Дата: 16 Июл 2007 19:09:34
Купил на Митино две неисправные портативки. Отремонтировал. Работатают хорошо, но только в пятёрках. Три сетки переключаются кнопкой "CH19"(B,C,D). При отключении пит. не запоминает. У меня вопрос : как переключить в нули? Процессор HYGEN 55.
Дата: 17 Июл 2007 00:22:06
Попробуй сначала просто подключить параллельно кварцу (который тактирует процессор) конденсатор 20-40 пФ (подбор). Если генератор не заткнётся, то обязательно сместится от пятёрок к нулям.
Другой стандартный вариант немного сложнее - включить последовательно с кварцем дроссель 3-5 мГн (подбор).
Коммутировать кондёр и дроссель можно по-разному: диодом, транзисторным ключом, реле, оптопарой, мех. контактом (первые два способа предпочтительнее). При настройке частоты желательно контролировать её прибором.
Не знаю, может быть, этот проц умеет переключаться в нули/пятёрки программно (при соотв. коммутация выводов и перезапуске). Пробегись по сети, особенно по аналогам этой станции.
Дата: 17 Июл 2007 01:28:28
Top Secret
Alan 95 по внешнему виду похожа на Dragon SY101 и Megajet 1101, но внутри плата прцессора что-то не очень. Паралельно кварцу уже стоит кондёр 12пф. В инете искал, но нашёл инструкцию только на Megajet 1101 в которой написано , что она переключается в нули при удержании кнопки CH19 и включении станции. Но уменя этот вариант не прошёл, хотя все остальные функции как по инструкции у MJ 1101. Хотелось бы узнать от человека который лично держал в руках и перетаскивал в нули её.
Дата: 17 Июл 2007 09:36:08
Сильно я сомневаюсь, однако, что сие чудо по внешнему виду смахивает на SY101. Это только на первый взгляд все узкоглазые и желтолицие тоже чем-то похожи друг на друга :) Твой Алан по возрасту старше, конструктив и дизайн совсем другие, схема отличается.
То, что там на кварце 12 пФ висит - это нормально. Добавь ещё 20-40, как я тебе говорил.
И врядли найдётся чел, который реально задокументировал - как он 15 лет назад переделывал этого монстра, разве только, что кому-то очень захочется покрасоваться ))
Дата: 18 Июл 2007 15:07:12
Дата: 18 Июл 2007 16:07:29
И это по твоему похоже на Dragon SY101 и Megajet 1101?
Дата: 19 Июл 2007 00:19:56
Top Secret
Нет, похоже на Megajet 5501, Hygen 55. Полазив по инету я уже сам понял что это не так. Я не один кого интересовал этот вопрос но ответа так и не получил. В 2004 г. кто-то уже подымал на радиосканере этот вопрос но остался без ответа .
Дата: 19 Июл 2007 13:25:41
Тогда начинай работу, у тебя всё получится ))
Дата: 11 Мар 2011 23:01:09
Оживлю-ка эту древнюю тему. В связи с тем, что мне сегодня подарили этот древний аппарат. Сначала Alan 95 "глючил", выдавал очень маленькую мощность, но после разборки и профилактической чистки контактов заработал. У него контакты батарейного отсека в виде штырей соединяются с основной платой через разъемы. Весьма плотный монтаж весь сделан деталями "объемного монтажа". Разве что на процессорной плате несколько чип-элементов.
Кстати, не завалялось ли у кого-нибудь схемы к нему? |
Дата: 11 Мар 2011 23:42:42
Антиквар
Если не ошибусь то очень смахивает схема от автомобилки мегаджетки трёх-сеточной но само собой там микрофонный узел другой.
А так порылся в сети и чёт не нашёл хотя где то запрятано скан схемы.
Дата: 17 Мар 2011 20:44:11 · Поправил: Алкор (17 Мар 2011 20:46:48)
