На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Alan 48 Exel - пропадает прием
Дата: 06 Июл 2007 20:19:14 #
После некоторого времени работы пропадает прием.Похоже при нагреве.Стояла сутки открытая-все работало.Закрыл крышки-через полчаса-час шум эфира остался другие станции не слышу.Отключил,разобрал,включил-работает.
Подскажите-кто знает.Как ловить неисправность?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Июл 2007 20:40:04 #
ГУН посмотри
Дата: 06 Июл 2007 21:02:36 #
А что там может греться?-крышку открываю быстро начинает работать.Крышку закрывю перестает работать через час плтора.когда начинаю смотреть все уже работаетю.Что чаще отказывает-литики,транзисторы,резисторы.....?Опыт работы с радиостанциями небольшой.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 06 Июл 2007 21:56:52 #
пайки просмотри с лупой
Дата: 07 Июл 2007 23:23:45 #
Пайки все хорошие
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 08 Июл 2007 00:03:13 #
Есть такая штука хорошая - freezer. Специальная аэрозоль в баллоне для облегчения поиска дефектов, связанных с температурой (как в Вашем случае). Продается во многих фирмах, торгующих электронными компонентами и принадлежностями для ремонта (в т.ч. сотовых), цена вопроса - ориентировочно 150 руб. Принцип действия - мгновенное испарение состава, приводящее к интенсивному охлаждению поверхности, на которую он распылён. Методика: прогреть аппарат до проявления дефекта, затем поочередно распыляя состав на элементы схемы (выдерживая паузы, естессно), добиться его исчезновения. Вычислить "больной зуб" проблем не составляет. Второй способ (без использования freezer-а) - поочерёдно нагревать элементы схемы до проявления дефекта (например, паяльным феном). Тут главное - не перестараться ;-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Июл 2007 12:11:34 #
Вов, ты, вообще-то, сам понимаешь, что спрашиваешь? Причин исчезновения приёма может быть великое множество - от самой банальной до такой экзотической, что профи офигеет искать. Если тебе это всё интересно, то сам набирайся практического опыта диагностики дефектов - читай соотв. литературу, учись использовать приборы, проявляй смекалку. А на форуме тебе могут дать совет лишь по очень конкретному вопросу, в неопределённой же ситуации тебя только окончательно запутают.
Ещё лучше - отнеси рацию в ремонт, пока не выбросил её на помойку.
Дата: 08 Июл 2007 12:36:38 #
Спасибо всем за участие.Опыта работы у меня достаточно.Нет только опыта с этой рацией.
(в этой рации греются определенные резисторы от которых и нагреваются определенные элементы,влияющие на прием)Если это был бы приемник то было бы просто-включил и грей-хоть паяльником,хоть "феном".А спрашиваю потому ,что может кто конкретно сталкивался с такой именно ситуацией-"болячки" то у конкретных образцое аппаратуры по моему опыту однотипные-просто аппаратура все время попадается разная.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 08 Июл 2007 20:30:46 #
Вов, и всё-таки тщательнее посмотри все пайки и особенно в ГУНе (у Аланов это самое больное место). Проверь: стаб. напряжения питания приёмника, резонатор и фильтры, работу микросхемы ТК10930, наличие напряж. гетер. на первом смесителе. Ну, и сам знаешь, что ещё.
Если удасться починить - расскажи, где была собака зарыта.
Дата: 08 Июл 2007 22:13:45 #
Спасибо.Заменил транзисторы в мелких стабилизаторах Q252,Q401,заменил рядом стоящие литики-причем поставил на более длиных ножках-все стоит рядом -греется .Отогнул рядом стоящие сильно греющиеся резисторы R802 и еще какой то-не нашел на схеме.Закрыл поставил на прогон.Прошли сутки-пока вопросов нет но и погода правда испортилась у нас -похолодало.
Если вопрос вернется-буду думать дальше и глубже в схему вникать.
Пайки нормальные.Плыло что то из электроники от нагрева.
Если аппарат вернется -разберусь и отпишусь.Чинить надо будет в любом случае мне-других вариантов нет.
sergsher
Offline2.7
с апр 2005
UUWW
Дата: 09 Июл 2007 01:30:59 · Поправил: sergsher #
Кстати, очень часто в подобных "температурных" дефектах виноваты именно электролитические конденсаторы. К тому же они "не любят" работать в условиях повышенной температуры и если стоят впритык к сильно греющемуся узлу, достаточно быстро выходят из строя. Проверять - только заменой на новые, измерения часто отклонений от нормы не показывают.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 09 Июл 2007 10:24:25 #
wowa
Понятно )) Успехов!
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 05 Фев 2010 15:18:51 #
такая же фигня. Только на морозе. Вчера всё пропаял, даже места присоединения платы к корпусы. Пока работает.
SanSanich
с мая 2008
Петушки Владимирская обл 3V-1198;RA3VMK
Дата: 05 Фев 2010 22:56:02 #
ASB
A у меня на морозе появляеться типа помехи в 9 баллов.Нажмёшь и отпустишь тангенту,вроде всё пропадает,иногда само уходит.Радиостанции 2.5 года,в машине не эксплуатироваларь.При температуре больше +10 такого не наблюдаеться.Вот такое стало наблюдаться только в этом году.
zavetrom
с дек 2008
Дата: 05 Фев 2010 23:32:38 #
было у меня такое. пропайка ГУНа помогла.
ASB
Бузулук 50RS409
Дата: 08 Фев 2010 10:54:15 #
4й день полет нормальный.
