На сайте: гостей - 39,
участников - 2 [ PinkFloyd, Андрей24]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Антенны на LPD
Amure1983
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 12:52:53 #
Здраствуйте! Хочу сделать антенну для LPD вот не знаю какую выбрать. Видел здесь схемы GP, J антенны и волнового канала! Расскажите про впечатления кто и как их использовал. Кстати если нетрудно по подробнее кто как собирал волновые каналы. НУ сам процесс сорки интересует. И как кстати защищали медь от окисления. т.к. я хочу антенну на крышу поставить. За ранее всем огромное спасибо!
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Июл 2007 13:07:44 #
GP. Она самая простая, не требует особой точности изготовления и настройка не нужна. Ненаправленная - для крыши это то что надо - волновой канал придется как то поворачивать при работе, на корреспондента...
Amure1983
с июл 2007
Дата: 20 Июл 2007 13:19:30 #
Ну волновой канал можно и в полевых условиях использовать! Удобно! Просто рассматриваю пока изготовление для крыши, а потом и для полевых условий! Вообще предлагаю в этой ветке писать о антеннах для LPD конструкции и т.д
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 20 Июл 2007 13:22:21 #
Чем антенны для ЛПД конструкций отличаются от антенн не для ЛПД конструкций? Говенным пластмассовым конструктивом, аналогично конструктиву самих ЛПДшек (в отличие от профессиональных раций)?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Авг 2007 05:24:55 · Поправил: Mexico #
Уважаемый Amure1983
Кроме GP 1/4 (неэффективна,задран лепесток), J (требуется настройка), волнового канала (хорошая штука, но, надо крутить на корреспонтента, нужна точность в неск.мм, особенно если сделана из тонкого провода и много элементов)
можно изготовить за полчаса из подручных средств, на LPD, эти три простые антенны:
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=25628
(обязательно на 3-й странице посмотрите новые, скорректированные размеры антены, на 4-й можете посмотреть отзывы людей)
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=22733
http://www.radioscanner.ru/forum/index.php?action=vthread&forum=5&topic=27704
Медь от окисления можно защитить используя толстый медный провод в изоляции, например провод для заземления продающийся на рынке, только размеры скорректировать с учетом кооф-та укорочения. Или лак, или термоусадка.
Яги хорошая антенна. Только сколько элементов будете собирать? От этого зависит сложность сборки/настройки/эксплуатации.
Одно дело два-три элемента, другое девять. Тут и параметры другие.
Собирается все просто. Вот несколько примеров:
Можно из деревянных проолифенных реек ее сколотить. И провод медный в изоляции к каркасу изолентой =). Самый простой вариант когда ничего нет под рукой.
Если траверса водопроводная труба (не забыть учесть металлизированная она или нет),то насквозь протыкаешь элементами трубу-траверсу или хомутами крепишь элементы. С вибратором надо будет чуть поморочиться.
Или едешь на рынок и покупаешь трубки, для траверсы и элементов. Все элементы в середине спокойно электрически соединяются с траверсой. Вибратор тоже можно, но после некой доработки. Т.е вся антенна может быть единым куском железа. Хоть сваривай ее из прутьев.
Можно взять и сделать полностью или частично Яги из полосок фольгинированного текстолита. Легкая, удобно паять, собирать/разбирать.
Очень хорошо, если при изготовлении, ты предусмотришь в механической конструкции Яги, возможность быстро и удобно менять в небольших пределах расстояние между рефлектором и вибратором. Если между директор и вибратором или то вообще замечательно. В этом тебе могут помочь тройники сантехнические. Если траверса труба.
В общем ты посмотри конструкцию Яги, где что электрически соединяется, и прикинь как тебе ее удобно делать с учетом ситуации.
Успехов. С уважением, Ярослав.
P.S. Обязательно учти, что то, что траверса из металла или диэлектрика сильно влияет на размеры элементов.
P.S.2 Также настоятельно советую обратить внимание на антенну Харченко. Ее еще называют зигзагообразная.
Вилкер
Дата: 10 Авг 2007 12:07:29 #
Mexico
Про лепесток рассказать поподробней не затруднит?
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Авг 2007 12:36:50 #
По сравнению с собратьями gp 1/2, 5/8 более широко раскрыт лепесток в верт.плоскости, максимум 20-30 градусов если не боле. Вы считаете это нормальным лепеском для 433? Он на 1/4 на проход будет работать:)? Зачем "размазывать" усиление по зениту?
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 10 Авг 2007 14:21:38 #
Mexico
На четвертушке лепесток бъёт примерно до 60-ти градусов, на половинке как раз около 30 градусов. Ну а на 5/8 максимум приходится на 15 гр.
Вилкер
Дата: 10 Авг 2007 14:27:40 · Поправил: Вилкер #
Mexico
Диаграммы направленности 1/4, 1/2 и 5/8 в свободном пространстве.
Кто где - предлагаю догадаться самостоятельно.
Выжимка - максимум лепестка у всех по горизонту.
Разница усиления в максимуме - 0.5dB, т.е. практически необнаружима.
Ширина только верхнего полулепестка по уровню -3dB - от 45 до 50 градусов, т.е. практически не отличается от антенны к антенне.
