На сайте: гостей - 18,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Помогите, проблема с BestWill-oм...
pigkiller
Быдлоград
Дата: 28 Июн 2007 07:16:16 #
Ситуация следующая, повёлся на "раскрытие" BestWillа информацию взял с сайта Качканарских радиолюбителей.
Итог после переустановки SMD(102) резисторов на 1000 ОМ,которые почему-то называют "перемычками"?, рация заработала в стандарте WT(421 МГц) и несобиралась переключаться в другие стандарты. Переустановил "перемычки" как было изначально, не пашет LPD,работает только WT.
Облазил финнские,шведские,британские сайты радиолюбителей, взял таблицы как должны устанавливаться эти "перемычки", стал устанавливать по их схемам, ни чего не выходит, стал самостоятельно методом "тыка" устанавливать включился FRS. Народ, кто имеет и пробывал раскрывать этот "девайс" подскажите как хотя-бы "реанимировать" его обратно в LPD. По возможности выставите детальное фото расположения этих "перемычек" на своей рации.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 28 Июн 2007 10:46:50 #
Ох, видно придётся тебе в Качканар на выходные мотаться...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Июн 2007 11:11:18 #
А чего не зарисовал, как оно усе було до модификации? Всегда надо сперва зарисовать или сфоткать, а потом уже за пойяльник браться.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Июн 2007 11:15:23 #
Кстати, вместо этих резисторов мне кажется можно тупо перемкнуть нужные контакты проволочкой или припоем... Или - как вариант - если устанавливаете на место старые SMD резисторы (которые только что выпаивали) - они просто от нагрева могут оборваться, и не являться резисторами. У меня так бывало - просто обрыв в резисторе, а внешне ничего не меняется, поэтому у вас может и не работать правильно. Просто перемкните припоем, и да будет вам счастье.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 28 Июн 2007 11:23:07 #
Хрюн Моржов
за пойяльник =))
Не, лучше не перемыкать.... у меня кенвуд когда один из резисторов потерял, непереваривал резистор чуть-меньшего номинала. Может просто банально станцию надо обнулить а?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Июн 2007 11:29:58 #
Ну тогда человеку надо купить новые SMD резисторы, а старые или прозвонить, или выбросить в пропасть. Потому что я попадал на обрыв в выпаянных SMD. Чуть не попалил выходной транзистор в вокстеле одном по этой причине - обрыв в одном из резисторов делителя на затвор выходного полевика, в итоге на затворе не Uпит/2, а полное Uпит, со всеми вытекающими (900 ма ток покоя выходного транзистора !).
Опытный
Дата: 28 Июн 2007 12:20:25 #
pigkiller, ссылу на чудище или "информацию" попросить можно? (Разве оно не комбинацией кнопок в стандарты перекидывается?)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 28 Июн 2007 12:56:21 #
Бествилл - по перемычкам устанавливается в несколько режимов, один из которых позволяет выбирать между ПМР, КДР и ЛПД кнопками. Но по-любому перешивается все перемычками (говорю как владелец такой пукалки).
pigkiller
Быдлоград
Дата: 29 Июн 2007 12:28:10 #
Ссылки на раскрытие девайса:
http://bigbloke.sdf-eu.org/telcommods/
http://www.delboyenterprises.dsl.pipex.com/446_2003/telcom_te150_mods.htm
http://oh3tr.ele.tut.fi/%7Eftp/modifications/telcom/te150/te150ham.html
http://home.cbkn.dk/TE157/
pigkiller
Быдлоград
Дата: 29 Июн 2007 12:30:13 #
Ну тогда человеку надо купить новые SMD резисторы Да я и так новые резюки купил, а родные спалил при выпайке :)
Время загрузки страницы (сек.): 0.012; miniBB®
