На сайте: гостей - 37,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Сломался Midland G225
antony
с фев 2005
Дата: 21 Июл 2007 08:35:12 #
К сожалению вылетел один из пары мидлендов
Суть проблемы:
- при нажатии на передачу в эфир идет исключительно "шипение" с очень очень тихо замешанным голосом, при этом вторая станция передачу чувствует не только на указанной частоте но и на соседних
- мощность по видимому не упала т.к. бытовые приборы активно реагирует на включение передачи
- приема нет, шумодав не открывается, при отключеном шумодаве станция тоже не слышит ни чего, только шум
- проблема появилась не резко, а постепенно в виде ухудшения слышимости и качества принимаемого сигнала здоровой станцией от этой.
В чем может быть дело, что конкретно в схеме (на плате) надо бы посмотреть/заменить?
Либо где в СПб можно попробовать отремонтировать за цену адекватную для стоимости этих станций?
tnx.
Jafar
Краснодар
Дата: 21 Июл 2007 09:06:45 #
похоже просто уехала по частоте.
antony
с фев 2005
Дата: 21 Июл 2007 09:14:04 #
Jafar
станция не у меня (но я покупал), проедусь конечно сканером с более мелким шагом, когда лично доберусь
antony
с фев 2005
Дата: 21 Июл 2007 10:37:23 #
да, если уехала частота передачи
уехало всё? т.е. где косяк может быть?
SerJJ
с окт 2004
Челябинск
Дата: 21 Июл 2007 10:54:36 #
Ну если ушла частота то у всего сразу ибо синтезатор один общий в рации. Неплохо бы по частотомеру убедиться, что дело именно в уходе частоты. Крутить синтезатор не имея частотомера я не рекомендую. Обратно потом фиг выставишь.
vampire
СМОЛЕНСК
Дата: 21 Июл 2007 16:42:12 #
Попробуйте подпоять кпe малой емкости к белому конденсатору,дальше думаю сами знаете что делать
antony
с фев 2005
Дата: 24 Июл 2007 20:37:40 · Поправил: antony #
да, частота ушла. схема девайса есть.
- частоту подстроили, регулируется очень плавно, так что весьма точно
- НО, хрип и искаженный звук остался в наличии, в принципе, перед тем как частота поплыла, оное первым и появилось.
может чего по питанию просело или потекло?
померять то схему можно, только знать бы номиналы на линиях... (или проверять все и качать пдф-ы на все?)
