На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Цветная маркировка антенн
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 18 Июл 2007 09:22:54 #
Уважаемые форумчане, если кто знает у меня кенвуд 3107 на антенне с боку белая точка, на какую она чистоту рассчитана?! просмотрел почти все форумы, нашел только -Зелёная - 400-470 МГц, Розовая - 136-174 МГц. красная - вроде на двойку. А БЕЛАЯ ???
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Июл 2007 12:56:15 #
Наверно у китайцев просто красная краска закончилась. Или другой заводик шлепает ваш вариант китаенвуда, и краска у него другого цвета...
Не вижу особой разницы между "розовым" и "красным" - обе на 136-174 (что на деле происходит там - один господь знает).
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 18 Июл 2007 16:16:02 #
Да согласен, только у меня кенвуд на 450-470, и я в дальнейшем планирую его на 433 опустить, вот и хочу выяснить антена сгодиться на данный диапазон, или нет, Вы именно по белой точке не в курсе? это какие частоты предпологаются на антене?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 18 Июл 2007 16:18:11 #
В каждом конкретном случае это может быть внутренняя цветовая маркировка производителя, не подпадающая под общую систему стандартизации и унификации.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 18 Июл 2007 16:32:52 #
И что из этого следует, что точно определить по цветовой маркировке рабочую чистоту достаточно большая проблема?
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 18 Июл 2007 17:02:55 #
Для китайцев, думаю - вообще невозможно.
Смастерите ВЧ пробник стрелочный, и сравните с самодельной четвертушкой из провода... Будете хоть знать, насколько ваша антенна вообще работает.
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 19 Июл 2007 08:01:01 #
думаю это я оставлю на последок, а так спасибо!
phoenix
с июн 2006
Дата: 19 Июл 2007 11:34:36 #
у меня был ТК3107 диапазаона 450-470
на 433 НЕ РАБОТАЕТ!на передачу в частности
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 19 Июл 2007 16:33:51 #
phoenix
вопрос по кенвуду 3107, он что не перешивался на 433, или перешивался и не работал?
А вообще не эксперементировал, на сколько мГц возможно опустить станцию что бы станция нормально функционировала?
и как гофорится по теме, не помниш какого цвета была точка на антене? у меня лично белая, так вот на какую она чистоту?
maxmix
Дата: 07 Авг 2007 23:06:27 · Поправил: maxmix #
ATU-6B, (420-450МГЦ) -2 желтые полоски.
rocker
с июн 2005
Калуга, Москва
Дата: 07 Авг 2007 23:15:46 #
maxmix
вертексовские антенны тут вообще непричем.
набиваешь посты?
alex_tula1
Тула
Дата: 08 Авг 2007 18:10:11 #
prizrak..............3107 как правило работает на 2-5% ниже по частоте от заявленной частоты (номерного поддиапазона) а вверх несколько побольше. Это относится к фирменным станциям 3107. Сам перестраиваю подобные станции на любительский бенд. Имел дело с TK370, TK3107.
Изначально станции диапазона 450-470. Но после перестройки PLL синтезатора (так что бы петля ФПЧ захватывалась) и подстройки УВЧ станции очень неплохо работают в любительском бенде и LPD разумеется!
prizrak
с июл 2007
Армавир
Дата: 08 Авг 2007 20:56:41 #
alex_tula1
А можно немного по проще, в двух словах с компа они пересраиваютс на LPD , или обязательно лезть в потроха?
Водник
с фев 2008
Подмосковье, г. Ивантеевка
Дата: 29 Дек 2008 22:47:37 #
Задал вопрос в основном форуме, продублирую здесь.
Друзья, подскажите. кто знает.
Vertex VX-160U выпускается в трех модификациях:
400-430 МГц (AS1)
450-485 МГц (D)
485-512 МГц (F)
Какой модели принадлежит антенна с маркировкой в виде двух красных колец на кончике?
maxmix
Дата: 29 Дек 2008 23:40:20 #
У меня 2 желтых кольца-на 420-450Мгц.
Водник
с фев 2008
Дата: 29 Дек 2008 23:43:09 · Поправил: Водник #
Спасиб, я уже прочитал четырьмя постами выше :-)))
Вопрос остается открытым...
Время загрузки страницы (сек.): 0.070; miniBB®
