На сайте: гостей - 26,
участников - 1 [ Ware]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Способ подключения антенны
Georges
с июл 2007
Дата: 14 Июл 2007 21:37:57 #
Я впервые обращаюсь с вопросом на форуме и не имею глубоких познаний в радиотехнике, поэтому прошу отнестись с пониманием к моему вопросу. Предварительно я ознакомился с обсуждаемыми темами и понял, что вопрос модернизации штатных антенн волнует многих.
Просьба к многоопытным пользователям высказать свое мнение по следующему вопросу.
В моей рации Vector VT-46 Privat малоэффективная спиральная антенна. Не хотелось бы разбирать ее и вторгаться в схему.
Можно ли в принципе использовать индукционный метод, намотав некоторое количество витков на колпачок антенны в качестве переходной удлинительной катушки и к ней подключить саму четвертьволновую антенну или это нереально? Если такой вариант работоспособен, хотел бы попросить более подробно рассказать о самой конструкции (количество витков, длина антенны и пр). Замысел интересен еще и тем, что могла бы получиться съемная антенна.
garik_spy
Дата: 14 Июл 2007 23:04:37 #
Для твоей станции, замена или модификация антенны без паяльника и разбирания невозможна.
Если есть знакомый дружащий с паяльником, обратись к нему за помощью по поводу замены антенны. Но с гарантией на рацейку можешь попрощаться.
Самый оптимальный вариант, это установить разъем. Возможно будет использовать как съемную антенну, так и внешнюю.
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Июл 2007 10:09:54 #
С паяльником я дружу, просто в данной конкретной области не имею большого опыта.
Какой тип разъема установить, в каком месте корпуса лучше и, если можно, поподробнее о конструкции и размерах самой антенны.
Штатную антенну отпаивать от платы или откусить в каком-то месте, оставив хвостик, чтобы к нему припаять новую?
На сколько примерно может увеличиться дальность с новой антенной при тех же условиях испытаний?
garik_spy
Дата: 15 Июл 2007 13:25:48 · Поправил: garik_spy #
Georges
Это уже 90% твоего успеха. Главное ничего не бояться делать. Я поначалу тоже боялся пилить свои Binatone XR200.
А вот тут самое главное тебе самому определиться и глянуть по размерам какой разъем лучше ставить. Для универсальности и возможности поставить другую антенну (купленную в магазине) лучше поставить SMA фланцевый. Правда прийдется немного поработать напильником для уверенной установки, что-бы не вылетал и не болтался. Я в свои Бинатоны ставил BNC, с ним проще работать в плане распайки. Устанавливать естественно на месте штатной антенны. Родную естественно лучше отпаять, а там как удобно. Я сталкивался с рацейкой, в которой было просто нереально отпаять родную, пришлось кусать и подпаиваться к ней.
По поводу размеров антенны, тебе уже отвечали в соседней ветке http://lpd.radioscanner.ru/index.php?action=vthread&forum=22&topic=22072
Это ВЧ кабель длинной примерно 16,5 см. Но все равно прийдется поднастроить при помощи ВЧ-пробника. Как его собрать ищи на форуме. 2 диода+микроамперметр.
Абстрактый вопрос. Какие условия ??? Может ты будешь проверять ее в глухой комнате. А если по делу, у меня дальность связи в плотно-застроенном районе, на уровне земля-земля увеличилась с 400 метров до 2-х (двух) километров. А если к этой же рацейки прицепить внешнюю антенну, да поставить ее повыше, получишь гораздо дальше.
Реальный тест и работа по сей день:
рация - Binatone-XR200 с модификацией только антенны для установки как штыря так и подключения внешней под BNC-разъем.
антенна - GP-1/4 установленная на балконе 5-го этажа. Оптимизирована в MMANe под 434 МГц но без КСВ-метра.
кабель - РК-50 тот самый добрый советский, но хорошо сохранившийся, 3 метра.
дальность связи - 6 км уверенно слышно без шумов, 8 км прохожу в шумах на 5 баллов но разборчивость 90 % речи.
Принимающая сторона - Kenwood TK-450s.
Выводы делай сам, 73.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 15 Июл 2007 16:18:51 #
Ребят не знаю-не знаю. И на wt-415 использовал именно индукционный метод. Проволока диаметром 2 мм, медь, наматывал 4-6 витков - точно не помню, и штырек длиной около 3/4 волны, т.е. около 50-52 см. Прибывака была 2-3(!) балла по S-метру.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 15 Июл 2007 16:22:12 #
В лесу на 300 мвт мои wt-415 давали метров 900, 50/50 с шумом. При подключении "штырька" к одной из станций, шум пропадал, дальность увеличивалась примерно до 1.3-1.4 километра.
