На сайте: гостей - 28,
участников - 2 [ BR4096, Konstantin Z]
 LPD-Форум —› Раскрытие, ремонт, доработки —› Как раскрыть President George?
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 30 Июл 2007 22:54:51 #
Народ помогите раскрыть шарманку на 240 каналов, есть инструкция на английском, но чё-то ни хрена у меня не получается.
Changing the configuration
Programming :
a) Turn your set on by pushing POWER.
b) Turn your set off by pushing POWER,
c) Depress POWER and keep pressed down. Your set goes on and then goes off.
d) Keep POWER depressed and press PA and DIMMER simultaneously.
e) Release POWER after 5 sec. while keeping PA and DIMMER pressed down: ''codE'' flashes in the display for 5 seconds.
f) ''codE'' disappears and the display remains lit up.
g) Release PA and DIMMER.
h) Press :
M1
for 240 ch. FM/AM/SSB (International configuration, 20 Watt AM/FM, 50 Watt SSB), the display goes out.
M2
for 40 ch. FM 4 Watt and ch. 4-15 AM 4 Watt (Germany), the display goes out.
M3
for 40 ch. FM 4 Watt (CEPT), the display goes out.
MODE
for 40 ch. FM 4 Watt (Britain and Poland), the display goes out.
PROG
for 40 ch. AM/FM/SSB 4 Watt (French standard), the display goes out.
i) Enter your access code, then press POWER. Your set is now in new configuration.
Youshka
Самара
Дата: 31 Июл 2007 20:33:17 #
Попробую помочь вам, дружище.
а) включите питание нажав POWER
б) выключите питание нажав POWER
ц) нажминте POWER и держите, рация включиться и выключиться (POWER держите!)
д) не отпуская POWER нажмите PA и DIMMER вместе
е) отпустите РOWER через 5 сек. держа PA и DIMMER нажатыми, "codE" будет мигать 5 сек.
ф) "codE" изчезнет, но дисплей останется гореть
г) отпустите PA и DIMMER
х) Нажмите:
M1 240 кан. FM/AM/SSB - то что вам нужно.
jd01
Offline0.8
с ноя 2006
Дата: 31 Июл 2007 23:21:33 #
Youshka большое спасибо за помощь, отличный перевод!
Youshka
Самара
Дата: 01 Авг 2007 23:02:52 #
да, забыл:
и) введите ваш код доступа и нажмите POWER. Теперь ваша радиостанция имеет новые установки.
Я так понял, что если код не нужен можно просто нажать POWER. Мне сказали что вся вышеуказанная процедура (а-и) снимает код, если вы например его забыли.
