Дата: 05 Авг 2007 18:43:08
в общем посчитал для d=3 мм.
расстояния все те же, только длина элементов следующая:
1(реф) - 338мм
2(вибр) - 323
3 - 308
4 - 303
5 - 293
6 - 275
При высоте над реальной землей 10 метров, усиление 17.58дби, отношение вперед/назад - 25.05 дб.
дн есть если надо.
410-450 ксв<3.0
420-447 <2.0
435 =1.15
Дата: 06 Авг 2007 08:59:48
rocker
Спасибо.
Дата: 06 Авг 2007 12:18:34
Думаю что если сделать из провода диаметром 2.5 мм то резонанс сдвинется ненамного (вверх). т.е. если имеем ксв<2 в участке где-то 25 мгц, то не думаю, что это страшно).
Единственный нюанс - антенна будет немного менее широкополосной, чем данная.
Дата: 06 Авг 2007 20:16:01
Rocker, Большое спасибо.
Дата: 06 Авг 2007 22:32:32
Да не за что =)
Давай уже свяжемся на 145500 или 433800! :))
Дата: 07 Авг 2007 09:22:41
У меня целый день включена станция на 433,800 мГц. Пробуйте связаться в любое удобное для вас время, лучше вечером после 20:00 :)
Дата: 07 Авг 2007 09:34:05
Есть антенна 6 элементов, длина бума меньше метра. Крайне широкополосна, не требует сложной настройки. Считал при высоте над реальной землей то ли 10, то ли 20 метров и получил 18 дби усиление и 24.5 дб отношение вперед/назад. Могу дать размеры или готовый файл мманы.
Я чего-то может не въехал, но 6 элементов и 18 дби это как так?
Дата: 07 Авг 2007 13:42:14
Green
приложить файл мманы?
или путаешь дби и дбд?
ничего удивительного, полуволновый диполь имеет усиление 6.5-7 дби на это высоте.
и, если постепенно наращивать антенну, то после 7-8 директоров каждый директор дает мизерную прибавку. разница между 30 элементами и 50ю не так велика, а вот между 3 и 15 - очень приличная.
к тому же эта антенна относится скорее к категории "long yagi", т.к. расстояние межжду элементами на ней сопоставимо с длиной самих элементов.
Дата: 07 Авг 2007 14:50:45
Да это, все, понятно, конечно.
dBd = dBi - 2.14 = 15.86, в данном случае.
18-и элементая яги, например как у меня http://www.tangenta.ru/product_info.php?cPath=31&products_id=65
имеет заявленное усиление 14,5 дБд. И вроде по остальным параметрам чуток получше получается (понятно, что из за большого кол-ва элементов). Даже если учесть что в Вашем случае это почти long yagi, вроде все равно много получается для 6-и элементов. Хотя "антенный теоретик" из меня хреновый, так что не спорю :) |
Дата: 07 Авг 2007 15:41:49
Так 2.14 это в свободном пространстве! я ж говорю, в тех же условиях, что данные 6 элементов имеют 18, диполь имеет около 6-7 =) т.е. 11-12 дбд.
Дата: 07 Авг 2007 15:42:35
в свободном пространстве у нее 9 дбд =)
Дата: 08 Авг 2007 17:30:10
По прежнему жду желающих провести qso =)
Я на 433800. слыщал седня 524, но он не ответил)
Дата: 08 Авг 2007 20:54:00 · Поправил: Dforcer
А 524 с кем-то разговаривал? Видно он свою яги в вашу сторону отвернул :) У сквера мира сегодня никого не ловил (
P.S Я - 200. Каждый день стою на 433.800. Пробуйте звать...
Дата: 08 Авг 2007 21:24:38
Сегодня в 22-00 позову) общался с виктором перровичем, 262. он на меня повернул антенну, я на него - получил 59+40 на yaesu ft-897. =) слышал его на резинку фт-60.
кстати седня на каждом из 8 каналов слышал вокстелы мр-150)))) во заполонили они все, а?!))
Дата: 08 Авг 2007 21:33:10 · Поправил: Dforcer
Я тоже с Вокстелом :) Уже бесит ужасный "роджер-бип"... Ладно, стою на 433.800.
Дата: 09 Авг 2007 21:08:47
Rocker, минут 15 назад слышал ваш разговор с 262. Это я сигналил с Вокстела :) Стою на 433.800
Дата: 10 Авг 2007 00:25:52
я отвернут был, поэтому не слышал почти)
Дата: 11 Авг 2007 16:05:32 · Поправил: Dforcer
Приехал на дачу в посёлок Куровской (15 км от Калуги). До 14 августа каждый вечер предполагаю связываться с 700, 524 и 262 на 433.800 мгц. У меня Voxtel MR150 и Binatone XR100 с 3 и 4 элем. Яги. Так что "антенны на запад и вперёд" :)
Дата: 14 Авг 2007 18:58:16
Слышал 262, связывались с Вокстела на Вокстел - 7 км (на встроенные антенны). По-прежнему жду всех по вечерам на 433.800 мгц. Я - 200.
Дата: 15 Авг 2007 08:59:02
rockerХотелось бы узнать
как изменятся размеры 6-эл антенны
выполненной на алюминиевой траверзе
для D=3мм
Дата: 17 Авг 2007 17:00:40
Калужане, аууу !....
Дата: 09 Сен 2007 15:20:08 · Поправил: Dforcer
Поздравляю всех калужан с прошедшим днём города. На ЛПД тишина... :(
Дата: 25 Сен 2007 14:55:24
Завтра поеду в Тульскую обл через Калугу поробую крикнуть.
Вечером буду возвращаться, тоже через Калугу....
P.S. Полируйте антенны =) ...
Дата: 26 Сен 2007 19:06:08
Проезжал сегодня Калугу покичал на 433.800 ,что то слабенько слышно, народ из города(Я проходил по объездной)
А пока ехал, до Калуги трепался с Москвой, в эхорепке, до 149км...
Очень удачный проход на 70кебыл часов до11.
На обратном пути только на двойке сработал в репке местной (кажеться Малиновка...)
Как то тиховато, в Вашем городе,может просто все на работе...
Дата: 26 Сен 2007 19:28:07
Как тут уже говорилось, тихо в Калуге на ЛПД :( Мы тут с ребятами добиваемся дальних связей с Вокстел МР150 :)
Дата: 22 Окт 2007 12:50:06
Вчера протестировал мегадевайс, переделанный из Voxtel MR150. 3 элем. волн. канал поставил на балконе на 4 этаже. Подключил приёмник с "Авторадио" ко входу рацейки и поставил её на передачу. Результат: Слышал сигнал на расстоянии 25 км в лесу без наличия прямой видимости. Вывод: ЛПД РУЛИТ !!!
Дата: 07 Янв 2008 19:49:31
В городе на ЛПД народ какой-то. Слышал выше упомянутых 262 и 524. Проводил связи с поселком Куровской, даже на "голую" рацию. Мой позывной - 700.
Дата: 07 Янв 2008 19:50:33
Дата: 07 Янв 2008 20:02:39
Как-то услышал: кто-то говорит на первом канале ПМР. Сначала обрадовался: спросил, кто в канале. В ответ прозвучало: пошёл-ка ты куда подальше, козел (вернее тоже самое, только матом). Оказалось, что это какае-то шпана, лет 9, судя по голосу.
Дата: 21 Июн 2008 17:47:07
Продолжаем?)
