На сайте: гостей - 26,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Можно крутить музыку на CB?
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Гомель (Беларусь), EW8MIR, 317RS001
Дата: 08 Июл 2007 03:55:35 #
Несомненно, большинство любителей, да и просто радиохулиганов включает на некоторое время в эфир музыку. а кто-то изображает из себя ведущего на радио и выпускает в эфир свои радиопрограммы, тем самым пробуя себя в качестве того же самого ведущего или DJея. я вот в конце мая и весь июнь несколько раз в день слышал на 27,525 МГц, как мужик из Стамбула прокручивал по 2 - 3, а иногда и более песен. потом начинал кого-то из Беларуси звать (он звал какую-то мам и мадам), а если ему никто не отвечал, он продолжал снова крутить музыку.
как участники форума, да и вообще любители CB к этому относятся? тоже иногда любят разогреть свой передатчик?
лично мне нравится как самому включать музыку, так и слушать музыку из Стамбула. когда слушаешь на CB музыку, то возникает такое ощущение, будто слушаешь радио на привычных коротких волнах:
музыка то плавно усиливается, то потом плавно уходит, смешиваясь с шумом. для меня это даже в каком-то роде романтика - повечерам слушать музыку из далёких стран. особенно мне нравится такая Турецкая и Индийская музыка.
а кто-нибудь из Вас слышал подобное на Си-Би? и как часто и долго? может быть Вы тоже запускаете музыкальные шедевры, хотелось бы и Вас послушать!
и Вот ещё такой вопрос, но уже с технической стороны:
передатчик не згорит, если на некоторое время включить в эфир музыку? а то я смотрю, что портативка Беркут-803м начинает греться уже спустя примерно 5 минут непрерывной передачи. автомобильные будут тоже точно так себя вести?
Прича
Дата: 08 Июл 2007 08:12:55 #
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 10:22:37 #
Kravchenko Vitaliy
По закону это запрещено, однако на ЛПД я сам частенько диджею, когда на даче отдыхаю. Запускаю музыку и аудиокниги с винта ноутбука или с делаю кросс-бенд московских радиостанций. Всё это для себя, что бы послушать там, где нет возможности это сделать.
Кстати, прямо сейчас слушаю такую аудиокнигу... Передатчик из Вокстела МР-200 с внешней антенной и внешним питанием на мощности 0,5 ватта работает у меня в этот раз без остановки уже более суток.
Обычно портативные радиостанции быстро перегреваются, что приводит к различным глюкам и в некотором случае может сгореть выходной каскад. Так что лучше особо не измываться над ними. Автомобильные имеют гораздо лучший теплоотвод, однако и они не могут вечно стоять на передаче. А вот базовые в этом плане гораздо более стабильны, теплоотвод там лучше и например мой Dragon SS 497 вполне можно использовать для радиотрансляций.
Кстати, на нагрев выходного каскада влияет КСВ антенны, чем лучше она настроена, тем меньше греется (но всё равно греется) выходной.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 11:32:36 #
Kulikov_Sergey
А почему на LPD, а не на CB? так-то кто-нибудь тоже при прохождении послушает!
как вы соединяете выход компьютера с радиостанцией для вещания музыки или озвученных книг? через шнур или просто через микрофон?
у меня в Беркут-803м есть гнездо для тангенты и в него я подключаю провод, имеющий на обоих концах одинаковые штекеры. соответственно второй такой штекер в гнездо для наушников в диктофоне. пробовал подключать к выходу из системного блока компьютера, но в первые же секунды эфира зависает от излучения компьютер. в этом случае провод почему-то тоже излучает высокие частоты как антенна.
у Вас радиостанция во время передачи расположена близко от компьютера? лично у меня от Беркут-803м в радиусе 1,5 - 2 м компьютер сразу зависает и динамик из системника начинает непрерывно пищать. перезагружаться тоже не всегда хочет - даю полчасика компу остыть, а за тем пробую запустить снова.
после нескольких таких неудачных попыток вести эфир с компьютера я уже понял, что это опасно для компьютера. теперь приходится только с помощью диктофона на обычных касетах.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 12:26:28 #
Kravchenko Vitaliy
Так ЛПД станции намного компактнее, вот по этому именно там.
Через шнурок, в котором впаяно сопротивление (номинал не помню, что-то около 100 ом). Качество получается достойное.
Есть мысли в следующем году начать местное вещание на ФМ диаппазоне с мощностью ватт 15-20. Можно будет слушать в округе на обычные приёмники.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 14:00:02 #
Kulikov_Sergey
А вот про fm диапазон уже поинтереснее! я тоже не против бы!
и как же это вы собираетесь сделать? где можно найти передатчик на 15 - 20 Вт в fm диапазоне 64 - 108 МГц? какова будет дальность? не словят?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 08 Июл 2007 14:17:41 #
Kravchenko Vitaliy
Пока сам не знаю, это только идея...
Ну я думаю киллометров 10 смогу выжать с дачи...
не словят?
Конкретно тут думаю нет, если никто не стуканёт. К тому же это будет всем скорее полезно, т.к. всё равно московский эфир тут слабенький и что бы что-то ловить требуется очень не плохая антенна.
Kravchenko Vitaliy
с июл 2007
Дата: 08 Июл 2007 14:28:49 #
Kulikov_Sergey
Желаю Вам удачи! если всё будет так не плохо, то помогите и мне преобрести такой передатчик.
Globus
Дата: 08 Июл 2007 14:59:08 #
А если приспособить для этого что-нибудь такое : http://www.100zakazov.ru/index.php?categoryID=334
Это готовые "FM transmitter"ы - для передачи МР3 в автомагнитолу по радиоканалу. Имеют готовый модулятор и передатчик мизерной мощности но в нужном диапазоне. Чуток (порядка на 2-3) усилить, и готово.
shooter001
Дата: 08 Июл 2007 15:51:00 #
Радио серенады южного мачо для полюбившейся гарны дивчины приезжавшей в отпуск!)))))
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 08 Июл 2007 22:47:24 · Поправил: Mexico #
Виталий, в годы популярности СиБи диапазона, когда я там обитал, я признаться играл порой в ведущего своей радиостанции, выбирал какой-нибудь свободный канал и ставил для себя музыку которая была в тот момент по душе, ставил когда было грустно, ставил, когда было светло и радостно на душе. Естественно в душе была надежда, что-то кто-то случайно услышит, кому-то понравится. Так и происходило, музыку я ставил партиями, одна-три композиции, отпускал передачу. Кто-то благодарил, высказывал свое мнение, просил поставить что-то, завязывался диалог. В результает несколько человек беседовали до утра.. О музыке, жизни, обо всем. Кто-то начинал ставить свою музыку. В общем культурный, музыкальный обмен, диалог. Получался забавный формат, радиостанция, с обратной связью со слушателями в самом радиоэфире.
Думаю отнесутся нормально, если никому не мешать.
