На сайте: гостей - 25,
 LPD-Форум —› Прочее —› Нужна схема глушилки сотовых
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 09 Июл 2007 12:28:54 #
Уважаемые знатоки,нужна схема чтоб глушить сотовые.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Июл 2007 12:34:22 #
Зачем? Для домовых воров, GSM сигнализации отрубать?
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 09 Июл 2007 17:21:28 #
Нет,для института лектор попросил,шоб студенты не раслаблялись.
Drake
Дата: 09 Июл 2007 17:40:55 #
Где-то была уже подобная тема, по-моему, на ганзах.
В интернете есть магазины, торгующие такой фигней.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Июл 2007 18:04:48 #
Проще купить. СВЧ техника, монтаж сложный + достаточно дорогие и редкие детали (модуль усилителя для сотика, СВЧ ГУН, например). И кроме того есть тонкости - например, модуль УМ для сотика имеет крайне низкий КПД при работе на тех частотах, что вам необходимы (он заточен для работы на частотах UpLink - передачи трубок, а вам надо работать на частотах DownLink - передачи баз сот). Так что получить нужный вам радиус действия - возможно, придется самому городить какой то усилитель мощности на транзисторах и потом бороться с его самовозбуждением (почти гарантированно).
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 09 Июл 2007 18:09:35 #
Кроме того, если сами найти в интернете не в состоянии (я нашел с пару десяток таких схем с первого же запроса Яндекса), сможете ли Вы какую-либо из этих схем собрать (надо же еще найти и купить специальные микросхемы для ее реализации, настраивать - значит, минимум, нужен хороший частотомер и быстрый осциллограф). Монтаж опять же - платку надо грамотно для СВЧ развести, вытравить... Потянете?
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 09 Июл 2007 21:35:57 #
На основном мелькало. Тетрафаст собирайте, но далеко не задавит.
Стас
с мая 2005
Дата: 09 Июл 2007 22:33:05 #
vampire
Плюньте вы на эти глушилки. Гораздо эффективнее собственный зоркий глаз и чуткое ухо. Глушилка GSM - это только пол дела. Как показывает мой собственный опыт, студенты активно используют блютус - переговариваются в режиме уоки-токи и прослушивают записанные в режиме диктофона ответы. Использование глушилки является противозаконным, если не согласовано с сотовыми операторами. Как ни как, вы препятствуете предоставлению услуг сотовой связи. У нас противостуденческая глушилка глушит конкретные зашитые каналы GSM. Нам удалось договориться с МТС, а с билайном - нет. В итоге, каналы МТС глушим, а билайн не трогаем. Иначе тронут нас и нехило. А глушение блютуса в глушилке не предусмотрено. В результате, толку от нее ноль. Писали заявки, чтоб заказали глушилку с блютусом, ждем-с.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 09 Июл 2007 22:41:51 #
по поводу сборки,я соберу. здесь решил спросить т.к. в яндексе схемы не рабочие и люди отославшие их не заслуживаюют доверия,а здесь форум,на котором собираются люди которые как минимум знают что такое радиоволны.по поводу договорености с операторами, проблем не будет. Я так пологаю что нужно что то широко полосное,так?
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Июл 2007 00:13:35 #
vampire
С широкополосной глушилкой есть шанс приглушить что-нибудь "лишнее" - какую-нибудь важную телеметрию, сигнализацию, служебную транковую сеть... Могут быть неприятности. Настоящие глушилки сотовых должны глушить только строго заданные каналы GSM и никуда не вылезать за их пределы. И то - строго по согласованию с сотовыми операторами (это вам не вяло-пассивный ГСН, они берутся за дело серьезно).
HDD
Offline3.9
с ноя 2003
Белгород обл.
Дата: 10 Июл 2007 14:31:02 #
vrtp.ru
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июл 2007 15:29:15 · Поправил: Top Secret #
vampire
Когда институтского "лектора" возьмут за жабры, он переведёт стрелки на некого студента, который изготовил и дал ему этот сотовый глушак :)))
В процессе раскрутки уголовного дела упомянутый студент признается, что, осуществляя свою преступную деятельность, изготавливал и другие запрещённые электронные устройства, например, подслушивающую аппаратуру, дистанционные радиовзрыватели для СВУ, подделывал электронные банковские карты, а также хранил дома оружие, боеприпасы и наркотики )))
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 10 Июл 2007 15:37:27 #
Почему дома,на это есть зeмлянка,оставленная бендеровцами :)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июл 2007 15:52:37 #
Ага! Значит, вы признаёте, что вырыли подземный ход к бендеровскому схрону с оружием, расположенному на территории временно оккупированной немецко-фашисткими войсками Западной Украины?! А как часто вы имели регулярные контакты с резидентурой английской разведки? )))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Июл 2007 17:54:11 · Поправил: Хрюн Моржов #
vampire
А почему же они не рабочие-то? Чтобы удостовериться, что она рабочая, качаем даташиты на PLL микросхему, на GSM усилитель мощности, и смотрим типовую схему включения. Я практически уверен, что все в доступных схемах как и должно быть, а дальше - уже вопрос практической реализации.