Стас
с мая 2005
Дата: 10 Авг 2007 15:01:12 #
Вилкер
Судя по разнице в наклоне лепестков, расклад такой:
Верхняя левая - 5/8
Верхняя правая - 1/2
Нижняя - 1/4
угадал?
Вилкер
Дата: 10 Авг 2007 16:54:09 #
Стас
Верхняя левая - 5/8
Нижняя - 1/4
угадал?
Не-а.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 10 Авг 2007 17:21:40 · Поправил: Хрюн Моржов #
Ну чем длиннее штырь, тем больше у него коэффициент усиления (Ga). Вот и считаем - нижняя - четвертушка, левая верхняя - 1/2, правая верхняя - 5/8.. Вот и вся арифметика.
Потом - сопротивление Z - у 1/2 оно очень высокое - больше 1 ком. У четвертушки низкое, с малой реактивностью... У 5/8 среднее (70 ом), но с большой реактивной составляющей (260 ом)
Ну и так далее.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 10 Авг 2007 17:29:35 #
Вилкер
Кто где - предлагаю догадаться самостоятельно даже догадываться не надо, достаточно посмотреть на Z и КСВ, все правильно диаграмма практически одинанаковая. Изменить ее можно углом наклона противовесов или сделать коллинеар.
Mexico
Offline7.0
с янв 2004
Дата: 10 Авг 2007 19:29:25 #
Да, четвертушку я идеализировал в плане лепестка,там градусов 40-60. Что значит одинаковы. Почему тогда производят/используют 1/4,1/2,5/8. У каждой есть свои нюансы. Да, поигравшись углом между радиальными проводниками и мачтой можно прижать лепесток. Только мы говорим о 50 омной классической четвертинке, а не 35 омной, с углом 90 между противовесами и вибратором. 50 ом! Вот так вот, господа теоретики. Или вы
хотите на 433 согласующее для 1/4 использовать :) Молодцы. На согласующем потеряем больше, чем выииграем за счет прижатого лепестка. Чисто совейский подход. И еще ответьте мне на вопрос. Почему же несмотря на мизерную и незаметную по вашему разницу, огромное количество народа ощущало разницу между 1/4 и 5/8, ощущало явно, на слух и с-метр.
Вилкер
Дата: 12 Авг 2007 09:47:56 #
Mexico
На 90% по маркетинговым соображениям.
Есть ньюансы, да.
5/8 рвет всех при установке низко (ниже ~0.5L) над проводящей поверхностью, например - над крышей автомобиля или на равной с прочими короткой мачте.
1/2 обладает резко сниженными требованиями к противовесу (то что впаривается под видом 1/2 CB'стам - это не 1/2, а замаскированная 1/1), поэтому применяется там, где проблемно организвать землю - в антеннах для пластиковых лодок, для машин с пластиковым верхом и т.п.
Дополнительно - отсутсвие торчащих противовесов, эстетичность, технологичность, наименьшая материалоемкость.
1/4 - максимальная из этой троицы прочность и вытекающая из нее надежность.
Во всех прочих случаях - маркетинг.
Диаграмку не затруднит?
Не хотим.
Опусканием противовесов/играми с длиной штыря получается ноль реактивной при активном любом от 30 до 75 Ом.
Надо 50+0i? Легко.
Противовесы градусов 130 к вертикали.
Диаграмма получается средняя между диполем и GP с горизонтальными противовесами, между которыми разницы и так не видно.
Патамучта объективно существует разница между двумя антеннами даже одной марки, установленными в разных местах/на разной высоте (и разными людьми, хе-хе).
А дифракционные явления на реальных трассах убивают последнюю надежду на объективность.
Плюс особенность человеческой психии - она фильтрует нежелательную информацию, оставляя лишь ту, которую слышать приятно.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
из ниоткуда в никуда
Дата: 12 Авг 2007 12:05:41 #
Вилкер
1/2 торчит, а где замаскированная еще 1/2, что она из себя представляет?
Вилкер
Дата: 13 Авг 2007 01:50:50 #
БЕГЕМОТ
Мачта.
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 13 Авг 2007 15:11:25 #
Вилкер
Мачта.
Эк Вы витиевато заплели - подумал пропустил новое слово в 1/2 антеностроении :)
А если нет мачты? ;)
Вилкер
Дата: 13 Авг 2007 23:19:41 #
БЕГЕМОТ
По уставу положена быть!!!
И не какая-нибудь, а 5.5м.
ЗЫ. Стойкое дежавю. Я этот ответ пишу минимум третий раз с разных компьютеров.
Сбой в матрице?
БЕГЕМОТ
Offline7.8
с авг 2004
Дата: 14 Авг 2007 00:29:04 #
Вилкер
А на авто?! ;)
Сбой в матрице?
Бывает, особенно когда в буфер не скопировал, иногда думаешь лучше бы три повтора было :)
feri
с апр 2005
Страсбург ФРАНЦИЯ
Дата: 14 Авг 2007 01:47:18 #
Amure1983
Собирал неоднократно различные конструкции с этого сайта, вполне работоспособны
http://www.dk7zb.fox28.de/70cm/70cm-kurz.htm
Вилкер
Дата: 14 Авг 2007 09:09:16 #
БЕГЕМОТ
А на авто?! ;)
Когда Alan Energy и Siriostar начнут ставить на автомобили - мне останется лишь утопицца.
