flipУчастник
с янв 2007 Казахстан, Алматы, UN9GIR Сообщений: 348
Дата: 02 Июл 2007 17:23:40
Полноценный репитер на СиБи с геометрическим разносом приемо-передающих антенн ктонибудь пытался сделать? В Майкомах есть классная фича - репитерный разнос, то есть когда они принимают на одном кнале а передают автоматом на другом, итого можно сделать "взрослый" полноценный репитер. Есть идея поставить приемную антенну в одном месте, передающую - в другом (разнести их геометрически на пару-тройку клометров для избежания влияния одна на другую) и связать между собой по УКВ-радиоканалу, чтоыб то что принималось наодном канале приемной антенной, автоматом ретранслировалось на передающей антенна на другом канале. Что скажете, аксакалы?
Дата: 02 Июл 2007 17:55:39
Будет работать, но вполне может быть забитие работающей на приём УКВ станции от передающего СиБи трансивера. Поэтому тут лучше использовать не дешевую ЛПДишку, а что-то более качественное.
Дата: 02 Июл 2007 18:32:12
Top Secret
Это смотря какая моща у сибишки. у меня от алана 100+ (4 Вт) ни G-7, ни MR-150 (у последней приемник вообще никакой) не забиваются, даже если их поставить на подоконник рядом с сибишной антенной.
Дата: 02 Июл 2007 19:49:59
Стас
4 Вт для репитера - это не серьёзно. Поскольку выходную часть репы растаскивать на блоки не целесообразно, а надо её делать в общем прочном конструктиве, то влияние 100 Вт/27 МГц на 0,25 мкВ/434 МГц становится очевидным. Поэтому использовать надо не дешевую пуколку для черепашек ниндзя, а хотя бы Кирисан (см. схему его входных цепей - будет ясно почему).
flipУчастник
Дата: 02 Июл 2007 21:54:01 · Поправил: flip
Top Secret
Да я бы не сказалд, что 4 ватта несерьезно - у нашего алматинского репитера всего 8 ватт а выходе, он без проблем принимается в радиусе 100-120 км на автомобильные антены и до 150 км - на базовые, еще и запас остается.. Антенна там стоит Energa 5/8. Хотя тут прямая видимость скорее всего рояль играет - а у нас тут горы и степь...Скоро будут соревнования проходить в степи, попрошу ребят поиграться с направлеными Ягами 4-элементными в сторону репитера популять, посмотрим на сколько пробьют, но думаю что километров 250-300 точно.
Дата: 02 Июл 2007 22:05:47
flip
Да, у вас пустынная и равнинная местность, помех мало, поэтому можно за мощностью не гнаться. Тогда можно снизить требования к ЭМС. В Москве, увы, всё наоборот.
Дата: 03 Июл 2007 08:34:17
Полноценный репитер на СиБи Французи делели. Но по взрослому. С дуплексерами и пр. Поищи на основном форуме уже обсуждалось.
flipУчастник
Дата: 03 Июл 2007 08:46:32
9c4772
Ок, поищу. Да вот только по взрослому делать это и взрослые денюжки надо вкладывать, а отдачи никакой. Поэтому вот играемся, чем мы хуже Французии :)
Дата: 03 Июл 2007 09:03:04
flip
Сейчас сам искал, бегло, не нашел. Да он и не на СиБи, а 29,ххх МГц - на десятку. Там ссылка была на французкий сайт где были преведены данные этого рептора. Частота, тип антенн, расположение, аппаратура и фотки с описанием всего этого.
PS а может он и не французкий, а немецкий. Точно не помню, давно это было.
Дата: 04 Июл 2007 21:47:52 · Поправил: AndyRadist
Дата: 04 Июл 2007 22:43:42
