На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Полезные ссылки —› КВ-эфир через интернет
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 26 Июн 2007 16:31:06 #
Репост с QRZ.ru
Очень забавная штука. Частота меняется пряммым вводом через окошко.
http://www.qslnet.de/member/4z5ny/rxrus.htm
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Июн 2007 16:53:52 #
на фэйк смахивает.. а кто знает как его включить на новой частоте?
dromanoff
Дата: 26 Июн 2007 17:03:34 #
Частоту вводишь в окошке выбираешь модуляцию и слушаешь чего там есть.
Я его по FMу погонял очень забавно, только тормозит зараза.
dromanoff
Дата: 26 Июн 2007 17:05:23 #
У меня почему-то она сама меняет частоты. Попала куда-то на АВИА диапазон, частоту не успел записать голоса циферьки.
Забавно млин.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Июн 2007 17:27:08 #
На основном форуме тема такая есть - там ещё пару ссылок. Один из приемников меня слышал на 14мгц.
dromanoff
Дата: 26 Июн 2007 17:41:53 #
Эх, вот ручку бы настройки вывести а то непосредственно вводить частоту неудобно.
Но забавно!!!!
Стас
с мая 2005
Дата: 26 Июн 2007 18:14:01 #
все ясно. у меня ява глючит =((
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 26 Июн 2007 18:22:46 · Поправил: Хрюн Моржов #
А что девайс из себя представляет?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Июн 2007 18:37:29 #
dromanoff
Дык не один-же ты крутить пытаешься =))
dromanoff
Дата: 26 Июн 2007 21:11:56 #
Хрюн Моржов
Цифровой on-line приемник QTH, которого Берлин.
Можно настроиться на любую частоту с любым видом модуляции и к примеру послушать самого себя, как ты проходишь у бюргеров.
Он не у всех работает потому что включены файрволы они блокируют эту прогу и всякие Activ-X. Для корректной работы необходимо файрвол отключать а поддержку ява включить.
TheKindWizard
Эээто я догадался по пути домой.
Особо прикольно тем кто работает на трансивере в паралель с компом. Послушать самого себя великая фигня.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 26 Июн 2007 21:19:37 #
Ну да, сейчас зашел - стоит 14.208 - включился ради прикола, продул майк - чует меня, но задержка там секунды 4 идет.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 26 Июн 2007 21:42:26 #
А я чего-то не могу частоту сменить там. =(
AHTOXXXA
Дата: 26 Июн 2007 22:54:23 #
6,66 пробовал, слышно но плохо..
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 27 Июн 2007 08:55:41 · Поправил: TheKindWizard #
Kulikov_Sergey
Аааа вот оно что! (ява машину поставь и будет тебе щастье).
Так вот чем ты слушал, когда меня на 666 выгонял.... а я кричал, пиратов гонял =)
Сергей, запад у меня закрыт, как ни крути, на всех бэндах очень тяжело туда.
Вот на 14 мгц себя в шумах но услышал - уже радость.
dromanoff
Дата: 27 Июн 2007 09:24:22 #
Kulikov_Sergey
Серега, поищи в сети последнюю версию явы должна работать без косяков.
А чатится кто-нить там пробовал, а то я вчера кидал туда кидал, а в ответ тишина.
Интерестно какая у них там антенна стоит. Наерное вертикал какой-нить.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 27 Июн 2007 09:43:04 #
Да я потом разобрался, там надо запятую ставить, а я точку лепил. Надо как нибудь себя на сиби послушать, последнее время 13- й дивизион частенько слышу.
dromanoff
Дата: 27 Июн 2007 09:47:52 #
У меня почему-то при запуске этого окна выдается сообщение:
"сканирование портов" и приложение блокируется.
Так что может там чего-то не чисто, поаккуратней народ.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 14 Апр 2008 19:53:31 #
у меня звука нет почему-то
NBFM
Дата: 15 Апр 2008 10:07:13 #
сетей удаленных приемников через нэт- очень много.
часть- платные. или триально-бесплатные.
форматов вывода звука- тоже полно. от использования скайпа и броадкаста, до использования самописных примочек.
ROQUE
с апр 2008
аэропорт UKDR
Дата: 15 Апр 2008 12:41:04 #
NBFM так может кинешь ссылку на парачку, а то что платные они, это быстро лечится ;)
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 28 Апр 2008 02:59:23 #
Ребята, а у меня нет окошка для ввода частоты. Куда нужно кликнуть, чтобы открылось это окно? А так мне эта фигнюшка нравится! Но вот плохо то, что не могу настроить частоту.
Там каждый пользователь может настроить для себя свою частоту? А если в этот момент будут настраивать разные частоты несколько пользователей, то что будет?
Данила Мастер
Хабаровск
Дата: 28 Апр 2008 12:27:35 #
А у меня тож звук не идет, хотя все меняется, но при загрузке страницы вылитает сообщение Can not create DirectShow Player, что это такое
NBFM
Дата: 07 Июл 2008 06:40:52 #
ROQUE
к примеру.
в основном такая же тема есть.
Дата: 11 Июл 2008 14:36:42 #
У меня почему-то не работает ничего... :(
NBFM
Дата: 14 Июл 2008 05:45:50 #
Cassini
у меня тоже никогда ничего не работало, потому что прокси на входе была.
dxconst
с окт 2008
Дата: 21 Фев 2009 07:01:58 #
http://www.globaltuners.com/ - заходим, регистрируемся, слушаем.
Переводить было лениво, думаю и так всем понятно:
GlobalTuners provides access to remotely controlled radio receivers all over the world.
You can listen to- and tune the receivers after you have created a (free!) account.
You can also share your own receiver on GlobalTuners and benefit from some privileges.
This website had been started in cooperation with HamSphere
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 21 Фев 2009 14:31:29 #
dxconst
Эх, лентяй:
GlobalTuners обеспечивает доступ к дистанционно управляемым радиоприемникам во всем мире. Вы можете слушать - и настроить приемники после того, как только прошли регистрацию. Вы можете также разместить свой собственный приемник на GlobalTuners и извлечь выгоду из некоторых привилегий. Этот вебсайт был начат в сотрудничестве с HamSphere
Время загрузки страницы (сек.): 0.056; miniBB®
