На сайте: гостей - 31,
участников - 1 [ fezman777]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Voxtel MR 350
simbman
с июн 2007
Дата: 28 Июн 2007 12:24:46 #
Есть у кого Voxtel MR 350 - поделитесь впечатлениями, минусы, плюсы ???
Youshka
Самара
Дата: 28 Июл 2007 15:19:58 #
Ни у кого нет Voxtel MR 350 :(. По описанию так неплохая игрушка. Главное что хорошо, есть субтона. У нас в город пока их не завезли. Обещают на след. неделе. Как только приобрету обязательно поделюсь впечатлениями.
simbman
с июн 2007
Дата: 29 Июл 2007 18:20:26 #
Я решился, купил в Связном неделю назад. Вообщем-то впечатление неплохое, доволен. Покупались для связи между авто на трассе (300-400 м), гараж - дом (700 м) в жилом плотно застроенным районе, природа в пределах видимости, но недокричаться - без проблем. Понравилось качество сборки, по крайней мере внешне. Диаппазон пока у нас чист. Субтона работают, VOX три уровня - приноровился, сначала дуну, потом говорю.Громкость нормальная, только надо держать р/ст не у самого рта, а то разборчивость падает.
Минусы, на мой взгляд
- маловата для мужской руки, хотя очень симпатична
- нет гарнитуры, на рыбалке приходиться крепить в районе плеча, что бы не цапать грязными руками
- могли бы сделать питание от 4 -х аккумм, была бы помощнее и чуть побольше
- нет автомобильного адаптера для зарядки( хотя тут просто- купил штеккер для прикуривателя, штеккер питания и 3 шт резисторов по 10 ом одноваттных, т.к. стакан для зарядки 9 вольтовый)
Youshka
Самара
Дата: 29 Июл 2007 18:40:34 #
simbman
Какой аккумулятор в ней используется, можно ли питать от батареек?
Каково время зарядки?
Есть ли тональный вызов ("звонок")?
Как бипер окончания передачи на слух и можно ли его отключить?
На сколько хватает аккумулятора (в среднем)?
Какие размеры станции (в см.)?
У меня были MR 150 "для дома для семьи", продал - питание неудобное, субтонов нет и т. д.
simbman
с июн 2007
Дата: 31 Июл 2007 09:42:44 #
В комплекте идут два блока аккумуляторов - это обычные GP 600 ма мизинчиковые ААА по 3 штуки в блоке,
обтянуты пластиком, на блоке два контакта для соединения с задней крышкой р/ст, на которой с внешней стороны тоже два конт. для зарядки в стакане. Можно ставить батарейки и отдельные аккум, но заряжать придется отдельно. Время зарядки по паспорту 6 часов в стакане. Замерил ток стакана во время начала зарядки двух р/ст = 130ма, т.е примерно по 65 ма на одну, т.е реально можно заряжать около 10 часов.
Я пробывал - они чуть начали теплеть.
Тональный звонок есть, несколько мелодий - удобно. Бипер окончания - короткий пик, не раздражает и можно отключить.
Емкость аккм 600ма конечно маловата, в течении дня при средней интнсивности хватает.
высота 80мм, без ант, ШИРИНА 45мм, толщина 30 мм, без клипсы
Youshka
Самара
Дата: 31 Июл 2007 12:16:14 #
simbman
Cпасибо за исчерпывающий ответ. Тоже прикуплю себе такие. Только к нам в город все никак их не завезут:(
Youshka
Самара
Дата: 02 Авг 2007 16:23:04 #
Наконец то купил:)
Поделюсь впечатлениями, в сравнении с MR150.
Итак начну с достоинств. Приятный внешний вид, даже с налетом гламурности. По размерам, мне кажется, даже меньше МR150. На корпусе резиновое обрамление, не позволяющее рации легко выскользнуть из руки. Индикатор заряда батареи имеет три ступени, как на мобилке. Микрофон, в отличие от MR150, не закрываеться пальцами. 5 мелодий звонка. Кроме сканирования каналов есть сканирование субтонов и DW (наблюдение за двумя каналами). Приятный "роджер-бипер", а не громкая "тянучка" MR150. Есть возможность использовать любое питание: блок аккумуляторов, отдельные аккумуляторы (заряд внутри рации не поддерживается), батарейки. Зарядное устройство обеспечивает хороший контакт и имеет индикатор наличия зарядного тока. Испытание по дальности - также как MR150.
Теперь недостатки. Корпус более хлипкий чем у MR150. Тугая кнопка PTT! В MR150'ом она была значительно легче и приятней. Звук на прием какой то странный, как будто работает АРУ по ЗЧ на прием. Качество модуляции не слишком хорошее, хотя терпимое. Ток потребления в дежурном режиме выше чем у MR150, где то 15-20 мА. Шумодав довольно тугой. Кнопки на передней панели очень нежненькие, боюсь надписи быстро сотруться. Клипса отвратительная - выскакивает из гнезда, пришлось разгибать ее над горелкой. Качество пластмассы хуже чем у MR150. Антенна менее прочная чем у MR150 (на вид).
Вердикт: гламурная игрушка среднего качества.
Для рыбалки ее использовать стремновато, тут надо что то такое, что может валяться на дне лодки, и что можно спокойно сполоснуть от рыбьих потрохов под краном (имхо, хотя рыбалка рыбалке рознь).
Диапазон PMR у нас в городе активно используется, кого тут только нет. Помимо вездесущих стоителей, тут и дети и охранники и бандиты. Но друг другу никто не мешает, все на субтонах, орать на общий вызов бесполезно. Что сплошной гвалт на всех 8 каналах сказать нельзя, так, средняя загруженность.