Точно таким же образом модифицировал mr-200.
Georges
с июл 2007
Дата: 15 Июл 2007 16:24:54 #
Благодарю за помощь!
Я новочок на форуме, поэтому написал вопросы сначала на одну ветку, потом на другую. Но везде мне быстро и грамотно ответили.
Большое спасибо! Дождусь теперь ответа по поводу выбора между РЧ кабелем и антенной от FM приемника и за работу. То, что кабель гибкий и менее вероятно, что отломится - это понятно. Вопрос больше касается эффективности.
SergM
Пятигорск
Дата: 19 Июл 2007 15:57:38 #
Как вариант антенны из кабеля.
Попалась пружинка стальная, виток к витку, диаметром 2.5-3мм, от какой-то дамской сумки.
Отмерил 16см. Одел сверху экран от кабеля. Запаял кончики. Отмерил 16,5 см. Одел сверху термоусадочную трубку и один конец оплавил для герметичности. Другой конец припаял на антенный вывод на плате. Выход из корпуса заполнил термоклеем. Получилось симпатично, гибко.
Georges
с июл 2007
Дата: 19 Июл 2007 16:51:35 #
В чем смысл экрана от кабеля, если он имеет электрический контакт с пружинкой?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 19 Июл 2007 17:17:21 #
Ну пружина - это спиральная антенна. Она работает иначе, чем четвертушка...
А если пружину вставить внутрь медной оплетки, то излучать будет не пружина, а наружная оплетка - это стандартная четвертушка. Пружина работает просто как арматура, дающая жесткость и притом гибкая.
SergM
Пятигорск
Дата: 20 Июл 2007 11:18:59 #
Респект Хрюн! Я рад, что меня поняли.
to Georges: На высокой частоте ток в проводнике распространяется не по всей толщине, а только по поверхности ("Скин эффект" кажется называется). Поэтому на СВЧ волноводы серебрят и полируют, антенны делают из труб, т.к. середина не нужна. Вспоминайте физику (ну или освежите в памяти), и инет под рукой.
Georges
с июл 2007
Дата: 21 Июл 2007 12:15:39 #
Сегодня поставил вместо штатной спиральки легко регулируемую по длине телескопическую антенну от приемника. Отрегулировал: 16,5 - 17см. Результат разочаровал: стрелка индикатора поля с расстояния двух метров отклонилась почти на то же деление, что и со штатной, дальность при практических испытаниях та же, а вольтметр с ВЧ головкой вообще показал около 20 мВ вместо 250 мВ со штатной. Как прокомментируете? Может, из кабеля лучше все-таки будет работать? То, что одна гибкая и не сломается, а другая жесткая, меня в данном случае меньше всего волнует. Только эффективность.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 22 Июл 2007 00:02:18 #
Насчет эффективности - имхо спиральная антенна (резинка) рассчитана на то, что тело находится рядом с антенной, четвертушка же - нет. Возможно это является фактором. И не обязательно 16.5-17 - ведь внутри станции контакт с антенной иногда бывает не кабелем, а отрезком провода, так что попробуйте подвигать от 14-15 до 18, смелее! Только на маленькой мощности.. Экспериментируйте. А что за станция? (интересует родная антенна, просто если вектор какой-нить, может там и нормальная боль-мень антенна... все-таки длинненькая..)
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 00:20:39 #
Именно при длине антенны (от платы до конца) около 17 см напряженность поля максимальная, при других размерах она еще меньше.
Рация Vector VT-46 Privat. Антенна - 15 витков с внутренним диаметром около 7-8 мм, растянуты
до длины 27мм.
Не знаю, есть ли смысл попробовать еще и из кабеля или вернуться к спиральке (резинке).
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 16:51:29 #
Распространенный тип антенны из коаксиального кабеля, когда центральная жила и оплетка закорачиваются и сверху, и снизу, имеет, как я узнал, другую разновидность:
Общая длина антенны - 164 мм. Она состоит из двух кусков кабеля (верхний 43 мм + нижний 121 мм).
В точке соединения - 2 центральные жилы + 2 оплетки.
К выходу рации подключается оплетка свободного конца нижнего кабеля, а его центральная жила, как обычно, кратчайшим путем к общему минусовому проводу рации.
