На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Вопрос о MJ-1101 и питании
Vengant
Европа
Дата: 06 Июл 2007 01:57:12 · Поправил: Vengant #
Народ, помогите найти, где собака зарыта!
Есть у меня MegaJet-1101. Запитываю ее от компьютерного БП (БП слегка переделан - выпаяны все лишние провода, провода +12В и -12В пропущены через ферритовые кольца и к ним припаян конденсатор 4700 мкф). И все работало нормально несколько дней - но вдруг сегодня корреспондент говорит, что у меня идет фон, который даже громче голоса.
Хватаюсь за голову, беру вторую портативку (Dragon SY-101), проверяю - есть фон. Здорово похож на фон переменного тока.
Касаюсь рукой корпуса БП или корпуса разъема антенны - фон исчезает. Подключил аккумуляторы к рации. Нету фона. Ради интереса подключил вторую портативку к БП... Нету фона! Подключаю MJ-1101 к БП... Лезет фон! Что за чертовщина, может кто-нибудь подсказать?
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 09 Июл 2007 16:15:05 #
Может быть стоит заземлить бп хотя бы на батарею =)
Vengant
Европа
Дата: 09 Июл 2007 17:27:42 #
Пробовал уже... Ни фига.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Июл 2007 17:33:49 #
А что за антенна? Наружная, очевидно?
Я так полагаю, что где-то коаксиальный кабель к антеннке пропитался водой или еще что-то произошло, из-за чего получается утечка в цепи - ваша радиостанция (гальванически соединенная конденсаторами сетевого фильтра компьютерного БП с сетью 220 вольт), и "землей" дома (арматура, крышная жесть, железобетон (мокрый он тоже имеет некоторую проводимость). Копайте где ваша антенна имеет гальваническую связь с железом (заземлением) дома.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Июл 2007 17:36:05 #
Чтобы этого не было, используйте нормальные, классические трансформаторные блоки питания - там гальваническая развязка с сетью гарантирована. Для здоровья опять же полезнее - гальваническая развязка.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Июл 2007 18:02:50 #
Хрюн Моржов
Правильно. Хорошо, что ещё УЗО дома не стоит, а то мог бы вообще не включить станцию, питающуюся от ИИП и работающую на внешнюю антенну.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Июл 2007 18:30:46 #
Для УЗО тв таком случае ток маловат - утечка с конденсаторов 1000 пф с сети на питание рации - доли миллиампера, а для сработки УЗО по-моему нужны значительно бОльшие токи (30 ма, например). Такой ток безусловно смертелен для человека, а ток от 1000 пф ощущается в виде слабого пощипывания. Но тем не менее конденсаторы ведь могут быть пробиты (всего то пары тыщ вольт статики достаточно, вполне реально от атмосферного электричества). Опасно!
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Июл 2007 20:25:10 #
Хрюн Моржов, никогда не говори "никогда", ибо в реальных ситуациях скоропалительные расчёты, исходные данные для которых взяты с потолка, опровергаются :))
Однажды нелёгкая занесла меня ставить антенну на высотку. Кабель от неё (150 м) подвешивался на стальной струне и, проходя над улицей, уходил в здание бизнесцентра. Там требовалось установить трансивер, который питался от ИИП одной очень известной фирмы. Всё оборудование была импортным, новым и жутко дорогим.
При первом же включении аппаратуры вырубилось электричество на этаже. Ни одна из последующих попыток также не увенчалась успехом. Что за фокусы?..
Выяснилось, что электросеть здания защищена от утечек немецкими УЗО на ток 30 и 100 мА.
Как поступить в такой ситуации? Удалить УЗО категорически не позволил иностранный Главный инженер комплекса, обойти УЗО было невозможно, выискивать причину срабатывания защиты уже не было ни времени, ни желания.
Я попросил машину, слетал в магазин и купил линейный БП. "Больной" мгновенно поправился и с тех пор успешно работает.
А ты, говоришь, павлины :))
Vengant
Европа
Дата: 10 Июл 2007 00:33:24 #
Так. Антенна тут ни при чем! Ибо на штатный "крысиный хвост" наблюдается то же самое.
И, что характерно, БП рпботал несколько дней нормально, прежде чем полезла помеха. И с другой станцией помехи нет. В чем может быть дело?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 10 Июл 2007 10:01:42 #
Vengant
Сам работал с компьютерном БП и сейчас его использую на 433.
Ставьте фильтра как на вход так и на выход. Т.е. на входе (220) фер колечко + с каждого конца емкость на землю расчитанную на данное напряжение и на выходе то же самое только с плюса емкость на землю. После этого все должно нормально работать.
Фон может проявиться если Ваша емкость отвалилась или непропай. Просмотрите внимательно БП. Пропаяйте места крепления, где-то там собака и порылась.
Vengant
Европа
Дата: 10 Июл 2007 19:20:32 #
dromanoff
На входе фильтр есть.
На выходе - я сделал витки обоими проводами через ферритовые колечки и подключил кондер 4700 мкф.
Буду ковырять входной фильтр...
dromanoff
Дата: 11 Июл 2007 09:55:27 #
Не обязательно в нем дело. Просмотрите внимательно может на плате чего отвалилось.