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Авг 2007 17:27:48 #
Youshka
Вы не забудьте сюда рейтинг написать http://www.radioscanner.ru/rating/category/license_free/
Youshka
Самара
Дата: 02 Авг 2007 17:46:43 #
Рейтинг добавлен: http://www.radioscanner.ru/rating/item/577/ С незначительными дополнениями.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 02 Авг 2007 17:52:04 #
YoushkaДиапазон PMR у нас в городе активно используется, тут и дети и охранники и бандиты.
А бандиты тоже покупают эти Вокстелы? Че-то совсем братва обмельчала...
ЛВС
Дата: 02 Авг 2007 18:08:30 #
Полная социальная гармония...
Youshka
Самара
Дата: 02 Авг 2007 18:12:22 #
Хрюн Моржов
Да не бандиты, это так, гипербола. Просто любители стащить что плохо лежит. Только что слышал таких. Орал, орал им, бесполезно - на субтоне. А так я стал замечать что и охранникам стало западло с игрушками ходить - все больше их вижу с нормальными профессиональными рациями. Дело за строителями.
WARan
Кишинев
Дата: 02 Авг 2007 18:32:43 #
Размер нравится.Как тангента у алана 100+ :)))
Стас
с мая 2005
Дата: 02 Авг 2007 19:06:15 #
Кстати, можно использовать как радиотангенту в паре со станцией, имеющей кросс-бенд функцию.
Youshka
Самара
Дата: 04 Авг 2007 23:36:40 #
Не выдержал, разобрал один покемон, вот фото:
Сделано, конечно, отвратно, повсюду потеки флюса. Антенна приклеена только к одной половинке корпуса, поэтому ее очень легко сломать. PTT не микрик как в MR150, а просто вогнутая пластинка, поэтому такой тугой. Навевает ностальгические воспоминания о бедном Ратоне 9002, к РТТ которого приходилось прикладывать нечеловеческие усилия... Единственный подстроечник выполняет непонятную функцию, это не шумодав, при вращении приемный тракт возбуждается. С шумодавом в этом аппарате что то не в порядке, по моему он слишком загрублен, поэтому звук при слабом сигнале квакает. Однозначно, девайс нуждается в тюнинге.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 05 Сен 2007 13:08:37 #
Скорее всего, просто сбита частотная сетка... Поаккуратнее с подстроечным конденсатором - может потребоваться частотомер для выправления настроки.
Дата: 06 Сен 2007 11:29:41 #
Может у кого сохранилась документы , или кто так может рассказать о радиостанции РАТОН 9002.
Стас
с мая 2005
Дата: 06 Сен 2007 12:18:22 #
selakom
Вы лучше отдельную тему здесь создайте, а то РАТОН 9002 с Voxtel MR 350 имеет слаюбую связь =)))
Youshka
Самара
Дата: 06 Сен 2007 20:40:36 #
selakom
Ратон 9002 это клон рации Веда-ЧМ, описание есть на этом сайте, а схему можно найти на cqham.ru или qrz.ru.
Youshka
Самара
Дата: 21 Сен 2007 16:46:04 #
Принял участие в конкурсе фотографий от Voxtel. Первого места не занял но гарантированные призы получил - пару маек и бандан с логотипом плюс одноразовый фотоаппарат. Надо же, не обманули.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 08 Апр 2008 11:45:26 #
как я понял,аппарат ПМР? Смотрел на наклейку на экране стоявшей на витрине р/стнации - на ней нарисовано 2 индикатора номера канала ("88"). Думал - она 69-канальная ЛПД...
Зачем ей у номера канала 2-й индикатор, если каналов всего 8 и отображения их номера хватает и одного индикиатора? Поясните плз.
Дата: 08 Апр 2008 14:24:15 #
Может это номер субтона,надо смотреть инструкцию.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 08 Апр 2008 22:47:11 · Поправил: askaev #
не. На наклейке на экране выглядит вот так: 8888
т.е первые 2 индикатора- номер канала, вторые 2 индикатора - номер суб-тона.
Toni_4N
с ноя 2007
Киров
Дата: 09 Апр 2008 15:32:36 #
Для нумерации канала используется только один разряд, второй используется в меню.
askaev
Каменск-Шахтинский
Дата: 11 Апр 2008 10:24:55 #
ага,понятно...
Soman
с дек 2007
Дата: 11 Апр 2008 11:44:29 · Поправил: Soman #
Ну вдруг когда-нибудь у производителя этих самых Вокстелов получится сделать 68 канальную версию, вот тогда, с расчетом на будущее, и поставили предусмотрительно мудрые разработчики старший разряд.
В версии MR-350 PROfessional наверно и реализуют.
Дата: 22 Сен 2009 12:26:04 #
Люди у кого есть инструкция к Voxtel mr 350 скинте пож сканом на dema_sis@mail.ru зарание блогодарен
teddy2
с апр 2009
Омск
Дата: 22 Сен 2009 23:58:34 #
судя по фоткам сборка г.... ещё то , китайцы мидланды и то лучше собирают , таже г5 чего стоит , а в целом всё тоже , а про цифири на экране , просто индикатор универсальный вот и пихают что было , когдато у мидландов г5 которые продавались не в россии был 14 канальный диапазон вот только какой не скажу , сайт был иностранный и с иероглифами, а индикатор тот же что и в г225 , но ведь она уже лпд-ха
Shurek
с окт 2008
Дзержинск
Дата: 28 Сен 2009 20:53:57 #
devilsis
Инструкция есть,сканера нет.Будут вопросы обращайся.
aprel
с дек 2009
Тутаев
Дата: 15 Дек 2009 22:58:32 #
Товарищи подскажите как раскачать это Чудо купил с дуру!!!
 Страница:  1  2  »»