Что скажут опытные товарищи о такой конструкции? Имеет ли она преимущества перед первым вариантом?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 23 Июл 2007 16:57:52 #
Ни одна антенна не расчитана на нахождение рядом с ней тела ;) Это такая нехорошая нагрузка, что какой либо настройкой устранить ее влияние невозможно.
И уж точно, что четвертушка гораздо менее чувствительна к вредному влиянию человека, чем спиралька.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 23 Июл 2007 18:00:09 #
Это смотря как себя это тело ведет. Всеже если держать рацию за корпус ближе к основанию на вытянутой вверх руке, то это будет плюс для спиралки, а если держатся за саму спиралку - то безусловно минус.. А в четвертушке есть хорошо проводящие противовесы, и если тело под ними, то сильного влияния оказывать не должно.
ИМХО спиралка всеже рассчитана на наличие некого тела..
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2007 19:47:27 · Поправил: KSVnn #
Georges
поставил вместо штатной спиральки легко регулируемую по длине телескопическую антенну от приемника если она легко регулируется - значит имеем плохой контакт между трубками телескопа по ВЧ, следовательно большие потери, особенно при передаче. И еще, телескопические антенны чаще всего покрыты никелем, проводимость которого .... оставляет желать много лучшего.
Georges
с июл 2007
Дата: 23 Июл 2007 20:36:17 #
Это все ясно. А что по поводу моего вопроса касательно двух разновидностей коаксиальных четвертушек?
Есть ли преимущества второго варианта (из двух кусков) перед первым, распространенным (из одного куска)?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 23 Июл 2007 21:53:41 #
Georges
Есть ли преимущества второго варианта непонятно как этот вариант вообще работает, только за счет протекания тока по оплетке нижней части наверно. Закоротив кабель длиной < 1/4 лямбда имеем индуктивный характер нагрузки, т.е. весьма плохое согласование по выходу передатчика.
Georges
с июл 2007
Дата: 24 Июл 2007 09:29:24 #
Статья "Поиск радиомаяка в диапазоне 433 мГц" и рисунок этой антенны в журнале Радио № 8 за 2005 год. Автор И.Нечаев. Там описывается микропередатчик и микропроиемник на базе модулей ТХ 5000 и
ТR 5000 соответственно.
dromanoff
Московская обл. Реутово
Дата: 25 Июл 2007 13:26:50 · Поправил: dromanoff #
Georges
Зря Вы затеяли всю эту возню. 46 я покупал для своих на стройку чем был разочарован, 43 и 46 это небо и земля. Вы собрались менять антенный разъем, а Вы уверены, что на выходе 50 Ом??? Можно конечно поупражнятся поробовав подключать различные штырьки и кабельки, но радости это вряд ли принесет. Мой Вам совет.
Купите станцию, пусть б/у, но в которой:
- есть внешний разъем под антенну 50 Ом
- есть возможность просматривать частоту, а не каналы
- есть возможность разноса частот
- есть возможность закрыться на тон
- есть возможность переключать шаг 5, 10, 15 ... кГц
- есть разъем для внешнего питания
- возможность перекрыть 400 - 500 мГц
- есть возможность сканировать как частоты так и каналы памяти
Я например преобрел себе 491 всего за 1 т.р. которая сейчас стоит у меня на базе, на даче и имеет все вышеперечисленные функции, а 46 ... в пропасть.
Georges
с июл 2007
Дата: 25 Июл 2007 15:54:31 #
Для моих целей (более менее чувствительный приемник) меня устраивает 46 Vector.
На форум обратился, чтобы узнать, можно ли усовершенствовать антенну и повысить чувствительность микрофона. Не понимаю, почему Вы называете это возней. То, что многие советы и реплики слишком длинные и не всегда по теме - от меня не зависит. Вообще-то, что можно было узнать, я узнал и вопрос можно считать закрытым. Всем спасибо!
dromanoff
Дата: 25 Июл 2007 17:50:29 · Поправил: dromanoff #
Georges
Не принимайте близко к сердцу. Просто мои первые LPDхи были ГРАД (маркировку уже не помню). И после того как я понял что выжать из них почти ничего нельзя я стал с ними как и Вы эксперементировать. Сначала поменял штатные антенны на штырьки кабельки и пр. Кстати говоря это имело определенный эффект дальность по пересеченке дала прирост около 200 метров. Потом я стал пробовать воткнуть туда всякие усилки и прочие наружности с увеличением питания. В общем в конечном итоге все это у меня превратилось в так называемую гранату, моток проводов и доп аккумуляторов которую я образно говоря закинул далеко и надолго осознав что из г.... конфетку не сделаешь. Потом еще всякие девайсы - хреновайсы были и в конечном итоге я пришел к тем требованиям, которые изложил выше. И Вы со временем если это занятие не бросите придете к тому же самому, вот я Вам и написал путь "покороче", но видимо меня не правильно поняли. Может быть я плохо изложил свои мысли, у меня такое бывает. Хотел как лучше, а получилось как всегда. В конечном итоге действительно, что вполне может быть требования предъявлемые Вами по экплуатации Вас устраивают, хотя ..... ну об этом я уже написал.
