На сайте: гостей - 19,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Кабель 75 ом для LPD антенны
Дата: 28 Июн 2007 21:54:07 · Поправил: superfox #
Для антенны на 433 МГц купил кабель 75 Ом (50-омный был в 3 раза дороже). Можно ли его применять, какие с ним возможны косяки? И не опасен ли такой кабель для передатчика??
Valery
с мар 2003
Дата: 28 Июн 2007 22:03:52 · Поправил: Valery #
superfox
Использую спутниковый кабель SAT 75 Ом с антеннами Х-30 и Х-50.
Проблем нет.
КСВ от 1 до 1.5 (зависит от частоты).
HighLand
Москва Златоглавая
Дата: 29 Июн 2007 16:51:59 #
Какая марка у вашего кабеля? Сколько длины будет от антенны? ПРД какой? Если LPD до 1Вт-нормально.
Автомобилки наверное не стоит запитывать так.
Применял разные телевизионные кабели, лучше всего CAVEL SAT 703(c полосой цветной по всей длине,иначе подделка),DG113.
Главное чтобы диэлектрик(белый,вокруг центр.жилы) был твердым(а то будет набирать влагу) а сама жила достаточного сечения(не проволочка).Фольга есть во всех современных,а оплетки жалеют.В результате даже в хорошем толстом кабеле RG-6U с медной жилой РК-75-4.3-31 затухание на 433 приличное.Но метров до 7-9 наверно можно,17м у меня прилично гасит.
Прозвоните на всякий случай его жила-оплетка,на предмет КЗ.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Июн 2007 18:12:45 #
Все SAT (50? 703), DG113 - СВЧ кабели, очень качественные, до 2 с лишним Ггц имеют вменяемое затухание, не сравнимое с нонеймовыми RG. Сайт производителя http://www.cavel.it/cavi.php
Сам использую, потому как купил 100 м бухту DG-113 и много осталось после замены домашних ТВ кабелей - доволен, единственный минус - из-за жесткой наружной полиэтиленовой оболочки (что безусловно лучше чем более мягкий ПВХ, т.к. полиэтилен более стоек к погодным условиям чем ПВХ), так вот, из-за жесткости кабеля разбалтывается зажим провода в разъеме на портативках. Но портативка с любым антенным кабелем вообще не особо удобно. Так что твердая 5 кабелю (опасайтесь подделок!!!)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 29 Июн 2007 18:21:39 #
HighLand
Я и китаенвуд 6118 с 3 вт (повышенное напряжение питания), и СиБиху Майком SH-27 (5 вт) на диполь так использовал, через DG-113. Никаких проблем, никаких убийственных КСВ, отличный прием, все кому надо слышат.
Дата: 30 Июн 2007 15:51:11 #
Кабель обычный, китайский RG-6. В магазине сказали, что он до 1000 МГц. До антенны метров 8-10 (с верхнего этажа на крышу). Передатчик - 5ваттный TH-K4AT.
Не знаю, насколько он твердый (не с чем сравнить), но слой этого диэлектрика достаточно толстый. А вот диаметр центральной жилы - 1 мм, она даже ножницами не перерезается.
sibist1
Рига
Дата: 01 Июл 2007 15:19:19 #
У нас 50метров кабель стоит RG6U и ничего работает PMRка 446Mhz на 30км с мощностью 0,3 вата с направленной антеннкой на крыше, 75омный нормальный кабель его используют на военных радиостанциях Р-105,Р-108,Р-109 и тд.
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 02 Июл 2007 10:44:14 #
Уже обсуждалось про 75 омный кабель на сайте. Поищите поиском, там будет все, вплоть до аргументации ЗА и ПРОТИВ формулами.
В кратце. Из за не согласовки 50 омной станции и антенны КСВ подрастет до 1,3. Чтобы минимезировать потери из-за не согласовки, кабель надо вгонять в полуволновую кратность с учетом К укарачения. Плюс, хороший (и недорогой) 75 омный кабель имеет меньшие потери на высоких частотах чем простой 50 омный. Кстати, SAT 50 стоит столько же сколько и RG-58, а по затуханию превосходит его.
Так что в бюджетном варианте, если длинна кабеля привышат метров 20, то ставить хороший 75 омный кабель оправданно.
Vit2756
с апр 2009
Тальменка
Дата: 04 Июн 2010 23:56:27 · Поправил: Vit2756 (04 Июн 2010 23:59:57) #
На 5-25ти Ваттах от спутникого кабеля на 75 ом передатчик не сгорит? При длине кабеля 10-15 метров.
zug
с июн 2008
Erfurt Deutschland
Дата: 05 Июн 2010 00:43:11 #
О-ёооо...как всё запущено.(с)
