На сайте: гостей - 38,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Внутренности Midland GXT600
AHTOXXXA
Дата: 26 Июн 2007 23:00:47 #
Привет. Вот решил вскрыть 650-й мидланд. Судя по фотке есть 4 регулировки которые можно крутить. Кто как думает какая для чего. Может еще что то можно крутить?)
http://photofile.com.ua/photo/ahtoxxxa/9512/28379028.jpg
Забыл пароль и логин
Дата: 27 Июн 2007 13:05:34 #
http://www.radioscanner.ru/files/midland/file1019/
Тут лежат принципиальная и монтажная схемы GXT600/650 LPD версия. Если применить немного сообразительности, можно понять, что и зачем крутить.
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 13:15:51 #
Не, фонарь, смотрю на схемы как баран на новые ворота. Я не инженер.
Дата: 27 Июн 2007 13:19:15 #
Тогда аккуратненько закрой рацию.
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 13:21:37 #
Ивсе же жду ответов. Когда обе рации на одной частоте лежат рядом, то одна пробивает иногда строителей на прием, а вторая молчит. Хотелось бы отрегулировать
Дата: 27 Июн 2007 13:29:03 #
1-контур дискриминатора
2-шумоподавитель
3-девиация
4-подстройка 2Гет
крути №2 остальное не трожь.
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 13:34:16 #
Спасибо)
Я так понимаю что на той которая на прием слабее надо немного убавить шумодав и убавить это против часовой. Так?
Дата: 27 Июн 2007 13:38:01 #
против часовой
ХЗ. Лучше это делать, подпаяв провода питания на включенной станции. Повернуть до полного открытия ШП, потом чуть закрутить назад.
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 13:45:13 #
Я так и думал делать. Только вот полное открытие это в какую сторону?
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 27 Июн 2007 14:20:59 #
Только вот полное открытие это в какую сторону? так как откроется полностью и не будет закрываться - значит полное открытие. Выяснить это - дело нескольких секунд при включенной открытой р/c.
romrad
Offline4.1
с июл 2005
Московская область
Дата: 27 Июн 2007 14:51:10 #
AHTOXXXA
а я тоже никакой не инженер, ха-ха )))
ничего, раз уж захотелось поковыряться в потрохах, это уже хорошо, первый шаг на пути к "инженерингу", можно сказать, сделан.
второй шаг будет заключаться в том, чтобы пересилить себя и начать крутить отверткой эти самые маленькие штуковины, которые обведены на фото... и слушать, что будет получаться.
это против часовой стрелки (так в gxt500), покуда шумодав не откроется и не будет постоянного шума. у меня достаточно было полоборота вращения против часовой стрелки и шумодав открылся.
любые подкручивания необходимо делать с включенной станцией и очень желательно настроенной на какой-то слабый и постоянный источник передачи!!! если в твоей местности такого не слышно, то процесс настройки будет более затруднительными. еще как вариант, договорись с кем-нибудь у кого тоже есть похожая станция, чтобы тот находился в зоне слабого приема и включался на передачу по твоей команде, а ты в это время будешь подстраивать порог шумодава.
еще надо учесть такой момент, что в силу многочисленных переотражений в городе на LPD очень заметен эффект попадания в "дорожку волны". выражается это в том, что один и тот же сигнал может быть либо слышен, либо совсем пропадать, если перемещать станцию в пространстве на расстояние в пределах 60-70см на открытой местности... а внутри помещений могут быть вообще всякие неожиданности, связанные с этими переотражениями...
в общем, контрольная и настраиваемая станции должны стоять рядом друг с другом.
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 14:58:07 #
Всем спасибо. Вечером попробую.
AHTOXXXA
Дата: 27 Июн 2007 15:00:31 #