Так что извините если что не так.
Georges
с июл 2007
Дата: 26 Июл 2007 10:02:51 #
dromanoff, все нормально.
Дополнительно сообщаю, что рацию я приобрел за неимением приемника на 433,9 мГц. К тому же у VECTOR 46 PRIVAT есть функция мониторинга удаленного помещения, например, детской комнаты. Поэтому и мои вопросы, связанные с модернизацией микрофона и антенны.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 27 Июл 2007 14:56:55 #
Ребят, я вас че-то совсем не понимаю. Каждую вещь надо использовать по прямому назначению, вы же не пытаетесь спичкой поджечь бетонное здание. У меня вот есть optim wt-415 (аналог бествилла) и все меня устраивает. Если мне нужна большая дальность - включаю на базе ft-897 и с собой беру ft-60 на двойку. Эти рацейки все планируются для одноразового пользования на охоте, рыбалке и т.д., вы же пытаетесь на это извините г**но проводить связи на 100-200 километров. Я ничего не имею против модификаций, но все эти ИГРУЩКИ работают на пределе своих китайских/корейских возможностей, как кто-то уже писал года 2 назад. И правильно писал. Не надо ставить туда антенные разъемы, не надо ставить другие антены - для этого есть проф и любительские станции. Я ничего не имею против модификаций и паял, ибо сам такой. Но ничего вы из этих игрушек не добьетесь. Разве что 100-200 метров прибавку. Возьмите хотя бы себе тогда 400й мидланд. Не понимаю, если человек не понимает ровным счетом ничего, как можно что-то сделать "супер-пупер"? Не в обиду сказано будет, но "Не пытайся построить спортивную машину, не разобравшись в велосипедном моторчике" (С) "101 совет мастера".
ИМХО
Georges
с июл 2007
Дата: 27 Июл 2007 15:31:28 #
ROCKER,
зачем такой наезд? Я имею в виду ... "не понимает ровным счетом ничего".
Я уже писал, что вопрос можно считать закрытым и в комментариях не нуждаюсь.
Жаль, что на этом форуме, в отличие, например, от VRTP, наряду с конкретными советами слишком много никому не нужной демагогии.
Дата: 27 Июл 2007 18:01:23 #
Georges я сегодня предложил один из вариантов замены антенны-спиральки на 1/4волн.штырь в теме "модернизация(апгрейд)Binatone XR-100. посмотри, может приглянется.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 27 Июл 2007 19:06:02 #
rocker
Нет, но почему же. Я вот на свои Вокстелы МР-200 понакрутил тоже "четвертушек" из электропровода, на 9 и даже на 18 км (правда с человеком которого вся Москва слышит) проводил связи... Те еще рацейки, конечно, но - работают, и загубить не жалко, хоть всю перекурочь. Улучшение антеннки - в общем то и все, что имеет смысл делать с ЛПДшками. Остальное уже слишком сложно и не нужно (а раскрыватьЛПДхи сейчас уже зачастую и не надо - они почти все раскрытые продаются).
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 27 Июл 2007 19:40:36 #
Georges
зачем такой наезд?
вовсе не наезд. мое имхо. я вовсе не имею ввиду конкретно ваш случай и ни в коем разе не хочу вас оскорбить или обидеть, говоря если человек не понимает ровным счетом ничего. Просто не самом деле куча людей, к которым радиостанция попалась впервые в жизни, выжать из нее десятки километров дальности, ватты мощности и т.д. Все хорошо в своем месте. Возможно, я ошибаюсь - тогда прошу извинить :)
Хрюн Моржов
Возможно, что и стоит... Может у меня просто настрой такой, что ничего не хочется трогать в ЛПД-хах =) Хотя сделал себе для ft-60 четвертушку седня :)
Прошу всех извинить, если кого-то обидел своими высказываниями, это лишь мое ИМХО, ничего никому не пытаюсь доказать и т.д.
С уважением.
 Страница:  1  2  »»
