На сайте: гостей - 28,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Midland GXT500- Как увеличить мощность передатчика?
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 16:38:49 #
Работает около 400 метров в пределах прямой видимость.Подскажите пожалуйста где найти схему.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июл 2007 16:58:08 #
Сдать продавцу и взять что нибудь другое, думаю... Неисправен.
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 17:00:38 #
Потребление тока в момент передачи одинаковое на обоих радиостанциях :-(
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июл 2007 17:24:16 #
Какое именно?
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 17:26:39 #
45 мА
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июл 2007 17:30:38 #
10 мВт ))
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июл 2007 17:32:23 #
А из меню кнопками моща разве у них не регулируется? Может просто внимательно посмотреть инструкцию надо?
Hi режим включите...
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 17:40:51 #
так на нем и стоит, переключение на L ток падает на пару мА
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 17:52:05 #
так реально ли повысить мощность?
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Июл 2007 17:52:18 #
dimentij
"Чтобы выбрать уровень мощности, нажмите три раза кнопку «Меню» и на дисплее появится мигающая надпись "Pr" . Затем с помощью кнопок / V выберите уровень мощности передачи («Высокий»(H), «Средний» (M), «Низкий» (L)). Для подтверждения нажмите кнопку РТТ......" списано с инструкции.
Хрюн Моржов
с июл 2006
Дата: 25 Июл 2007 17:53:01 · Поправил: Хрюн Моржов #
Тогда наверно придется разбирать и "раскрывать". Если через меню не получится.
KSVnn
Нижний Новгород
Дата: 25 Июл 2007 17:55:09 #
dimentij
так на нем и стоит, переключение на L ток падает на пару мА на большой мощности ток должен быть ок 1 А.
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 17:55:28 #
Если бы все было так банально.....
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 17:57:00 #
Есть информация по раскрытию?
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июл 2007 17:58:55 #
Мож ты её уже спалил или такую подсунули?
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 18:03:11 #
Они мне достались не новые.Хотя следов не квалифицированного вмешательства нет.Да и мало вероятно что бы аналогичные неисправности были на на 2 одновременно.Мощность передатчика (по испытаниям на местности) примерно одинакова.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 25 Июл 2007 18:09:09 #
Кинь фото платы, может тот, у кого есть GXT500 найдёт отличия. В хужшем случае могли процы глюкнуться или выходные. Проверь режим ПРД по постоянке.
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 25 Июл 2007 18:11:18 #
Фотку могу выложить только завтра (фотоаппарат дал другу).
dimentij
с июл 2007
Воронеж
Дата: 27 Июл 2007 08:21:35 · Поправил: dimentij #
