На сайте: гостей - 35,
участников - 1 [ Опытный]
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› Мощность Midland GXT-400?
Дата: 28 Июл 2007 13:08:36 #
Всем привет!
Если кто измерял реальную мощность этого девайса,поделитесь данными.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Июл 2007 13:17:59 #
кхм.. 2-3 Ватта. Разная у разных экземпляров, зависит от питания, антенны и тд.
Дата: 28 Июл 2007 13:28:05 · Поправил: Пингви #
Спасибо.
Имеется ввиду штатная антенна.Питание аккумы.Интересуют точные цифры и метод
измерения.У кого и сколько получилось.Ждём-с.
metrolog
Offline3.9
Дубна
Дата: 28 Июл 2007 13:40:44 #
А со штатной антенной не так уж и просто померить. Это нужен балометрический измеритель мощности с антенной на этот диапазон и серьезные математические вычисления, учитывающие пространственную ДН это антенны вместе с РС, оператором и др.
Гораздо проще задаться КПД и померив потребляемую мощность понять, какая часть излучается. Но тут непонятно как КПД измерить.
Самое правильное, конечно, померить мощность, отдаваемую в согласованную нагрузку, а затем поправить результат с учетом реальных характеристик штатной антенны.
Но это все пустая работа, тк от значительной погрешности никуда не дется, да и принципиально эти данные ничего не дадут, ведь поднеся руку к антенне или просто подругому взяв РС отдаваемая мощность значительно изменится. Да и от РС к РС все сильно меняется (раза в 2 уж точно), так зачем тогда нужны общие цифры???
Правдоподобный диапазон я уже привел, а точнее можно говорить только применительно к конкретному девайсу и конкретным условиям работы.
Все это 100 раз обсуждалось тут...
Напомню еще, что лучше питать от батареек, тк разница в 0.3 Вольта на банку помноженая на 4 дает уже существенный прирост мощности по сравнению с питанием от аккумуляторов. Ну это при условии малости внутреннего сопротивления батареек, что в реальности, конечно, может не соответствовать действительности и стать причиной дополнительного падения напряжения, в результате чего разница будет менее заметна.
И еще: на практике прирост мощности на 30 процентов вообще частенько незаметен, особенно в движении. Ну совсем. И дальности не прибавит.. Если в 3 раза увеличить - это да, да и то не всегда.
Дата: 28 Июл 2007 14:43:23 #
Мерили на работе,на согласованую нагрузку.
Получилось 2.35 Вт.Хотя не факт.Благодарю за ответ.
Дата: 31 Июл 2007 17:16:16 #
подскажите эта станция нуждается в регистрации ? спасибо
шипокрыл
Дата: 31 Июл 2007 18:32:28 #
с 25 августа - нет
Стас
с мая 2005
Дата: 31 Июл 2007 18:58:47 #
Well
Да и до 25 августа их никто никогда не регистрировал и регистрировать не станет.
WARan
Кишинев
Дата: 31 Июл 2007 19:34:23 #
На днях в gxt700 всунул 5 штук аккмов.Типоразмер не знаю, высота АА и диаметер ААА.
начал жрать почти 1.5А.В поле пока не испытывал.
