На сайте: гостей - 27,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Схема Dragon CB407MK4
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 04 Июл 2007 19:59:24 #
Имеется такая страннaя неисправность, пропадает звук полностью пока не наажмёшь на тангенту
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 04 Июл 2007 20:45:29 · Поправил: TheKindWizard #
Меняйте тангенту. Там переключатель похоже плохой.
Похожая схема на него.... кажется от АЛАН40 подходит почти, т.е. разобраться поможет.
Можете открыть, обжать переключатель пасатижками аккуратно, или подложить что-то между кнопой и выключателем.....
Вы разбирать пробовали?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 04 Июл 2007 21:31:51 #
cb21
Уточни симптомы: звука нет абсолютно или присутствует тихое шипения из динамика? Трансивер переходит в режим приёма?
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 05 Июл 2007 02:50:03 #
Звук пропадает полностью.Начало фразы есть затем тишина
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 05 Июл 2007 10:21:56 #
cb21
Опять ты как-то непонятно формулируешь )))
Что это за неожиданно появившееся туманное уточнение Начало фразы есть затем тишина?
Следует ли это понимать так, что после перехода станции в режим приёма звук есть, но затем он на первой же полуфразе пропадает? А если корреспондент заговорит после паузы несколько секунд - всё будет аналогично? Вообщем, выясни: дефект УНЧ проявляется при появлении аудиосигнала (1) или независимо от его наличия (2)?
Если 1 - то причина может быть в микросхеме УМЗЧ, если 2 - то в цепях коммутации RX-TX.
Для наработки опыта тебе будет гораздо полезнее самому разобраться в этой, как ты выразился, страння неисправности )))
cb21
с июн 2006
Самара
Дата: 10 Июл 2007 18:59:35 #
Похоже решени найдено регулятор SQ имел трещину в месте завальцовки ножек .Конструкция крепленя очень неудачная
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июл 2007 20:14:49 #
cb21
Приехали... Вообще-то, подобные "неисправности" выявляются в течении первых двух минут.
Ну, что ж, молодец, что нашёл хотя бы за неделю. Это уже прогресс ))
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 30 Дек 2008 21:41:59 #
Мот и моя очередь возвопить о помощи: нужга схемка этого Дракона, а именно - распайка тангенты...
October
Ярославль
Дата: 16 Янв 2009 22:30:00 #
Есть аппарат Dragon CB-407, новый, из магазина, настроен в российскую сетку, пробовал изменять емкость конденсатора, который стоит параллельно кварцу и на микропроцессор, меняется только частота приёмника. Необходимо перестроить в европейскую сетку, поддерживает-ли это микропроцессор? или только кварц менять? Кто сталкивался? Спасибо, за ответы.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 16 Янв 2009 23:00:39 #
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 17 Янв 2009 22:28:32 #
KSVnn
это схема простого драгона а нужна схема МК4, они отличаются проц. и платой передней панели т.к в мк4 400каналов а в простом 40
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 18 Янв 2009 12:58:52 #
юра1
Спасибо за пояснение. Подскажите а тангента у них одинаковая?
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 18 Янв 2009 15:23:36 #
Насчет тангент незнаю но вот разъемы на тангентах разные в мк4 на 8 прин.(дырок)http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/secret.gif
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Янв 2009 09:33:52 #
у меня воще прикольно. Стоит в авто. При заводе сбрасывает все нафиг на 9 канал. Толи помеха по питанию такая сильная толи еще че!?
Sagara
с дек 2008
н/д
Дата: 19 Янв 2009 11:50:31 #
ASB
Подключена куда? =))))
небось прикуриватель...
юра1
Offline4.8
сиби-рь 302RS027
Дата: 19 Янв 2009 11:57:19 #
ASB
так и должно быть для того что-бы это устранить и ищу схему http://www.77.aaanet.ru/pics/qip/confused.gif
agents
с фев 2005
Нижний Новгород 50RS014
Дата: 19 Янв 2009 12:30:37 · Поправил: agents #
Кстати киньте фотки сюда во всех ракурсах может быть есть полный аналог этой версии радиостанции какой либо.
У Драгонов есть немецкие аналоги Альбрехт.
Я тут нашёл но скорее всего не то хотя фотки морды есть и той и другой версии.Простая старая версия это Алан 100 практически а вот новую я не видел.Так что фотки в студию!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 19 Янв 2009 15:03:12 #
Sagara
а то куда ж. Естестно к нему родному. не провода к аккуму тянуть же. Воще немного лечится если последовательно диод, а после него паралельно самой рации кондеры 5000-10000мкф.НО стало холодно и опять началось.
