На сайте: гостей - 31,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Нарастить кабель на автомобильной СиБи антенне
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 26 Июн 2007 16:17:20 · Поправил: flip #
Имеем антенну врезную Таис КА27, и стандартный кабель к ней в комплекте. Еще имеем короткий Паджерик и проблему - хозяин хочет проложить кабель хитропопо, и на эту хитропопость его (кабеля) не хватает метра 1,5-2. Посему вопрос бывалым - его (кабель) нужно нарастить куском 3,62 метра или этот кусок может быть произвольной длины? Или сначала ставим антенну, настриваем ее а потом если КСВ близок к 1, решаем по месту?
Заранее спасибо за любые идеи. Огромное спасибо за правильные идеи :)
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Июн 2007 16:32:56 · Поправил: Стас #
На УКВ сращивание кусков передающих фидеров дает заметные потери (в месте соединения) - испытал на собственной шкуре. Насчет си-би, думаю, потери меньше, но кабель заменил бы целиком (если бы для себя делал, а не для дяди). Насчет согласования - скорее всего, придется подстроить антенну по мин. КСВ, т.к. длина кабеля на него влияет.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июн 2007 16:40:15 #
Можно сделать хитрее: после кабеля поставить усилитель и далее уже от усилителя к станции. Антенну настраивать стоит до усилителя, а после наращивания если что подстроить длинной этого удлинителя.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 26 Июн 2007 16:45:19 #
Я в таких случаях просто увеличивал длину кабель ровно в два раза, относительно исходной. Наращиваниями не занимался.
afGanets
Дата: 26 Июн 2007 17:17:29 #
Top Secret
Согласен, так проще, по мне так взять целый кусок в 2 раза большей длинны.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Июн 2007 17:36:26 #
Можно нарастить. Если качественно сделать (с применением алюминиевого скотча например), то проблем особо быть не должно. Да, с согласованием косячек будет, но если у дяди нет кирпича под сиденьем, то ему это разсогласование не страшно ни коим образом.
flip
Дата: 26 Июн 2007 19:54:43 #
Усилителя у гражданина нет и пока не предвидится. Вобщем я так понял что консилиум постановил - брать кусок кабеля цельный а не наращивать его. Спрашиваем дальше - кусок кабеля должен быть в два раза длиннее чем тот что был при антене или все таки длина кабеля (та что была при антенне) + 3,62 метра?
Тут еще идея была взять гнездо "мама" под кабель , закрутить в него разъем от антенны, а на другой кусоек кабеля напаять еще один разъем 259 "папу" для вкручивания в рацию. По деньгам правда чуть дороже получается такой вариант. Зато потом усил мона втыкнуть если приспичит. Такая схема рабочая?
ЗЫ, Недавно видел как антену на магите (Таис МА27) прикрутили ШУРУПАМИ к дюралевому багажнику...
flip
Дата: 26 Июн 2007 19:55:07 · Поправил: flip #
Глюк №1 убит
flip
Дата: 26 Июн 2007 19:55:44 · Поправил: flip #
тут было повторение предыдущего поста.
flip
Дата: 26 Июн 2007 19:56:17 · Поправил: flip #
Глюк 3
afGanets
Дата: 27 Июн 2007 14:10:36 #
flip
Берите кабель в расчетную длинну, кратный лямбда/2 * Ку(коэффициент укорочения) . Для кабеля со сплошной полиэтиленовой изоляцией Ку=0,66. Если изоляция(у центральной жилы) другая, Ку будет -другим.
Обычно при покупке кабеля интересуються его Ку и удельным затуханием.
Norbie
с ноя 2006
Москва, ЮВАО
Дата: 27 Июн 2007 14:19:13 #
flip
Ваша проблема решается просто:
Нужно кабель большей длины - берете в два раза больший кусок кабеля - 3,62 * 2 = 7,24 метра. Не считайте до сантиметра +- 5-10 см ничегоне изменят. Кабель можно бухтовать, есть такое мнение, лично не проверял и все же стараюсь прокладывать кратчайшим путем и не бухтовать. В паджеро через среднюю стойку завести не хотите (точнее хозяин)?
Кабель лучше не сращивать (хотя это и возможно и есть в инете, как правильно срастить кабель). Соединение 2-х отрезков кабеля переходом вида: папа - мамамама - папа возможен. Будут потери, но такая схема у меня работала и вполне хорошо.
toolsy323
Дата: 28 Июн 2007 16:35:10 #
Если антена согласованная, то при чем тут длина кабеля???
Пусть меняет кабель нужной длиной и не парится.
Стас
с мая 2005
Дата: 28 Июн 2007 16:55:01 · Поправил: Стас #
При том, что антенна согласована при определенной длине кабеля и именно с кабелем такой длины продается =)) При укорочении-наращивании кабеля КСВ меняется (КСВ ведь измеряется не для антенны, а для всего АФУ, важной частью которого является фидер).
wspangolin
N54*30; S36*14
Дата: 29 Июн 2007 22:13:27 #
Большинство магазинных СВ антенн настроено на 26-27 Мгц, при эксплуатации и изменении рабочей сетки необходима настройка антенны на рабочий диапазон кусачками либо паяльником.
При правильно установленной и собранной антенне типа Сирио, Алан, Лемм, Президент и т.д. КСВ обязательно будет норм в а-в сетках. И что удивительно длина кабеля в этом случае действительно может быть произвольная. А на длину фидера при настроенной антенне, исправной р/с, влияет сам фидер, который у китайцев может иметь различное волновое сопротивление.
flip
Дата: 02 Июл 2007 08:31:57 #
Спасибо всем за отзывы, товарищ потерялся горе то како, если приедет, лучше поставим один кусок кабеля целиком. По результатам отпишусь.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 02 Июл 2007 10:44:06 #
Меняйте кабель целиком. Слушать про наращивание когда общая длинна не превышает 10 м нецелесообразно.
