На сайте: гостей - 37,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Как правильно выбрать антенну для портативной радиостанции диапазона 400 – 470 МГц.
forester
Владивосток
Дата: 01 Июл 2007 10:16:37 #
Вопрос конечно дилетантский. Как правильно выбрать антенну для портативной радиостанции диапазона 400 – 470 МГц. Мощность радиостанции 5 Вт, импеданс штатной антенны 50 Ом. На какие параметры обратить внимание?
Вот, например, нашел в инете:
Frequency: 144/430MHz
Gain: 2.15db / 3.0db
Max power: 10 Watts
V.S.W.R: Less 1.5
Impedance: 50 OHM
Connector: SMA-Female
Length: Normal 220 mm / Lengthen 369 mm
Спасибо.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июл 2007 11:57:34 · Поправил: TheKindWizard #
forester
Судя по нику - там она работать не будет.... в лесу тоесть =))
Frequency: 144/430MHz - в норме, но нормального дуалбэнда небыло и нет.
Gain: 2.15db / 3.0db - всетка dBi наверное.... ооочень маленькая цифра видимо из-за двухдиапазонности
(для справки у мя вай-файный коллинеар +8)
V.S.W.R: Less 1.5 - не может быть что от 400 до 470 везде будет 1.5
Connector: SMA-Female - тип вашего разъема в данном случае
Length: Normal 220 mm / Lengthen 369 mm - длинна штыря
Пожалста.
forester
Владивосток
Дата: 01 Июл 2007 19:01:32 · Поправил: forester #
Cпасибо, TheKindWizard!
То есть при прочих равных условиях антенна с наибольшим коэф. усиления будет лучше?
Что означают V.S.W.R?
А где в Российском инете можно приобрести антенну или хотя бв ознакомиться с характеристиками?
shooter001
Дата: 01 Июл 2007 19:51:27 #
forester
А рация то какая?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 01 Июл 2007 20:37:44 #
V.S.W.R - КСВ (там где более 3 - это плохо.... тоесть на 433 она у тебя может быть 1.5 а на 440 уже быть 5, и пальнешь своё радио)
Тебе лучше однодиапазонную антенну брать, и смотреть что-бы она работала в нужных тебе частотах. Если у неё и к.у. большой - то вообще шикарно.
forester
Владивосток
Дата: 02 Июл 2007 06:51:54 #
Нашел в продаже несколько антенн :
Motorola NAE6483
Гранит АП-5
Icom FA-F
Kenwood KRA-27
но ни тип разьема, ни параметры определить не удалось....
Вообще какие производители рс используют разъемы SMA-F? Можно ли использовать переходники с других разьемов на SMA-F?
На eBay в основном продаются антенны NAGOYA различных модификаций, но у них у всех КУ 3.0db
В зарубежном инете есть у кого-нибудь на примете магазины, где можно приобрести отличную антенну?
shooter001,
Рация у меня малоизвестная, китайская, FD-460A.
TheKindWizard ,
КСВ измеряется КСВ-метром?
Какова вероятность, что, приобретая вышеперечисленные антенны можно нарваться на такой разброс КСВ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2007 08:45:08 #
Какова вероятность
Ну.... если написано что у неё на 433 будет 1,5 то на 460 будет мнооого =))
Это уже от широкополосности антенны зависит. Если я чаще всего работаю, например, на 460 то и антенну я буду искать под это дело, а 433 у меня будет вторично.... включаюсь я например там редко, особо не общаюсь, но даже если там КСВ неземное, на портативе иногда можно и там включиться. У портативы всего-то 3-5 ватта. Так-что такой разброс показателя SWR - это норма.... ну или почти норма.
forester
Владивосток
Дата: 03 Июл 2007 07:22:17 #
А как понимать следующее
Полоса пропускания при КСВ=2, 20 МГц
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Июл 2007 08:49:25 #
Видимо это значит, что есть у тебя частота напрмер 430 мгц, на которой у тебя будет "КСВ 1".... а на 420 будет 2.... и на 440 будет 2.... а если дальше - то и КСВ будет больше. Думаю что это понимается именно так.
forester
Владивосток
Дата: 04 Июл 2007 01:02:11 #
Частота с наименьшим КСВ должна быть указана в паспотре антенны, или она определяется опытным путем? А если антенна заявлена производителем c диапазоном частот 400-512 МГц и полоса пропускания при КСВ=2 20 МГц то фактически получается рабочий (без последствий для рс) диапахон от Х - 10 до Х+10 МГц, где Х[410 - 502] МГц.
QTX
Offline5.3
с мая 2004
Дата: 04 Июл 2007 14:08:55 · Поправил: QTX #
TheKindWizard,
а можете посоветовать что-то более-менее приличное? Модельки от Diamond, Opek? Беру двухдиапазонку, нужно что-то подобрать. На основном форуме писали немного на эту тему, но запомнился мне только Opek 601UV да и и то, читая тему уяснил: сколько людей, столько мнений.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Июл 2007 17:10:49 #
QTX
Нет... ничего посоветовать не могу, так как не заморачивался этим вопросом... меня стандартный хвостик на Yaesy VX6 вполне устраивает.