NeON79
с фев 2008
Киев. UA034
Дата: 01 Фев 2009 22:12:24 #
KSVnn
Спасибо, но либоя тупой, либо не вкурил: на схеме указан разъём тангенты...Ноу меня на станции не такой(( Стоит обычный СГ-5. НЕ в курсе распайки?
sinobi2006
Дата: 04 Май 2011 19:46:12 #
Люди добрые помогите с распайкой тангенты-на какие пины разъема и цвет проводов припаивать-знакомый принес-оторвал с мясом
Опытный
Дата: 05 Май 2011 09:20:52 #
sinobi2006
Дата: 05 Май 2011 10:16:55 #
Спасибо за схему-а нету фотки разобраного разъема чтоб по цветам провода на пины запаять?
HaOS
с фев 2015
Беларусь
Дата: 17 Фев 2015 11:16:07 · Поправил: HaOS (17 Фев 2015 11:25:44) #
Дорого времени, Уважаемые.
По невозможности создать новую тему поднимаю эту.
Есть носимая радиостанция UNIDEN Pro320XL
Собрана на С5121-00.
40 каналов. Только FM.
Состав:
С5121-00 - синтезатор
LA1185 - FM receiver
TDA1220b - AM-FM radio
TDA1905 - audio amplifier
B753 - выходной транзистор
Да пусть простят меня модераторы, но копилка не дает мне закачивать файл jpg даже размером в 1Кб.
http://s020.radikal.ru/i700/1502/f1/c7581a499f53.jpg
http://s009.radikal.ru/i307/1502/a7/baec616f6aba.jpg
Для проверки используется Onwa model NO 2-6112-31 40 cannels AM/FM
Схема Dragon CB-407 на один пост выше. Почему эта схема? Я нашел схему только этой р/с, собранной на этом синтезаторе.
Суть проблемы Uniden:
На прием худо-бедно работает, но тихо и фон идет.
На передачу в Onwe сплошные хрюки. Всё это, естественно, в FM.
Судя по всему не совпадают частоты...
Прошу помощи у гуру. Взяв за основу схему Dragon, подскажите, в каком узле можно сделать подстройку и как. А в самом Uniden попробую разобраться сам.
И вообще, стОит ли этим заниматься?
HaOS
с фев 2015
Беларусь
Дата: 17 Фев 2015 11:22:27 · Поправил: HaOS (17 Фев 2015 11:24:00) #
clear
Забыл пароль и логин
Дата: 17 Фев 2015 15:01:49 · Поправил: Забыл пароль и логин (17 Фев 2015 15:08:51) #
А что хотите сделать в результате? Юниден обычно только АМ в "пятерках" LA1185 используется как УВЧ и 1 смеситель. Трансформатор наблюдается на плате. Есть родственник - President Willam Схема: http://files.radioscanner.ru/files/download/file17949/william.pdf
Onwa обычно из Польши в "нулях".
HaOS
с фев 2015
Беларусь
Дата: 18 Фев 2015 09:30:02 #
Хочу, чтоб Uniden лежал в машине и я мог им воспользоваться на территории РБ и России.
Т.е. перевести в "0". Вот и прошу знающих подсказать, как это сделать.Осциллограф есть.
Когда на Onwa тумблер в FM - Uniden "на прием худо-бедно работает, но тихо и фон идет."
Когда на Onwa тумблер в АМ - Uniden "слышит", что канал занимается, но сообщения не слышно.
Отсюда я сделал вывод, что Uniden FM.
За ссылку спасибо. Но синтезатор другой, и на Uniden переключатель "HI-LOW", а на Willam - "AM-FM"
Дата: 18 Фев 2015 16:13:45 #
Не знаю, как сейчас в Беларуси, но у нас почти все в "5", кроме отъявленных сибистов. Дальнобойщики на 27,135 в АМ-15.
20 лет назад в "0" переводили так - последовательно с кварцем вешали индуктивность витков 25-30 на каркасе 3-4 мм. с сердечником и выводили на свободные (или освобожденные) ножки переключателя. Ставили в положение "5", настраивали частоту штатным подстроечником, потом в "0" и настраивали сердечником - кто по приборам, кто на слух. Потом всякие реле да ключи городили с варикапами.
Юниден 100% АМ
HaOS
с фев 2015
Беларусь
Дата: 18 Фев 2015 18:15:01 #
Понял. Спасибо.
Постараюсь найти рацию с "5" и с ней проверю.
Может и в самом деле ненужно ничего переделывать...
HaOS
с фев 2015
Беларусь
Дата: 18 Фев 2015 18:16:50 · Поправил: HaOS (18 Фев 2015 18:17:16) #
Понял. Спасибо.
Может и в самом деле не нужно ничего переделывать...
HaOS
с фев 2015
Беларусь
Дата: 20 Фев 2015 10:29:49 #
Нашел President PC-40 by Uniden.
Всё верно - 320XL работает в АМ и в "5".
Ничего я переделывать не буду. Прошел запал...
Всем спасибо.