В промышленных глушилках постановкой помехи занимается не тупой свип-генератор, качающий PLL по всему диапазону частот сот, а микропроцессор, выдающий точные по частоте помехи в нужные интервалы времени (по идее в них еще и встроен GSM приемник для мониторинга эфира и выявления нужных служебных частот). Ясное дело, что такой сложный "умный" девайс вам не осилить.
Dog
Дата: 10 Июл 2007 21:38:19 #
А почему просто не экранировать помещение? Законно и сердито.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июл 2007 22:01:16 #
-А почему просто не экранировать помещение? Законно и сердито.
- Господин Прокурор, я протестую! Экранирование помещения с находящимися внутри него людьми, является незаконным лишением неотъемлемых прав человека на естественный электромагнитный фон Земли, что может вызвать серьёзные расстройства его здоровья!
Прошу вас занести это в протокол заседания.
Dog
Дата: 10 Июл 2007 23:14:15 #
Вы еще скажите, что и на воздух у вас есть неотьемлемое право? А налог вы заплатили? А акциз?
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 10 Июл 2007 23:21:07 #
Как мне сказал один техник из сотовой компании,все ето не к чему хорошему не приведет т.К. У каждой соты тож eсть мозги:при появлении помехи она выдает сигнал по служебному каналу к др. сотам,так находится расположение помехи,далее туда выесжают техники.Мда,а готовый аппарат с дальностью 50 метров стоит 2000$,и спец разрешение на него стокоже.Так что остается довольствотся тока теорией,вот так ребята :(
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 10 Июл 2007 23:32:47 #
Удивительно, почему ты обо всём этом раньше не догадывался? ))
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 11 Июл 2007 02:34:20 #
Слухи слухами,а от первоисточника совсем другое дело.
JohnyRADIO
Красноярск
Дата: 11 Июл 2007 07:51:24 #
Тетрафаст не пойдет однозначно. Максимум он работает вплотную с трубкой намотанной вокруг нее антенной этого самого тетрафаста. А вот телики в черный экран срываются и пока пультом заново не тыкнешь он не идет )))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Июл 2007 11:04:29 #
А как сота услышит такую слабую помеху, которую мобильники то слышат не далее 50 метров? Да на частотах своих собственных служебных каналов?
- Никак.
А насчет глушилки.. Не забывайте, что в большинстве мест GSM работает на 2-х диапазонах - примерно 890-970 мгц (E-GSM) и 1800-1900 мгц (DSC). Поэтому глушилка должна одновременно глушить ОБА диапазона (должны в ней стоять 2 передатчика).
Там есть также определенные служебные каналы, несущий информацию о соте, и т.п., которые и должен подавлять глушак, чтобы помешать зарегистрироваться телефону в данной соте (подавление голосовых каналов ничего не даст - сота интеллектуально сменит их при взаимодействии с трубой, если труба не может работать на канале). К тому же, 250 раз в секунду частоты скачками меняются, и телефоны "гуляют" по всему диапазону (FHSS-технология в GSM) - таким образом уменьшая последствия переотражений радиоволн на местности. Вроде так оно работает (пустьспецы поправят если что отличается, мне лично интересно).
В общем, остается тупо забивать помехами оба диапазона (частоты сот) в надежде, что заглушится ВСЕ. Это неэффективно по сравнению с интеллектуальным поставлением помех на определенные частоты, но увы больше на коленке ничего не реализуешь... Слишком сложно.
Да, и - передатчик на 1800-1900 мгц собрать, чтобы он действительно работал, а не самовозбуждался - это очень нетривиальная задача даже для опытного радиолюбителя... Потому как надо иапользовать микрополосковую технологию, точно изготавливать печатные платы, знать характеристики стеклотекстолита на СВЧ (кто знает, какие параметры у стеклотекстолита на 1900 мгц, купленного в Чип-Дрипе)...
Короче, реализовать это практически нереально, чтобы это была ЭФФЕКТИВНАЯ РАБОЧАЯ схема, мое мнение...
Dog
Дата: 11 Июл 2007 12:47:18 #
Искровой разрядник? Правда вопрос, как ограничить радиус действия...
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 11 Июл 2007 12:49:22 #
Мне говорили что у нас в регионе нет 1800-1900(смоленск),а собрать плату на эти частоты в кустарных условиях не возможно,мне по крaйней мере.Да и была бы точно работающая схема,а то так пальцем в небо...
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Июл 2007 12:56:48 #
И без приборов, с любой гарантированно рабочей схемой, тоже точно ничего не получится. Частотомер, меряющий до 2 ггц, скоростной осциллограф, измеритель LC, хороший мультиметр - минимум что нужно.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Июл 2007 13:25:43 #
Господи, и не надоело х...й заниматься?
Можно, можно собрать кустарный широкополосный глушак - при определённом опыте. Тока бабла прилично отвалить придётся за мощные СВЧ транзюки, и радиус действия будет скромный.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 11 Июл 2007 18:51:39 #
И чего с ними дальше делать? Автогенератор 10-ваттный на них, на произвольную частоту, чтобы просто тупо забивало приемник мабилы? 8-)
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 11 Июл 2007 20:03:25 #
Хрюн Моржов
Да. И фидер с антеннкой к каждой парте ))
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 15 Июл 2007 02:27:50 #
Предлагаю закрыть тему
 Страница:  1  2  »»
