На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› CB - гражданская радиосвязь —› Си-Би+компьютер
Amure1983
с июл 2007
Дата: 12 Июл 2007 23:44:12 #
Вот много видел в инете статей про Си-Би и комп. А вот интересно есть ли здесь люди которые его реально используют? Поделитесь опытом как это и что?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Июл 2007 00:02:18 #
Amure1983
Хм... Не очень понятен смысл вопроса.
Однако если имеется ввиду что можно сделать используя связку си-би радиостанции и компьютера, то тогда можно почитать вот тут:
http://www.russia-cb.narod.ru/sstv.htm
а так же вот тут:
http://www.russia-cb.narod.ru/bpsk.htm
Всё это я реально использую.
Amure1983
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 00:16:25 #
Сергей можно поподробнее про bpsk и про подключение компа к станции. И про софт. А кстати где взять позывной для Си-Би для УКВ понятно где, а где есть у нас Си-Би клубы и как туда попасть?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 13 Июл 2007 00:34:44 #
Amure1983
Ну подробнее не могу. Это я писал тот обзор и попытался всё расписать как можно подробнее. Так что сорри. Если есть конкретные вопросы - отвечу.
Обычно его просто придумывают, но если хочется работать на даль с европой, то тогда можно зарегистрироваться в одном из клубов. Что это такое можно почитать тут:
http://www.russia-cb.narod.ru/div.htm
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Июл 2007 08:38:26 #
Мы в середине 90-х обменивались через СиБишку спектрумовскими картинками и простенькими программками.
Amure1983
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 09:15:51 #
О как! А я сам собирал спектрум. А у знакомого был даже модем и он сидел в сети ZX NET. Она вроде и сейчас существует. Я как понимаю управлять СиБихой с компа никто не пробовал?
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 13 Июл 2007 09:24:35 #
Amure1983
Постучитесь к Сашке 50sd001 он Вас впишет в Sugar Delta clab и даст позывной.
http://sdrussia.sd.funpic.de/news.php
kovcheg
с сен 2004
Москва. ЗАО
Дата: 13 Июл 2007 13:56:02 #
Если имеете ввиду управление прием-передачей по шнурку то это у многих есть....
А если управлять самой станцией(у меня 485 Dragon), то с удовольствием воспользуюсь ссылкой, на управляющую программу....
Amure1983
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 14:16:53 #
А как управляют приемом и передачей? Т.е тангента не нужна. подойдет гарнитура для компа ну и кнопку на ней надо поставить!
9c4772
Offline5.2
с июн 2005
Екатеринбург
Дата: 13 Июл 2007 14:53:27 #
Amure1983
А как управляют приемом и передачей? Про VOX слышал? Собирается и подключается к источнику звука с одной стороны. С другой - к микрофонному входу и комутации прием/передача. При наличии сигнала на входе VOX'а станция переключается на передачу.
kovcheg
А если управлять самой станцией Есть такие программы, но никак не для у меня 485 Dragon.
Amure1983
с июл 2007
Дата: 13 Июл 2007 16:11:37 #
А как коммутация прием передача осуществляется? А если без VOXa. Я ка кпонял то только просто к звуковухе выод динамика подключаешь и все!
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 13 Июл 2007 17:54:53 #
Amure1983
дружище, ком порт в компе имеет весь набор для комутации по тангенте.
в инете полно программ , которые реализуют ком-порт
но можно и проводки с тангенты подвести к клавиатуре, чем не коммутация ? )))
315OD010
с июн 2007
Дата: 14 Июл 2007 16:36:13 #
есть еще проще вариант,сигнал подавать на вход микрофона,жми vox вперед
308SD101
с июн 2006
алма-ата,казахстан
Дата: 14 Июл 2007 22:06:12 #
кста в последнем номер радио 7 - распиновка всех существующих портов..
