На сайте: гостей - 36,
участников - 1 [ PinkFloyd]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Изменение антенны для Vector VT-46 Privat
Georges
с июл 2007
Дата: 14 Июл 2007 13:06:08 #
Просьба сообщить, возможно ли заменить спиральную малоэффективную антенну на этой рации на 1/4 полноразмерную и можно ли как-то подключить к ней внешнюю антенну.
Если да, то просьба помочь, рассказать поподробнее.
Разбирать не хотелось бы, т.к. только что купил ее, но если без разборки не обойтись, то придется.
Alphacom
с ноя 2003
Дата: 14 Июл 2007 21:03:31 #
поиском прогуляйтесь здесь, а если не сложится то по основе. Було тут полно таких решений. Правда универсальных (и замену и подключение стационара одновременно) в моей памяти не отложилось
Стас
с мая 2005
Дата: 14 Июл 2007 21:12:21 #
Разбирать точно придется.
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Июл 2007 10:15:45 #
Коли так, согласен разобрать.
Что конкретно могли бы порекомендовать по замене штатной на полноразмерную?
Стас
с мая 2005
Дата: 15 Июл 2007 12:42:55 #
Georges
Раз двадцать уже задавался такой вопрос. Тут поиском много чего найдете. Ставьте хлыстик етвертьволновой длины из рч-кабеля внешним диаметром от 8 мм. кожух старой антенны используйте как звено жесткости для новой (просверлите дырку на кончике и выводите через нее новый хлыстик), чтобы антенна не гнулась близко к месту пайки - иначе обломится. На свободный конец рч-кабеля туго наденьте какой-нибудь колпачок (например от фломастера) чтобы оплетка и центральная жила не окислялись. Жилу и оплетку желательно спаять вместе и в точке пайки к плате и на свободном конце. Остальное, включая фотографии, ищите на этом форуме.
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Июл 2007 16:09:48 #
Большое спасибо за подробный ответ!
Только три вопроса еще для уточнения:
1)В качестве РЧ кабеля какие все-таки эффективнее и удобнее в монтаже и в эксплуатации?
2)Я еще хотел поставить, как вариант, телескопическую антенну от китайского FM приемника. Каковы ее плюсы и минусы по сравнению с РЧ кабелем?
3)Разобрав свою LPD рацию, я увидел в качестве антенны спиральку длиной около 35 мм с внутренним диаметром около 5 мм, состоящую из 15 витков. Видимо, рация настроена именно на нее, а будет установлена другая, пусть и лучше. Не будет рассогласования?
Новую ставить прямо на место отпаянной спиральки или что-то еще нужно?
Все. Больше, наверное, беспокоить не буду.
Стас
с мая 2005
Дата: 16 Июл 2007 09:57:50 · Поправил: Стас #
Принципиальной разницы нет, но удобнее в монтаже и долговечнее такой кабель, у которого диэлектрик не вспененный, а монолитный, а оплетка - густая многожильная (а не две волосинки и фольга). Волновое сопротивление не имеет значения. Толщина - по вкусу. Слишком тонкий кабель быстро изогнется зигзагом, а слишком толстый не будет смягчать нагрузку на узел крепления и сработает как рычаг - все разломает.
Телескоп хорош для поиска наиболее эффективной длины антенны при налаживании. Но в повседневной работе очень неудобен. Во-первых, он жесткий, работает как рычаг, расшатывая и обламывая место крепления. Во-вторых, дешевые телескопы от китайских приемников не рассчитаны для работы на передачу - у них ненадежен контакт между секциями, и при любом движении сигнал станции будет шуршать и трещать.
В идеале согласование осуществляется экспериментальным подбором длины хлыстика по макимуму напряженности поля в середине диапазона. Реально можете делать хлыстик длиной примерно ((300/433.5)*0.95)/4=16.5 см - мимо диапазона не промахнетесь. Специальные согласования делать нецелесообразно - гемора много, а выигрыш в качестве небольшой.
Почитайте не сайте темы про подбор размеров и материалов антенн для замены штатных на мыльнцах.
Удачи!
Georges
с июл 2007
Дата: 17 Июл 2007 21:46:20 #
Стас,
огромное спасибо!
Четко, ясно и без воды, которой хватает на любом форуме.
Буду делать из кабеля после такого аргументирования.
Где-то я читал, что центральная жила и оплетка верхнего конца не спаиваются вместе. Специально об этом не говорилось, но и не указывалось на то, что надо обязательно их соединять. В принципе это недолго сделать. Есть принципиальная разница в двух вариантах или нет?
