком покатая, боишься поцарапать или что ещё? Сколько таксистов по Москве так катаются, и всё у них пучком.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 09 Июл 2007 00:15:10 #
Top Secret
Магнитная уже есть. И работает и крышу не царапает. И работает отменно... Ты прав, обеспечить хороший электрический контакт в "лапном" варианте будет проблематично. Краску ессно зачищать не собираюсь.
Amure1983
с июл 2007
Дата: 14 Июл 2007 05:53:15 #
Не знаю в чем проблема. На баганик крепления нормально ставяться и масса хорошая и все. Даже на Лимузузины ставил такие крепления у них со связьювсе ок. Они LowBand юзают. В Питере у нас полно таких креплений на багажник. А если не секрет что за машинка и какой кузов? Это только с грузовиками Renault Magnum проблемы, т.к. у них кузов из какого-то пластика, но и то проблема решается. Если даже крыша пластиковая покупаешь такой скотч фольгированный ну или лист фольги наклеиваешь по тольще и все и вот тебе заветная масса. Выход есть всегда. Я просто на машины 5 лет ставил разные рации.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 15 Июл 2007 22:06:49 #
Amure1983
ну нету у меня багажника)) А/м Chevrolet Lacetti, хетчбек.
 Страница:  1  2  »»
