Дата: 19 Июл 2007 19:22:50
срочно нужно зделать авто антену на 433-446 на магнитной основе дайте кто нить на глаз параметры более оптимальные чтоб без приборов так как неимеются!
есть вот что :
кабель RG-58 3 метра
и три разных радио антены разной длинны на магните и на кранштейне.
расщитываю на тех у кого под рукой есть какая нить заводская антена и поней размерчики может срисовать,
знаю что точно не зделать ну хотя бы приблизетельно, всёже получше чем на резинку
хотя бы длинну штыря и согласовонного к нему провода.
Дата: 19 Июл 2007 20:49:36
логартоз
Двумя словами: На галаз палят выходные каскады на си-би (27 мгц).... ещё быстрее палят на 144... а на 433 так это вообще расплюнуть. Продолжать давать "цифры на глаз"?
Дата: 19 Июл 2007 21:51:14
да конечно
Дата: 19 Июл 2007 23:27:26
штырь длинной в ладонь взрослого мужчины или в ступню подростка 16 лет.
Парень, что бы что-то сделать руками в этой области, нужно еще иметь немного голову. Причем иметь ее не другим, а свою.
Дата: 22 Июл 2007 00:23:45
К центральной жиле кабеля надо присоединить безо всяких катушек штырь либо около 168 мм, либо в 3 раза больше.
Дата: 26 Июл 2007 19:25:34
вот я из обычной радиоантенны что зделал :[imgs-l]undefined[/imgs-l][imgs-r]undefined[/imgs-r]  Увеличить
самое интересное что работает и даже неплохо |
Дата: 27 Июл 2007 19:44:55
ппц
Дата: 27 Июл 2007 21:52:41 · Поправил: mikhom
Привет всем!!!
Прочитал внимательно форум,но ответа не нашёл.Прошу не пинать сразу.Я тоже не имею нужных знаний в области радио.Но....Есть рация AlAn 19.Нет антены.Помогите сделать.Я в магнит на эпоксидку подалил штырь.Припаял к нему центральную жилу.А оплётку на корпус.Ловит,но очень сильные помехи.Подключал на прямую к аккамулятору.Вопрос,важен ли- кабель 50 Ом,длинна штыря(какая),заземлять ли корпус рации???
Заранее спасибо
Дата: 28 Июл 2007 01:09:24
Корпус заземлять обязательно. Кабель должен быть 50 (на крайняк 75) ом. Длина кабелся должна быть равна целому количеству полуволн (т.е. на 430 мгц - 35 см, на 145 - 100 см) умноженному на коэффицент укорочения кабеля (в справочниках. в интернете). Но на помехи скорее влияет сигнализация (если речь идет о 430) или плохие контакты где-то в зажигании, проводке и т.д. Так же зависит от расположения антенны (желательно по центру крыши авто).
Дата: 28 Июл 2007 01:34:12
Рация на 27мГц.Антена на крыше.Самодельная, как я уже говорил.Какой длинны антена должна быть?Если найду справочники,не пойму всё равно.
Дата: 28 Июл 2007 01:57:54
на 27 мГц штырь 1350смм. у меня заводская такой длинны
