На сайте: гостей - 29,
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Можно ли в Kenwood TH-F4AT разлочить разнос частот?
sly_555
с июн 2007
Дата: 27 Июл 2007 17:33:51 #
Доброго времени суток!
Приобрел недавно сабж, всем устраивает, только не влючается разнос частот для работы с репитером. Можно ли как-нибудь разлочить эту функцию, а то вроде как она есть, но не работает?
Ezdok
с июн 2006
Дата: 29 Июл 2007 20:49:56 #
В этой шарманке нет разноса частот в общем понимании этого слова. А есть на мой взгляд более правильная фитча - отдельная частота на приме и передачу. Причем любая , с любым шагом и CTSSC кодом.
Работает правда только в режиме запрограммированного канала. Читайте внимательно инструкцию как это сделать.
WRX
с мая 2005
Дата: 29 Июл 2007 22:14:05 #
Всё там есть, по-моему... устанавливается разнос, задается направление + или -. Можно тон установить, если хотите. Причем проделать всё это можно в частотном режиме, не записывая всю эту фигню в память станции.
Kulikov_Sergey
Offline4.9
Москва, Рязанка
Дата: 29 Июл 2007 22:18:54 #
Такс... Есть отдельная ветка по данной продукции. Придлагаю:
1. Внимательно читать инструкцию.
2. Если ихь бин нихт ферштее, то задать вопрос в тематической ветке.
З.Ы.: За последние пару-тройку дней открыто столько бесполезных и двоящихся тем, что просто противно становится... =(
