На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› Прочее —› Спецы, вам вопрос !
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 02 Июл 2007 18:50:26 #
обьясните как измерить амперы с помощью обычного цифрового мультиметра ?
например мощность акума при его работе ?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 02 Июл 2007 20:21:53 #
амперметр последовательно нагрузке включаешь и меришь... (например в разрыв плюсового провода)
Gorbunok
Дата: 02 Июл 2007 20:34:21 #
Вам, наверное, ток потребления рации измерить надо?
Удобнее всего сделать лепесток-зонд из двустороннего тонкого фольгированного текстолита, и подпаять к нему выводы для мультиметра. Потом этот лепесток засовывается между батарейкой и контактом прямо в любой батарейный отсек, и ток измеряется с полным удовольствием. Иначе приходится собирать шаткие временные конструкции из проводков и батареек..
Globus
Дата: 02 Июл 2007 20:36:21 #
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 02 Июл 2007 21:11:12 #
Globus
http://fizika.biz/4_4_8.php
+1 =)
логартоз
с июн 2007
Вязьма
Дата: 03 Июл 2007 01:11:37 #
а в кокое положение мультметр ставить ?
Gorbunok
Дата: 03 Июл 2007 04:10:15 #
В режим измерения постоянного тока - отмечено на переключателе буквой "А" (амперы) и символом "="; диапазон измерений выставляете в зависимости от того, что измеряете - потребление на приеме - обычно десятки мА, на передачу - сотни мА или единицы ампер.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 03 Июл 2007 20:55:30 #
Все правильно,в разрыв цепи.Пробуйте и все получится:)
