На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Maycom EM27D глючит - шибко слышит однако
flip
Казахстан, Алматы, UN9GIR
Дата: 02 Июл 2007 08:30:48 #
Вчера притащили Майком ЕМ27D на ремонт (из последих партий, китайский, на нем прямо так и написано - Маде ин Чайна, 5 ватт выход), у него наблюдается следующий глюк - при выведении ручки RF (регулировка усиления) по часовой вправо примерно с положения "12 часов" и дальше до упора т.е. на максимальное усиление, S-метр показывает всю шкалу, как будто идет сильная помеха, шумодав не закрывается вообще, даже при выведении его до упора, станция постоянно шипит, и в АМ и в ЧМ. При уменьшении усиления ручкой RF в какой-то момент уровень шумов снижается и шумодав начинает работать, то есть закрываться. Такая хрень даже с отключенной антенной. Ощущение такое что у него прямо таки гипер-чувствительность проснулась и входной сигнал настолько мощный что при любом положенииручки шумодава он его открывает. Принимает и передает станция нормально. Куда ударить молотком и что подпилить?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2007 08:48:09 #
Там внути возможно есть дополнительный резистор, которым можно докрутить ручку РФ-Геин "влево" =))
flip
Дата: 02 Июл 2007 09:14:18 #
Вчера испахал схему, но честно говоря не нашел такой резистор. может потому что не искал :)
То есть это нормально и вопрос тоьлко в регулировке?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 02 Июл 2007 11:20:30 #
Резюка такого нет. Проверь приёмный тракт на предмет возбуда.
flip
Дата: 02 Июл 2007 16:52:55 #
Понял, рахмет, взял лопату, пошел копать...
Jafar
Краснодар
Дата: 02 Июл 2007 23:24:44 · Поправил: Jafar #
Похоже возбуд из-за избыточного усиления в приемном тракте.
Упс.. уже подсказали.
Смотрите схему, что регулирует данный резистор, если режим по постоянному току - возможно что-то сдохло и эти режимы съехали.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 02 Июл 2007 23:53:17 #
Вряд-ли сдохло, скорее китайцы что-то в схеме "модифицировали". У меня такой же валяется - абсолютно новый, с такими же симптомами. Не разбирался пока в связи с отсутствием времени и желания.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 03 Июл 2007 09:03:55 #
Резюка такого нет.
Значит надо его туда добавить.
flip
Дата: 03 Июл 2007 09:21:05 #
TheKindWizard
Хорошая мысля. Только надо будет проверить как это на реальной чувствительности отразится.
GUS
ЮФО
Дата: 03 Июл 2007 09:40:38 · Поправил: GUS #
flip
Вчера притащили Майком ЕМ27D на ремонт,Куда ударить молотком и что подпилить?;-))))
flip
Дата: 03 Июл 2007 14:38:42 #
GUS
? Неужели надо было резать?
flip
Дата: 02 Авг 2007 13:45:16 #
Проблему тк и не решили. Никто не сталкивался с подобным? Какими таблетками лечили-то?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 29 Сен 2007 03:02:49 #
flip
Будьте добры, подскажите, в Maycom EM27D есть отделение для батарей? и чем отличается модель Maycom EM27D от Maycom EM27 уже без D? эти две модели являются портативными, автомобильными или базовыми?
Спасибо всем, кто ответит и автору темы также благодарность.
flip
Дата: 29 Сен 2007 18:55:06 #
Майком 27 от Майком 27D отличается только тем что в последнем есть возможность тонального вызова если я правильно помню. Описалово можно найти в нете, они идут не как портативки а как базовые/автомобильные.
Кстати ту станция починил способом выкручивания сердечника одной из катушек во входном контуре, как и советовали на этом форуме, работает пока.
Youshka
Самара
Дата: 29 Сен 2007 21:01:10 #
У меня NewYorker также себя ведет. Правда с отключенной антенной шума нет и с-метер не показавает. Я сдался. Может у меня просто помех от ЛЭП (коронный разряд) много.
korostel
Дата: 01 Окт 2007 10:11:35 #
А может кто подскажет, как бороться с Майкомовской тангентой? Работая в машине приходится по несколько раз нажимать и постоянно смотреть на индикатор (перешел в передачу или нет).
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Окт 2007 10:44:21 #
korostel
Возможны такие варианты "борьбы":
1. Увеличить номинал конденсатора по цепи ТХ для уменьшения дребезга.
2. Почаще промывать спиртом переключатель РТТ.
3. Сделать надёжную тангенту (см. мою статью "Радио", 2004, №6, с.73). Вот её аннотация:
Повышение надежности тангенты.
При интенсивной эксплуатации радиостанций их тангенты начинают давать сбои. Возникают трески, шумы, иногда связь становится невозможной. В статье производится анализ этого явления и предлагаются меры для повышения надежности тангенты. Описан несложный модуль управления тангентой, представляющий собой транзисторное реле, который монтируется внутри трансивера.
flip
Дата: 01 Окт 2007 11:00:19 #
Больше всего понравился пункт 2. Тонким слоем спирта надо я так понимаю надо продувать переключатель? Как в том анекдоте?
По теме - у несокльких радиостанций есть такой баг, причем летом они работают нормально а вто зимой фигуево. Еше не боролись с этим...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Окт 2007 11:13:51 #
flip
летом они работают нормально, а зимой фигуево.
Наверное, это про Аланы? С Майкомами такого ни разу не наблюдал.
свч
Геленджик
Дата: 01 Окт 2007 11:14:33 #
Писали на СКР-надо на ногу проца емкость повесить, говорит, помогло.
flip
Дата: 01 Окт 2007 12:26:39 #
Top Secret
Нет, именно Майкомовская трабла.
свч
Понял, попробую, но отпишусь только через пару месяцев - у нас тут тепло долго держится...
korostel
Дата: 01 Окт 2007 12:47:22 #
Спасибо! Попытаюсь, а на счет проблем при низких температурах - это имеет место, в частности на моем Майкоме.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Окт 2007 13:13:58 #
flip
Китай или Корея? Ляо могли накорулесить с ГУНом - применить собственные варикапы, коденсаторы и ферриты с параметрами, отличными от оригинальных.
flip
Дата: 01 Окт 2007 13:21:23 #
Китай ебстественно.
И хотя он находится от меня всего в 300 км, Майкомы к нам попадают из того же Китая через Москву. Вот такие они путешественники...
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 01 Окт 2007 13:34:00 #
Теперь все поняли, зачем один чел заинтересовался вопросом: какое давление воды выдержит рация? Да, да... хотят наладить крупномасштабную контрабанду Майкомов напрямую из Китая в Казахстан, Урюпинск и Мухосранск, минуя Москву. Транспортировка по горным рекам в подводном положении. Недавно в районе Алматы была замечена группа гуцульских сплавщиков леса :)
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 01 Окт 2007 13:37:06 · Поправил: Хрюн Моржов #
Top Secret
Я думаю, в Албанию канал поставки налаживают.
flip
Дата: 01 Окт 2007 13:38:30 #
Мдя, нашли где сплавлять лес по воде - в степи...
Реально если их везти напрямую думаю себестоимость у них была бы процентов на 30-40 меньше, но это ж надо вагон везти, а такии темпами как тут рынок этот вагон можно было бы продавать до верблюжачей пасхи..
