На сайте: гостей - 24,
 LPD-Форум —› LPD, FRS, PMR - радиосвязь без лицензий —› G-7, слабый VOX - как улучшить?
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 00:57:35 · Поправил: rashidm #
приветствую. куплена midland G-7, на сейчас, как радионяня, в перспективе - в лыжных покатушках и быту.
в одной из веток читал о чуствительности VOX'а на 46-м привате (на земле собака гавкнет, на 6-м этаже вокс срабатывает). ожидал подобного же.
увы, приходится говорить почти прямо в микрофон (максимальное расстояние срабатывания - 10 см), т.е. об использовании в кач-ве радионяни не может быть и речи.
как исправить ситуацию?
1. высокочувствительный выносной микрофон? какой?
2. настроить чувствительность VOX'а? (сейчас вторая - максимальная ступень - недостаточна). как?
3. заменить на другую рацию? какую?
радионяню купить не предлагайте, пожалуйста.
заранее спасибо.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Июл 2007 10:37:08 #
rashidm
Почти всегда в трансивере от микрофонного входа до варикапа существуют резервы увеличения чувствительности, поэтому посмотрите схему. Внешний электретный микрофон - тоже выход. Желательно отобрать лучший из нескольких экземпляром, причём наиболее чувствительным может оказаться самый отстойный по внешнему виду. Провод экранированный - 0,5...1 м.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 12:02:52 #
rashidm
А вы в курсе, что там два уровня чувствительности VOX?
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 12:09:20 · Поправил: rashidm #
rashidm
Стас
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 12:11:13 #
Top Secret
Спасибо, да, но в этом случае, поднимется именно уровень чувствительности микрофонного входа в целом, не так ли? а меня интересует именно чувствительность в режиме VOX.
TheKindWizard
Offline4.7
Орехово-Зуево
Дата: 30 Июл 2007 12:20:56 · Поправил: TheKindWizard #
Стас
Два, но даже второй уровень не решит поставленную задачу.
rashidm
Надо схему чтобы посмотреть где ключи которые ПТТ нажимают при помощи ВОКСа.... без схемы - тяжело.
В любом случае придется паяльником работать.
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 12:24:42 #
TheKindWizard
паяльником работать я умею, а головой в отношении схемы - туго ;) не умею я их читать.
однако поищу, спасибо, может тут помогут.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Июл 2007 12:59:28 #
rashidm
Чувствительность ВОКСа является функцией чувствительности микрофона и усиления модулятора.
Без схемы советовать трудно. Нашёл от G-5, но насколько она идентична G-7 я не знаю.
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 13:08:59 · Поправил: rashidm #
Top Secret
Вот тут лежит схема G-7. Можете посмотреть?
На всякий случай, ссылка текстом:
http://www.radioscanner.ru/files/midland/file1938/
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Июл 2007 13:20:40 #
rashidm
А попробуйте увеличить R20 с 560 кОм до 1,5 МОм - увидите, что будет лучше. Ну и затем подобрать микрофон неплохо.
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 13:24:20 #
Top Secret
спасибо большое!
если получится влезть в схему, не нарушая пломбы корпуса - попробую.
если не получится ...
аппараты новые, 2 недели даже не прошло. либо улучшать, либо поменять на что-то еще.
вопрос - что.
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 13:44:38 #
TheKindWizard
А, ну он просто не предназначен для радионяни - согласен. Видел у кабельщика в кармане какую-то пукалку с воксом, он забавно так в нее говорил: "А-а-а! Петя видишь конец?.. А-а-а! Петя ты там?.. А-а-а! Тяни за конец!"
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 13:47:57 · Поправил: rashidm #
2Стас
Странно. Возможно, "Пети" просто не было "там" в момент первого обращения. Или конец был под фазой и тянуть уже было некому ;-)
для описанного варианта связис с "Петей" у G-7 VOX достаточно чувствительный.
Georges
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 14:20:09 #
Я задавал подобный вопрос и пару недель назад на другой ветке "Раскрытие, ремонт..." Ясь порекомендовал мне поставить выносной микрофон на однотранзисторном усилителе. Что я и сделал. Проблема решена.
Только пришлось питание автономное в этот микрофон ставить, поскольку сложно показалось к + подключаться с платы. К выводам клемм гарнитуры не подберешься, а от входа питания через всю плату я не захотел тянуть провод, да еще и корпус рации дырявить пришлось бы для плюсового разъема.
Есть и другие микрофонные усилители, более качественные, с фильтром, но я пока их не делал.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Июл 2007 14:30:43 #
rashidm
Вообще для контроля жизнедеятельности грудничков существуют "мониторы дыхания". Состоит из спец. пневматического датчика давления - типа надувного пластикового матрасика и электронного сигнализатора. Пока малыш ворочается, гулит и, главное! - дышит, сигнализатор молчит. Если он, не дай Бог, отрыгнув, задохнулся рвотной массой или внезапно погиб (синдром внезапной смерти младенца), то монитор оперативно сообщит родителям о критической ситуации и ребёнка можно будет спасти при помощи искусственного дыхания.
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 14:39:09 · Поправил: rashidm #
2 Georges
а схемкой можете поделиться?
2 Top Secret
спасибо, яслышал про эти системы, хотя и не представлял себе столь подробно механизм действия - здорово придумано. но у нас не грудничок уже - годовалая девочка, показаний к столь тщательному контролю нет. требования банальные - дать маме отлучиться в соседнюю комнату.
Top Secret
с ноя 2006
Дата: 30 Июл 2007 14:49:00 #
rashidm
Тогда LPD :))
Georges
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 15:47:02 #
RASHIDM, см. мое предыдущее сообщение, плюс дополнение: в вышеуказанной ветке, в теме "Замена микрофона", дата -16 июля, автор Ясь. Там не схема, а подробное описание. Удачи!
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 15:49:06 #
Уже большая! Дайте ей семейный позывной и научите нажимать на кнопку PTT =)))
rashidm
с июл 2007
Дата: 30 Июл 2007 16:02:18 #
2 Georges
Спасибо!
2 Стас
"мама, мама, надо заменить памперс, как поняли, приём" ;-)
Стас
с мая 2005
Дата: 30 Июл 2007 16:57:15 #
"Мама - дочке, мама - дочке, вас поняла, надо заменить памперс. Передайте дежурному. Ноль-ноль!"
