Дата: 16 Июл 2007 10:44:55
Здравствуйте!
Вопрос такой: Можно ли раскрыть LPD в YAESU VX-7R ?
Есле да - то как и где это можно сделать,Есле нет,то почему и что делать в этом случае!
Очень нужно!
Спасибо за внимание
Дата: 16 Июл 2007 10:49:12
8-) Звезда в шоке! Все там есть!(только мощность минимум 0,3) Как грица RTFM!
Дата: 16 Июл 2007 11:12:50
8-) Звезда в шоке? Тогда наберите на YAESU VX-7R частоту 446,06875 или 446,08125 !!
У меня получается только 446,0625 и 446,0875 соответственно,причем последние три цифры подставляются
автоматически!
Буду признателен если без сарказма с налетом ГУРУ ,просто подскажете,что я не так делаю и как надо.
Спасибо за внимание
Дата: 16 Июл 2007 11:24:50
Во-первых, указанные частоты к LPD вообще никакого отношения не имеют - это PMR (аналогичный LPD европейский стандарт безлицензионок). А во-вторых, ВОЗМОЖНО, шаг сетки просто не совпадает с ПМР (и не совпадет никогда). +/- 5 кгц сдвига вообще почти не влияют на работу.
Дата: 16 Июл 2007 11:39:20
Немного не в тему, я крутил какие-то станции, в которых можно сначала поставить шаг 12.5 поставить некратную 5 кГц частоту, потом сменить шаг и бегать по некратным с новым шагом. У таких станций возможностей "подкрасться" к PMR побольше. Вот какие так умеют - не могу вспомнить и все!
Дата: 16 Июл 2007 12:06:19
VX-7, не смотря на всю свою навороченность, не имеет шага 6.25, поэтому на ПМР настроиться точно на канал нельзя. Полноценной связи на ПМР с VX-7 нет =((
Дата: 16 Июл 2007 14:28:12 · Поправил: TheKindWizard
Jafar
Мне на 6ке удавалось как-то такое случано... только на оборот. Я попал в дырку между 12.5 при помощи 5.... а потом поставил 12.5 и долго не мог понять что случилось, почему я по дыркам гуляю. Поставил шаг АВТО и все вернулось на места.
Дата: 16 Июл 2007 14:48:45
sound65
Попробуйте запрограммировать с компьютера такие частоты:
446.006
446.019
446.031
и т. д.
Если нет интерфейсного кабеля, скачайте VX7 Commander, и посмотрите примет ли он такие частоты. На VX-2R это прокатывало, прием и передача есть.
Дата: 16 Июл 2007 17:40:37
Спасибо за советы,буду пробовать со сдвигом шага.Программу VX7 Commander не нашел ,да и кабеля у меня нет.
Буду признателен за дальнейшие советы.
Спасибо за внимание
Дата: 16 Июл 2007 19:05:41
sound65
попробуй как в нижней колонке, 1.25 кГц роли не сыграет...
1. 446.00625 MHz
2. 446.01875 MHz
3. 446.03125 MHz
4. 446.04375 MHz
5. 446.05625 MHz
6. 446.06875 MHz
7. 446.08125 MHz
8. 446.09375 MHz
(Nearest frequences for scanners and transcievers
PMR 1 446.005
PMR 2 446.020
PMR 3 446.030
PMR 4 446.045
PMR 5 446.055
PMR 6 446.070
PMR 7 446.080
PMR 8 446.095)
Дата: 16 Июл 2007 20:40:50
Youshka
Ещё как сыграет! Проверено.
Получается звук с сильным скрежетом и Очень сильно уменьшается дальность.
Дата: 16 Июл 2007 21:39:04
Да, у ПМР фильтры узкополосные. На самом деле ничего не выйдет - синтезатор частоты просто не имеет такого шага и никакими глюками прошивки его не вызвать. Разве что в инженерном меню опорный генератор перетащить и сдвинуть таким образом сетку. Но тогда не будет круглых частот. На деле пмр в подобных станциях - это не есть хорошо - слишком фильтры широкие и соседний канал будет сильно пролезать.
Дата: 16 Июл 2007 22:28:41
Ладно, хорошо. Но 250Гц уж точно роли не сыграет, стабильность опорника у PMRок ниже.
Дата: 17 Июл 2007 00:25:52
А какая частота в реальности? Кажется мне, что индицировать она может что угодно, но синтезатор выдаст ближайшее значение из шага.
Дата: 17 Июл 2007 01:05:50
Не могу сказать, частотомера у меня нету. Принимает чистенько, без искажений (фильтр широкий), а вот на передачу на большом расстоянии не пробовал.
Далеко не что угодно, только с шагом 1кГц либо по сетке 12,5 кГц. Например 446.006.5 коммандер не принимает.
Дата: 17 Июл 2007 12:36:35
Всем привет! Спасибо за советы и бурное обуждение,
но все-таки что делать реально в моей ситуайии!
Частота на всех радиостанциях (а их 25 шт. какие-то китайцы без маркировки) 446,06875 или 446,08125
и только на YAESU VX-7R (2 шт) не могу выставить эти частоты!
Реально выставляются только 446,0625 и 446,0875 соответственно,причем последние две цифры подставляются
автоматически!
Прием на этих частотах очень слабый и через помеху.А передача,понятно,вообще невозможна!!!
Я вижу говорящего и слышу его по воздуху лучше чем через станцию.
А отказаться от YAESU VX-7R не могу,т.к. как на первом канале мониторю радиомикрофоны
на частоте 801.800 и т.д. а на втором должен стышать команды режиссера и других служб
(киносъемочная площадка) .
Дата: 17 Июл 2007 12:39:06
Взять себе того самого китайца без маркировки (благо их 25 шт.) и не мучаться.
Дата: 17 Июл 2007 14:35:49
sound65
Встань на частоту 446.075, сделай шаг 5 кГц, встань на частоту 446.070 - первый канал, 446.080 второй канал. Будет получше.
Дата: 27 Июл 2007 14:16:44
А почему нельза забить каналы в память так, как писал Youshka в посте номер 10 и выставить в VX-7 пункт меню WIDE.NARROW (ширина полосы, что-то в этом роде 100% должно быть) на NARROW? Даже на ft-60r это есть, и я не поверю, что нету такого в vx-7.
